Nachrüstung Lichtsensor/Lichtautomatik von HZ-Design in Verb. mit TFL Nachrüstung
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von Flocki71, 12 Apr. 2015.
  1. Flocki71
    Flocki71 Aktiv-Mitglied
    7 Apr. 2013
    80
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Kamen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nö!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    NSW, TFL, AHK, GRA, MFA, MFLL, RDK , 2 x ZZH, RFK usw.
    Hallo liebe Gemeinde!
    Heute habe ich mal eine ziemlich spezielle Frage an die "Profi-Verkabeler" unter Euch.
    Seit Neuem gibt es folgenden Nachrüstsatz: Link nur für Mitglieder sichtbar.
    Das Teil interessiert mich sehr, allerdings habe ich das TFL wie hier im Bord von Ralf (CN250) beschrieben (Link nur für Mitglieder sichtbar.) nachgerüstet und dabei wird ja die
    Stromversorgung von Pin 2 des Lichtschalters abgegriffen und mit einer Sicherung auf PIN6 gelegt.
    Nun habe ich gesehen, dass bei dem Steuergerät aus dem Nachrüststatz PIN6 gar nicht belegt ist, sodass ja mein TFL sehr wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird.
    Gibt es noch eine weitere Methode das TFL zu verkabeln außer der ganz komplizierten mit 2 einzeln abgesicherten Stromkreisen über den Sicherungskasten??
    Vielen Dank schonmal vorab!
    der Flocki
  2. 15122008
    15122008 Jung-Mitglied
    15 Apr. 2015
    3
    Medien:
    3
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Hallo Flocki71,
    Gute Frage, aber ich kann nicht antworten (feel free to explain more by private message in english)
    Ich habe die TFL und dauerhafte Standlicht (PIN6/B) ) deaktiviert.
    Ich werde den Kauf der Set hier.
    Billiger ist weniger Risiko
  3. gerby
    gerby Top-Mitglied
    17 Nov. 2010
    1,548
    Medien:
    66
    Alben:
    4
    Zustimmungen:
    151
    Punkte für Erfolge:
    75
    Confoederatio Helvetica
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
    Hallo Flocki
    Das Modul von HZ Design sieht aus wie das aus dem Land der aufgehenden Sonne. Siehe dazu auch der Thread:
    Ich habe das Modul verbaut. Bis jetzt läufts. Soweit ich weiss hatte Parasol (Dirk) damit Probleme (steht auch im og. Thread).
    Etwas nervig ist dass man die Programmierung beim schnellen Licht ein/ausschalten gerne mal überschreibt.
    Grüsse
    Mathias
  4. Flocki71
    Themen-Starter/in
    7 Apr. 2013
    80
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Kamen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nö!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    Ui...den Fred kannte ich leider nicht!
    Ich hab´s verbaut und...läuft! Es schalten alle Leuchten wie sie sollen. Ich habe die ganz normalen Trapo H4-Funzeln drin, TFL und NSW wie hier im Board zu sehen verbaut.
    Mein Modul ist wohl der aktuelle Stand, d.h. das Modul ist sehr klein (kleiner als auf den Abbildungen) und hat keine Jumper mehr.
    Allerdings verwirren mich zwei Dinge:
    1. Wie kann ich die Lichtschwelle einstellen?? Zweimal hintereinander schnell von "Auto" auf Abblendl. brachte keine Änderung. Ich habe nun den Sensor etwas weiter unter den
    schwarzen Bereich der Scheibe geklebt würde es aber gern per Software einstellen. Ich hoffe, dass mir da der Hinweis auf den o.a. Fred weiterhilft
    2. Die Nachrüstanleitung hier im Board für das TFL muss dringend nochmal überprüft werden. Das Pluskabel von Pin 2 mit Sicherung auf Pin 6 ist wohl überflüssig.
    Bedeutet aber wohl auch das die Sicherung wirkungslos ist...Ich werde das mal ausprobieren...
  5. gerby
    gerby Top-Mitglied
    17 Nov. 2010
    1,548
    Medien:
    66
    Alben:
    4
    Zustimmungen:
    151
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
    Hallo Flocki
    Einstellung:
    Schaltschwelle Abblendlicht: Auto->Licht->Auto
    Schaltschwelle Standlicht: Auto->Standlicht->Auto
    Es piepst jeweils als Bestätigung.
    Und der Tunellmodus steuert die ein/ausschaltgeschwindigkeit. Ich habe ihn auf aus, es ging sonst teils sogar bei Brücken unterfahren an.
    Zum TFL kann ich nichts sagen, ich habe die Nachrüstlampen von Dectane drin und die hängen nur an Kl. 15
    Grüsse
    Mathias
  6. Flocki71
    Themen-Starter/in
    7 Apr. 2013
    80
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Kamen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    02.2010
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nö!
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    Ok...vielen Dank! Das werde ich nachher mal testen. Ich habe immer zweimal hin und hergeschaltet....
    Das Tunellicht werde ich auch ausschalten, weil es tatsächlich auch bei mir schon bei kurzen Brücken-Durchfahrten auslöst.
    Ich werde übrigens auch zur Sicherheit den originalen Schalter immer im Auto lassen....?(
    der Flocki
  7. Dobi77
    Dobi77 Aktiv-Mitglied
    14 Feb. 2016
    64
    Medien:
    4
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2013
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    AHK, GRA, MFA+, MFL, NSW, PDC, SH, TFL, WWZH
    Umbauten / Tuning:
    Umbau auf DoKa
    18" 245/45/18
    Bilstein B14
    T6 Rückleuchten
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7H
    CAA
    da ich unlängst auch das Modul nachgerüstet habe, hole ich diesen Thread mal aus der Versenkung...
    Habt ihr evtl. auch Probleme mit dem Radioempfang? Meiner Meinung hat sich dieser, vorallem im ländlichen Bereich verschlechtert!?
    Jürgen
  8. gerby
    gerby Top-Mitglied
    17 Nov. 2010
    1,548
    Medien:
    66
    Alben:
    4
    Zustimmungen:
    151
    Punkte für Erfolge:
    75
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
    Hallo Jürgen
    Mir ist da nichts aufgefallen. Hab aber wohl ein "älteres" Modul (vom Elektro Ali aus CN). Wann hast du deines gekauft bzw. welches Modell?
    Hattes du beim Einbau dein Radio draussen, evtl. Antennenstecker nicht mehr richtig aufgesetzt?
    Probiers am besten aus, Gegenprüfung, Modul nochmals abstecken und kucken was das Radio macht.
    Grüsse
    Mathias
  9. Dobi77
    14 Feb. 2016
    64
    Medien:
    4
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    9
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2013
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Umbau auf DoKa
    18" 245/45/18
    Bilstein B14
    T6 Rückleuchten
    7H
    CAA
    Hallo Mathias,
    ich habe meines vor ca. 2 Wochen gekauft, eine genaue Bezeichnung habe ich leider nicht bei der Hand (dazu müsste ich es wieder ausbauen).
    Radio hatte ich nicht ausgebaut. Mir ist es erst gestern aufgefallen, nachdem ich den städtischen Bereich verlassen habe. Ich werde, wie du sagst, nächste Woche auf der gleichen Strecke nochmals ohne dem Modul den Empfang testen.
    Jürgen
    gerby gefällt das.
  10. tommy85
    tommy85 Aktiv-Mitglied
    9 Aug. 2016
    69
    Medien:
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05 2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbau Womo, 230V, Solar, Phaeton-Sitz, Teppich, MFL
    jetzt muss ich das Thema nochmals hochholen, es geht um die Einstellung/Schwellwert fürs einschalten des Lichts.
    Ich bin den Weg gegangen wie in der Anleitung (AUTO->Standlicht/Abblendlicht->AUTO), piepst auch 2bzw.3 mal, ab es ändert sich nichts und das Licht bleibt aus. Was kann es denn da verkehrt machen?Ich verzweifle ein wenig.
    Ansonsten kann ich es empfehlen und auch CH/LH läuft perfekt.
  11. rik84
    rik84 Aktiv-Mitglied
    24 März 2018
    140
    Medien:
    22
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    75
    Punkte für Erfolge:
    Bei München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2013
    Motor:
    TDI® BlueMotion® 84 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Extras:
    Tempomat, Luftstandheizung, Beifahrersitz drehbar, Campingtisch, Heckklappe mit Innenbetätigung
    Umbauten / Tuning:
    Küchenmodul; Lichtautomatik mit CH/LH; MFL; RCD 330+ mit rückseitigem USB; Innenleuchten auf LED und an 2. Batterie; Golf 7 LED Leseleuchte im Heck
    @tommy85 Hast du den Schwellwert inzwischen einstellen können? Ich habe das gleiche Problem - es piepst zwar dreimal, aber am Schwellwert ändert sich nichts.
  12. rik84
    24 März 2018
    140
    Medien:
    22
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    75
    Punkte für Erfolge:
    Bei München
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2013
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Bluemotion
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Ich bin jetzt auf das Teil von ElecGear umgestiegen, gibt es für ca. 80 Euro bei Amazon ("EL 9 Auto Lichtsensor). Da lassen sich der Schwellwert und viele andere Dinge exakt per App einstellen (weiterer Vorteil: Man kann nicht versehentlich durch Drehen des Lichtschalters die Einstellungen überschreiben @gerby). Bislang funktioniert das Ding genau so, wie ich mir das vorstelle.
    gerby gefällt das.
  13. PaddyKN
    PaddyKN Jung-Mitglied
    19 Aug. 2016
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    N/A
    Hallo Rik84. Ich habe das Ding auch eben eingebaut. Soweit alles prima. Hast du an den Einstellungen des Lichtschalters noch etwas verändert?
    Beste Grüße,
    Patrick
    Information ausblenden
