Xilent2010
- T5 Kastenwagen
- 2007
- TDI® 63 KW
- Selfmade 130ps
- 5-Gang
- Navigation Discover MEDIA
- EX-Post Hobel
MicroKI
Das "MicroKI" ist ein Projekt, das sich mit digitalen Zusatzanzeigen befasst. Das MicroKI ermöglicht den Anschluss von bis zu 6 Zusatzanzeigen (0.96" OLED LCDs) an ein System. Die Daten für diese Anzeigen können entweder über den CAN-Bus (1x) oder über externe Sensor-Eingänge bezogen werden. Es stehen verschiedene externe Sensor-Eingänge zur Verfügung, darunter Batterie Spannung, Öldruck, Öltemperatur, Wassertemperatur und Ladedruck. Jede der 6 Anzeigen kann separat angesteuert werden und die Daten können über Tasten auf der Platine oder externe Tasten umgeschaltet werden.
Anschluss Übersicht
Digitale Zusatzanzeigen (0.96" OLED LCDs):
VW T5.1 (Antriebs-CAN)
VW T5.2 (Antriebs-CAN)
Aktuell läuft ein abgespeckter Prototyp bei mir im Auto und wird getestet. Für den T5.1 funktioniert das auch schon ganz gut, alle Funktionen kann ich aber aktuell noch nicht testen (mein Post Haufen z.B. hat keinen DPF und die Platine ist eine umgebaute mit fehlenden Funktionen). Die "finalere" Platine kommt hoffentlich kurzum, aktuell gibts Probleme beim Zoll.
Für den T5.2/T6 habe ich in der Theorie die nötigen CAN-Daten zusammen, muss sie nur irgendwann mal gegen prüfen.
Ursprünglich wollte ich einfach für mich etwas "passendere", digitale und universale Zusatzanzeigen haben, welche sich gut in das Gesamtbild des Busses integrieren. Da die Reaktion auf Facebook aber unerwartet riesig war, habe ich mich dazu entschlossen das ganze für jederman online zu Stellen. Die Platine ist etwas schwer nachzubauen, da hier SMD Bauteile verbaut wurden welche gewisses Werkzeug und Wissen voraus setzen. Dafür schon mal ein dickes SORRY, aber als ich diese entworfen hatte war der Fokus das ich sie für mich bauen kann weil das MicroBCM zu drüber dafür ist
Download
Aktuell gibt es noch keine 100% funktionierende Version! Ich muss erst die Platine vollständig testen, wenn sie geliefert und aufgebaut wurde!
Warum stelle ich es dann jetzt schon online? Das erfahrt Ihr weiter unten im nächsten Post!
Alle aktuellen Versionen findet Ihr auf gitHub: KLICK MICH GANZ HART
Anschluss Übersicht
- Bis zu 6 dieser Displays können an das MicroKI angeschlossen werden.
- 1x CAN Bus
- Externe Sensoren
- 1x Batterie Spannung (z.B. zweit Batterie)
- 1x Öldruck Sensor (VDO)
- 1x Öltemperatur Sensor (VDO)
- 1x Wassertemperatur Sensor (VDO)
- 1x Ladedruck (400kPa Drucksensor auf der Platine integriert)
- Alle 6 Anzeigen können separat angesteuert werden.
- Die Umschaltung zwischen den Anzeigen und die Steuerung erfolgen entweder über die Buttons auf der Platine oder über externe Buttons.
- Öl Temperatur (wenn der Sensor verbaut ist) - ✓
- Kühlwasser Temperatur - ✓
- Ladeluft Temperatur - ✓
- Außentemperatur (wenn der Sensor verbaut ist) - ✓
- Ladedruck - ✓
- DPF Regeneration Aktiv inkl. bereits aktiver Zeit - ✓
Öl Temperatur (wenn der Sensor verbaut ist) - XKühlwasser Temperatur - XLadeluft Temperatur - XAußentemperatur (wenn der Sensor verbaut ist) - XLadedruck - XDPF Regeneration Aktiv inkl. bereits aktiver Zeit - X
Download
