bomas
- 7 Nov. 2013
- 2
- 0
- 5
- T5 Caravelle
- 2010
- TDI® 132 KW
- Comfortline
- Kein weiterer T5 vorhanden
ich habe ein paar Verständnisprobleme bei der Beschreibung verschiedenen Bits im BCM.
Vllt könnte man hier mal eine Zusammenfassung einer erweiterten Erklärung erarbeiten?
Byte 0
Wie gesagt. Einige sind super eindeutig und selbsterklärend, andere etwas verwirrend oder setzen teilweise erweitertes Wissen vorraus.
In meinem speziellen Fall verwirren mich z.B. die vielen Einstellungen bzgl. der Heckklappe in Byte 0, 1, 2 und 7. Vllt findet sich jemand der die einzelnen Einstellungen mal für die einfachere Gesellschaft erklärt
Ebenso wie Fragen: "Was genau ist die SAFE-Funktion?", "Was genau ist Assistenzfahrlicht?", "Was bedeutet 'Funktion Automatikstart aktiv'?", "Was ist der Transportmodus?" usw usf.
Vielen Dank und auf eine tolle Zusammenarbeit!
Byte 0
- 0: es geht nur die Fahrertür auf
- 1:
- 2:
- 3: Bei verschlossenem FZ wird beim Zündschlüssel-Abziehen das FZ entriegelt
- 4: Automatische Verrieglung (Auto-Lock ab 15km/h) aktiv
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2: Bei eingeschalteter Zündung funktioniert die Fernbedienung noch
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3: Nach Beendung einer Fahrt kann solange keine Tür geöffnet wurde das SAD bzw. die eFH noch bedient werden.
- 4:
- 5: Beim (versehentlichen) Öffnen des FZ und nicht-öffnen einer Tür innerhalb von 30 Sekunden, verschliesst sich das FZ wieder
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3: Beim aktiven Scheibenwischer und einlegen des Rückwärtsganges wird einmalig die Heckscheibe gewischt.
- 4: Nach dem Scheibenwaschvorgnag wird nach wenigen Sekunden ein letztes Mal die Scheibe erneut gewischt.
- 5:
- 6:
- 7: Bei eingeschaltetem Scheibenwischer auf Dauerwischen, wird beim anhalten (Bsp: Ampel) auf Intervallwischen gewechselt.
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4: Hupen ohne eingeschaltete Zündung möglich
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
- 0:
- 1:
- 2:
- 3:
- 4:
- 5:
- 6:
- 7:
Ebenso wie Fragen: "Was genau ist die SAFE-Funktion?", "Was genau ist Assistenzfahrlicht?", "Was bedeutet 'Funktion Automatikstart aktiv'?", "Was ist der Transportmodus?" usw usf.Vielen Dank und auf eine tolle Zusammenarbeit!
