genscher
- Neuenkirchen
- T5 Kombi
- 01/2007
- TDI® 96 KW
- Basis
- Amateuerfunkgerät, iPad Air als Kommunikationszentrale. 3G Router, Media Drive Live Cam on Board.
- Lange Version
- 7HZ7X01******
- 7HJS01
AW: USB-Steckdose einbauen
hier mal ein Bild von meinem DC/DC Wandler. Die Leiterplatte wird noch gekürzt.
Auf der Eingangsseite darf die Spannung zwischen 9-18V liegen und am Ausgang kommen dann 5,1V bei 3A an. Ich habe dann 4 USB Buchsen verbaut damit ich ausreichend Geräte anschliessen kann. Die USB Buchsen auf der rechten Seite sind für iPhone und iPad, links wird dann ein Garmin GPS und ein 3G WLan angeschlossen.
Mittlerweile ist alles in einem Gehäuse verbaut und hinter dem Armaturenbrett versteckt. Die Kabel habe ich gleich richtig "verlegt", so dass ich da nicht immer an die Stecker muss.
Genau das gleich kommt dann noch in den Fahrgastraum, wobei dort dann aber zusätzlich noch ein 12V DC/DC Wandler mit auf die Platine kommt.
VG
Klaus
VG
Klaus
