Kofferraumbeleuchtung leuchtet bei geschlossener Heckklappe und laufenden Motor
T5KombiFahrer
5 Dez. 2017
19
1
T5 Caravelle
2014
Servus,
gesundes neues Jahr.
Fahrzeug:
T5.2 Caravelle 2014 103 Kw.
Problem Beschreibung:
Bei geschlossener Heckklappe leuchtet die Kofferraumbeleuchtung bei laufenden Motor mit 5,3V gedimmt weiter, bei geöffneter Hecklappe liegen 12 - 13V an.
Wenn ich das Fahrzeug mit der ZV schließe geht sie wie gewohnt aus.
Bitte um Hilfe für konstruktive Lösungsansätze.
Vielen Dank im Voraus
Diese Beleuchtung wird mit geschaltenem + und geschaltenem - bestromt. Kannst du messen was abgeht? rt/sw ist +, dann gegen Masse aber Karosserie!!? und br/sw ist - , bitte gegen Pluspol der Batterie. Alle anderen Leuchten im Innenraum funktionieren? Hast du schon mal die Batterie abgeklemmt, zum resetten der Steuergeräte!?!
Problem gelöst die LED Kofferraumbeleuchtung hatte einen defekten zu geringen Widerstand.
Neue Leuchte, Licht geht wieder aus.
@Yamaier vielen Dank für die konstruktiven Lösungsansätze.
