joker*whysoseriou
- Oberösterreich
- T5 Kastenwagen
- 10/2008
- TDI® 62 KW EU5 CAAA
- Chiptuning by HC Motortuning
- 5-Gang
- Basis
- manuelle Klima, elektrische Fensterheber, elektrisch-verstellbare Außenspiegel, ZV mit FFB,
- MFA, GRA, Multivan Pedale, PDC, Zweitbatterie, 12V- und 230V-Anlage, Ladegerät, Ausbau für Motorradtransport mit Bett, Facelift-Umbau uvm.
- 7H
hallo liebe t5 fahrer!
mein name ist mike, komme aus salzburg und bin seit 14 tagen stolzer t5 transporter besitzer.
ich habe schon vor dem kauf mit dem gedanken gespielt meinen t5 etwas zu modifizieren (das ich mir mal einen transporter kaufen werde, stand schon lange fest).
ja.. nun habe ich einen transporter baujahr 10/2008 mit serienausstattung elektrische fensterheber, elektrisch-verstellbare aussenspiegel und manuelle klima.
nun wollte ich mir einfach mfa und gra nachruesten (ich habe so viel darueb gelesen, hier im board und auf anderen seiten). ich hab mir ein gebrauchtes ki und und den lenkstockschalter gekauft. dazu noch von kunset die kabelbaeu,e ur nachruestung von mfa und gra) und gestern gings dann ans werk. nachdem ich nicht ueber die noetige software verfuege bin ich zu jemanden gefahren, der sie hat und mir netterweise helfen wollte.
ich habe nun verkleidung abgebaut, airbag, lenkrad, den alten lenkstockschalter und das ki. danach gings ans verlegen der kabel. ich habe habe laut anleitung von kunset die lange leitung des gra kabelbaums nach vorne zur e-box gelegt und sie laut beschreibung angesteckt. gut... dann weiter kabel laut beschreibung an den stecker des lenkstockschalter und dann runter zum bordnetzsteuergeraet. nun das erste prolem. laut beschreibung muss nun ein schwarzes kabel an beim bnsg stecker b, pin 3, wenn ich mich recht entsinne, dazugeloetet werden und dann bleibt mir noch ein einpoliger stecker uebrig. davon steht aber nichts in der anleitung. wohin kommt das und muss das geloetet werden? bei anderen anleitungen steht nichts davon. von kunset krieg ich keine antwort und ich moechte dazusagen, dass generell die anleitung schlecht und missverstaendlich geschrieben ist und die kabelfarben nicht mit der anleitung zusammenpassen. ich habe laut anleitung zwei weiss-schwarze kabel - in wahrheit sind sie schwarz-gelb - und woher weiss ich welches ich wohin pinnen soll? ein kabel ist in der anleitung rot - dieses duerfte dann bei mir das gelb-rote sein... ?!
gut... dann weiter... mfa verkabeln, also laut kunset anleitung einfach drei leitungen ziehen: ich habe nun also bei dem gruennen tachostecker die 3 kabel laut anleitung gesteckt und dann zum stecker des lenkstockschalter gezogen und dort eingepinnt, aber ein pinslot war schon mit einem schwarzen kabel belegt. und zwar war das, glaub ich bin 23, wenn ich mich nicht taeusche. muss ich den das kabel rausziehen und meins stattdessen reinmachen?
dann war da noch ein kabelbaum fuer die temperaturanzeige dabei, aber ich hab eine vor dem kuehler gefunden. muss ich die trotzdem verbauen? ich habe keine anleitung dafuer!
naja... danach habe ich das neue ki eingesteckt und wollte lenkstockschalter montieren, aber... der gebrauchte lenkstockschalter passt ueberhaupt nicht... da hab ich wohl einen fehlkauf gemacht. nach begutachtung habe ich gesehen, dass der lenkstockschalter mit k0 beginnt... anderes fahrzeug von vag, nehm ich an! so ein mist, also alten lenkstockschalter eingebaut. welche teilenummer hat der richtige mit mfa und gra? moechte mir diesen morgen neu kaufen! und da gibts so viele teilenummern und der freundliche bei mir ist ziemlich schlecht... leider keine kooperation ausser ich zahl sehr, sehr viel geld.
das ki funktioniert soweit, aber wegfahrsperre blinkt und scheibenwasserwarnung, als auch bremsbelagverschleisskontrolle scheint auf. nun hat mir der nette helfer die wegfahrsperre deaktiviert und scheibenwasserwarnung und bremsbelagverschleissanzeige rauscodiert. hat das mein bus nicht?
wie krieg ich das hin, dass ich die wegfahrsperre wieder hab? ich will nicht ewig herumfahren und und das blinkt dauernd, ausserdem will ich nicht, dass mir wer den transporter klaut!
mein cd-player geht auch nicht mehr - safemode! wie krieg ich das weg? hab beim kauf keinen pin dazubekommen?
irgendwie ist da beim kodieren was schiefgelaufen, wenn ich nun den alten tacho nehme, dann leuchten alle moeglichen fehler auf und es piepst alles, wie sau und nichts geht, kein abs, kein airbag - nichts. und beim neuen - wegfahrsperre blinkt, tachstand falsch und es geht nichts zum aendern laut meinem helfer, weil er keinen zugriff auf das steuergeraet 16 hat - benoetige ich das oder ist das nur fuer mfl wichtig? bin echt verzweifelt und bitte euch um hilfe!
lg danke
mike
lg danke
mike
