Blende/Zierleiste/Abdeckung Stoßfänger seitlich vorne abbauen
wildfire1
Weiltingen
2.12.2010
Autom.
7H
ich bin im Beistz eines T5.2 MV mit PDC vorne und hinten. Die Blende/Zierleiste/Abdeckung (lackiert) am Stoßfänger vorne rechts ist verkratzt und soll lackiert werden.
Habe leider niergendwo etwas zum Abbau gefunden. Es ist auch ein Parksensor drin. Kann man die "einfach" ausclipsen ode wie baue ich die ab, ohne den ganzen Stoßfänger abzubauen?
wildfire
Man kann die Blende von Aussen(kunststoff Keil benützen), also in die Rundung des Kotflugels, lose ziehen und die Blende immer weiter nach Innen,
in der Richtung des Nummerschildes entfernen. Danach die Stecker des PDC-sensor abziehen, erstmals entriegelen, und danach abziehen.
Es wird ein PDC fehler angezeigt und es könnte so sein, dass die PDC weniger gut bis nicht funktioniert.
MFG Peter
Vielen Dank für deine Antwort. Hab das Teil gestern ausgeclipst, eine Nase ist abgebrochen, sollte aber kein Problem sein. Fehler lösche ich dann.
Die Nasen sind problematisch, wenn sie fehlen. Dann steht beim Einbau schnell die Ecke raus, wo die Nase fehlt.
Ja, kann sein, werde da einfach mit Karosseriedichtmasse nachhelfen und das temporär mit Klebeband fixieren
