flybiker1980
- Darmstadt
- T6 Kombi
- 10.2017
- Otto 110 KW
- Nein
- Aftermarket
- Umbau auf T6.1,Nordvan Camper, KW V3 Gewinde, 20 Zoll, Leighton Bodykit
- WV1ZZZ7HZJH052246
- 7J0
benötige Elektrik Hilfe beim verbauen von passenden Widerständen an den nachgerüsteten LED Blinkern rundum.
Es sind bei den Scheinwerfern (TransporterHQ) und Rückleuchten (Travelinlite) jeweils Widerstände extern verbaut.
Kontrollleuchte rauscodiert, es bleibt das schnelle blinken im Dashboard, außen funktioniert alles normal.
Da ich nun in Sachen Elektrik einfach zu wenig Ahnung habe, benötige ich hier Hilfe bei diesem Problem.
Desweiteren wichtig: Bus von T6 auf T6.1 mit Nachrüstscheinwerfern umgebaut.
Im Original T6 Scheinwerferstecker vorne links PIN 10 grau/Schwarz und vorne rechts PIN 10 grau/rot werden nicht in die T6.1 Nachrüstscheinwerfer weitergeleitet und bleiben somit ohne Anschluss. Weiß hier jemand welche Funktion diese Kabel erfüllen in der T6 Elektrik.
Hoffe auf Hilfe im Rhein Main Gebiet, bzw. bin bereit auch weiter anzufahren um das Problem schnellstmöglich zu beheben…..da sonst kein TÜV!
