Franky1412
- Flensburg
- 2006
- TDI® 96 KW
- nachgerüstet
- keine
- Autom.
- Highline
- Keine
- 7HM H03
Hallo Zusammen,
Unser Bus hat mal wieder Lust mich zu ärgern. Genau an dem Tag wo wir mal über 30 Grad hatten , fällt die Klima aus.
Im Fehlerspeicher werden folgende Fehlercodes ausgegeben.
00710 Stellmotor Defrostklappe
00353 Funktionsrückmeldung Regler für Frischluftgebläse
00445 - Kältemittelverlust
Genaue Fehlermeldung habe ich angehängt aus Vcds.
Das Gebläse scheint zu funktionieren. Habe dort einmal die Stellglieddiagnose durchlaufen lassen. Alles ging. Was mir da aufgefallen ist, wenn dort das Gebläse auf voll Power geht, kommt mehr Luft raus, als wenn ich es normal auf voll Power stelle. Ist das normal? Der Fehler der Defrostklappe ist schon seit den letzten befüllen da und die Klima ging dennoch.
Kältemittelverlust obwohl dort 28bar steht? Ist das möglich. Es wurde Anfang des Jahres die Leitung zum zweiten Versampfer hinten Rechts erneuert, da diese durchgerottet war.wurde danach neu befüllt und erstmal keine Probleme gehabt. Könnte die wieder durch sein, oder woanders ein Leck?
Was haltet Ihr von den Fehlern. Steckt da mehr dahinter, oder reicht es, wenn ich Sie nochmal befüllen lasse, mit vorheriger Dichtigkeitsprüfung?
Mfg Franky
Mfg Franky
