typomaniac
- 2008
- wozu ; )
- Editionsmodell (United/Team)
ich weiß es gibt schon mehrere Threads und ich selbst habe auch schon einen aufgemacht. Da sich jetzt das Gebläse auch noch merkwürdig anhört frage ich noch mal die Kenner. Also
· Gebläse geht an und lässt sich regeln, geht aber nach wenigen Sekunden wieder aus
· Gebläsemotor vorne rechts hört sich sehr unrund an wenn er ausläuft (aber wenn er normal läuft eigentlich ohne besondere Vorkommnisse oder Geräusche)
· Das ganze tritt eigentlich nur bei hohen und höheren Temperaturen zu Tage. Unter ca 22 Grad läuft alles normal.
· VCDS / Carport gibt noch mehr Rätsel auf. Diverse Kurzschlüsse die sporadisch immer mal wieder auftauchen, Unplausibles Signal Generatorklemme, Luftgütesensor usw.
· Temperatursensor ist ok (zeigt innen wie außen beinahe identisch an)
· Gates Kupplung scheint ok
· Lichtmaschine war optisch zumindest nichts blank (wegen Generatorklemme)
Kann mir irgendwer sagen wo ich anfangen soll?
danke!
André
danke!
André
