Hallo wowzik,
halte deinem Freundlichen mal dies unter die Nase
und arbeite dich bitte durch die dort genannten threads, nur so bekommst du ein Überblick, was geht.
http://tx-board.de/threads/oelverbrauch-132-kw-biturbo-ticker-zaehler.94482/
wowzik, um den 2. deiner beiden Busse in die o.g. Liste einzutragen, brauche ich noch ein paar Daten desT5.2 132KW (EZ;DSG oder 6.G?;Beginn Ölverbrauch (Km), Ölverbrauchsmessung?, km jetzt), info gerne per "unterhaltung"
, deine busse wären dann Nr. 59 + 60
dein Freundlicher scheint leider ein schlechter Vertreter seiner Zunft zu sein:
1. mehr als 0,5L darf ein T5.2 nicht brauchen (siehe Betriebsanleitung!), wenn er dich vorher damit vertröstet hat, daß alles bis 1L i.O. ist, hat er dich (durch seine Hinhalten) um mögliche Kulanz-Ansprüche gebracht.
Je früher dein erhöhte Ölverbrauch bei VWN im System hinterlegt wurde, desto besser für die (Sonder)Kulanz. Es ist schon ein großer Unterschied für die Kulanz, ob dein Problem nach 3 oder 5 Jahren , mit 70.000 oder 100.000km angemahnt wurde.
Dein Freundlicher hat da vorsichtig gesprochen, gepennt!
Wie und ob sich VWN nach Ablauf von 5Jahren bei erhöhtem Ölverbrauch noch kulant zeigt, ist noch nicht klar.
Bei den allermeisten wurden die Kosten der Ölverbrauchsmessung bisher auch mit von der ges.Kulanzregelung erfaßt.
2. Natürlich stellt der Freundliche sofort einen Kulanzantrag, und wenn er gut ist, klappt das auch. Ob das 1.Angebot einem reicht, steht auf einem anderen Blatt. Bei einer neg./ zu geringen Bescheidung muß du halt noch mal selber einen Kulanzantrag stellen, das haben hier viele gemacht/machen müssen. Es hat sich idR immer gelohnt. Meist wurde die Kulanzbeteiligung erhöht, manchmal hat auch der Freundlcihe noch einen Teil (zusätzlich) übernommen (sei es aus Kundenfreundlichkeit/bindung oder weil er ein schlechtes Gewissen (Schlechtberatung)hat. Freiwillig geschieht dies idR aber wie du bei Durchlesen der o.g. Threads sehen kannst, leider nicht (immer). Also ist Eigeninitiative gefordert.
3. Wichtig: Kulanz ist eine freiwillige Leistung, auf die es keinen Anspruch gibt, außerdem gibt es Kulanz meist nur innerhalb von 5Jahren und bei scheckheft gepflegten Fahrzeugen ohne Motor-Tuning.
Wir können nur hoffen, daß VWN zumindest bei der Ölverbrauchsproblematik den (Zeit)rahmen der Kulanz erweitert
Gruß Ulli
