T5erFAN
9 Apr. 2015
1.591
270
75
BEUTSCHLAND
2011
TDI® BlueMotion® 84 KW
WV1ZZZ7HZCHxxxxxx
aus der VIN zu entnehmen
Trapo
Moin
Was habt ihr denn im Stg61 Byte03 Bit 0-7 stehen, hier tauchen die unterschiedlichsten Drehstromgenerator auf.
Wäre interessant zu wissen was beim 7L6 codiert ist.
Da es nicht angebracht ist einen Thread von über zwei Jahren wieder zu beleben habe ich einen neuen erstellt.
Es geht um die Ladespannung an der 2ten Batterie. Auf wieviel % Ladespannung kommt ihr?
Gruss T5erFAN
Hi
Bei eingeschalteter Sitzheizung ist die Spannung meist 14,7-14,9V
Wenn die 2. Batterie leer ist dann auch mal nur 14,2V
Hi
Moin
Und Danke.
Ich habe keine Sitzheizung, Gefragt war nach BYTE 3. Denn dieser Eintrag ist Entscheidend für die LADESPANNUNG.
Auch schaltet die Li bei einem gewissen WERT ab, deswegen muss die 2.Batterie nicht voll geladen sein. Da hier ein Lastmanagment STG 61 verbaut ist.
PS: Meiner ladet mit bis zu 16 Volt damit er die AGM bei 14,8 lädt. Also Verlust 1, 2 Volt.
Hi
Habe kein VDCS oder wie das heißt
Aber einen Ausdruck davon habe ich noch irgendwo.
Falls ich ihn finde schaue ich nach.
Aus einem T5.2 MJ2014 mit:
- Ausstattung 7L6: Start/Stopp-Anlage/Rekuperation: Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
61 Batterieregelung
Systembeschreibung: Batt.regelung
Software-Nummer: 7H0907534
Software-Version: 0725
Hardware-Nummer: 7H0937090
Hardware-Version: H78
Seriennummer: 0671 321141095
Lange Codierung: 330B1A73
61 Batterieregelung
Moin Moin,
Danke
Teilenummer SW: 6R0 907 534
HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H38 0035
Seriennummer: 170911FXXXX
Codierung: 030B1A73
Meine Codierung ist etwas anderes.
Diesbezüglich fragte ich nach BYTE 3 nach der verbauten Lichtmaschine.
