BlackBull_LDS
- 2008
- Highline
- PDE-Brücke
Bear-Lock
Pedaloc
Battloc
- schwarze LED Tagfahrlicht-Scheinwerfer mit dynamischem Blinker
- WV2ZZZ7HZ9H025xxx
- 7HM
Hallo werte Forumsgemeinde,
nachdem ich heute meinem "Dicken" ( T5 MV Highline 2008 ) per VCDS auf die Pelle gerückt bin, tun sich mittlerweile mehrere Fragezeichen auf.
Die entsprechende Log-Datei habe ich unbearbeitet (bis auf die letzten 4 Stellen der FIN) beigefügt. Vielleicht hilfts ja bei der Diagnose.
Merci im Voraus und euch allen noch einen angenehmen Restsonntag
BlackBull_LDS
- Der Bursche hat einen AXE-Motor verbaut, VCDS benutzt als Labeldatei allerdings DRV\070-906-016-BPC.clb. Augenscheinlich scheint diese Labeldatei für ein Motorsteuergerät eines BPC-Motors zu sein. Kommt das so hin oder gibts hier keine signifikanten Differenzen? Der "alte" Motor wurde wohl vor meinem Kauf mal getauscht. Wie wahrscheinlich ist es, dass hier mal ein BPC verbaut war und das Steuergerät beim Tausch "vergessen" wurde?
- Die Fehler ließen sich über die Funktion "Autoscan" nicht löschen (sehr gut zu erkennen am Zeitstempel im Steuergerät 6E).
- Die automatische Erkennung des Fahrzeuges im Autoscan schlug ebenfalls fehl, sodass ich "7H" manuell eintragen musste.
- Die Gatewayverbauliste scheint nur bei erfolgter automatischer Erkennung zu funktionieren.
- Die Codierung im Steuergerät 19 (Diagnoseinterface) steht auf "00022", dies ist mir rein rechnerisch aufgrund der Optionen (+1, +2, +4, +8 -> ergo maximal "00015" möglich, oder bin ich hier auf dem Holzweg?) nicht nachvollziehbar. Änderungen an dieser Stelle wurden ebenfalls nicht übernommen. Gibt es hier einen Initialwert, der mit den eben aufgeführten Werten addiert werden muss (wenn ja, wie hoch ist dieser?) oder wäre der Initialwert "00000"?
- Einige gesuchte Steuergeräte (z.B. 02 Getriebesteuergerät) wurden nicht gefunden. Ist das so in Ordnung oder auch als Fehler anzusehen?
- Gibt es irgendwo eine Gesamtliste aller SG je Ausstattungsvariante?
BlackBull_LDS
