Hallo An Alle Bitte um Eure Hillfe !
In unserem Multivan T5.2 2011 wurde das RNS510 Ersetzt durch Clarion NX 807E Aus diesem Clarion kommt ein Kamera chinch Kabel und ein Reverse Rückfahrtskabel der Ist Lila Weis wir haben eine AHD Von XYCING Angeschlosen.Alles Nach dem Chema. Den Rückwertzgang + Strom haben wir Zuerst Von dem Rücklicht Rückwertzgang Angezapft. Aber da dies nicht so Richtig ist Haben wir den Strom Unter dem Fahrer sitzt Türckisblauen Stecker Angezapft.Beim Rückwertzgang einlegen Schaltet der Clarion Auf Camera Signal aber auf dem display steht kein videosignal. Daher die Frage woran kan es liegen ?
Vor ab wir haben alles ausprobiert und alles gemesen sprich Strom ist da. Muss man die Kammera mit VCDS Freischallten ?
Brauche ich einen sogenanten Transformer der 12V in 6 oder 7V umwandelt. wird die kammera dann Funktionieren (Siehe Bild 1)
oder so einen Kabel ? (Siehe Bild 2 )
Das ist Die Kammera (Siehe Bild 3 )
Oder geht ohne VCDS Garnichts ??
LG AlexAlex
LG AlexAlex
