maxi99
- Leipzig
- T6 Kombi
- 08.2018
- TDI® 120 KW
- DSG® 7-Gang
- Basis
- Radio Composition AUDIO
Habe folgendes Problem.
Habe mir vom Webasto Vertragspartner meinen Zuheizer zur Standheizung aufrüsten lassen.
Nach dem Einbau im Januar 2020 funktionierte sie tadellos in Verbindung mit der Thermo connect App.
Habe sie seit da sehr wenig benutzt.Jetzt musste ich feststellen das sie nicht funktioniert.
Am Anfang alsovor zwei Wochen lief das Gebläse innen an und ging nach ein paar Sekunden wieder aus.
Als ich dann eine längere Fahrt letzte Woche gemacht habe funktionierte sie wieder.
Meine erste Vermutung das die Batterie geschwächt war ist falsch,da die Heizung erneut nicht mehr funktioniert.Könnte es sein das die Heizung nach der längeren Fahrt funktioniert hat weil in dem Ort zu dieser Zeit die Außentemperatur unter 7 grad plus gewesen sind.
Das würde bedeuten das nur unter dieser Temperatur die Standheizung läuft.
kann das sein??? Oder ist die Heizung defekt
Danke im Vorraus
Gruß max
Danke im Vorraus
Gruß max
