Neuschwede
- T5 Caravelle
- 02.01.2014
- TDI® 75 KW EU5 CAAB / EU6d-Temp CXGB
- 5-Gang
- Basis
- RCD 310
- original VW Standheizung mit Zweitbatterie und Klimatronic
VCDS
- WV2ZZZ7HZEH061XXX
- 7HC
- Kein weiterer T5 vorhanden
War eben einmahl ein bischen im Schnee spielen, ca 15cm nasser Neuschnee auf 10cm Schneematsch. Keine echten Offroadbedingungen, nur eine schlaglochreiche ehemalige Verbindungsstraße zwischen zwei kleinen Dörfern. Die Herausforderung, nach dem Sturm in der Nacht möglicherweise umgekippte Bäume.
Leider war die Fahrt schon nach weniger als die Hälfte vorbei, da ein Bahnübergang durch Erdwälle abgesperrt wurde, vor ein paar Jahren konnte man hier noch durchfahren.
Fazit: Solange der Gasfuß macht, was die Aschbacken spüren, kommt man durch.
mvh
Rüdiger
mvh
Rüdiger
