Hallo Leute.
Habe seit Mai einen T5 Caravelle, 1,9tdi mit Webasto Standheizung. Nun tritt bei mir folgender Fehler auf.
Unter Last, also während der Fahrt, ist die Heizleistung ganz normal, allerdings kommt im Stillstand an der Ampel zunehmend kälteren Luft aus den Düsen. Im Standheizungsbetrieb bleibt es komplett kalt.
Wenn ich die Standheizung isoliert zuschalte, kommt nach ca einer Minute ein mehrmaliges Ploppgeräusch aus Bereich des Wärmetauscher (glaube ich zumindest). Der Rücklaufschlauch wird warm aber der Vorlaufschlauch nicht.
Die SH an sich läuft ganz normal an, schaltet aber dann ab.
Die Zusatzwasserpumpe und das Thermostat/Abschaltventil unten wurde bereits getauscht.
Hat das Vllt schonmal jemand gehabt oder hat ne Idee wie ich da weiter vorgehen kann?
Achja Fehlerspeicher ist leer.
Danke schonmal
Danke schonmal
