Aufkleber hinmachen "OBD Lock" hilft genausoviel. - Ja das mein ich ernst.
Warum? Das OBD Lock verhindert den Zugang zu den Bus Leitungen über die OBD Dose. Diese Leitungen gibt es aber im Bus ÜBERALL. Egal ob unterm Sitz, unterm Handschuhfach, hinterm Radio, im Motorraum.
Also mehr als eine Abschreckende Wirkung hat es damnach nicht, weil man überall anderst auch drankommt mit ein paar Kokodilklemmen. Also wer will, der kann dennoch...
Aber diese abschreckende Wirkung ist natürlich nicht zu unterschätzen! Nur merkt der Dieb das erst, wenn er den Kopf unters Amaturenbrett steckt. Bis dahin hat er hoffentlich nur die Türe mit einem Polenschlüssel geöffnet und nicht das Schloss durchgschlagen oder die Scheibe eingeschlagen.
Denn wenn er dann nix klaut, hat man einen Schaden und die Versicherung zahlt nix. Das im Hinterkopf behalten... (Ausser Vollkasko)
Also ist der Hauptgrund, warum die Kiste nicht geklaut wird, sondern die vom nachbar der 1€ Aufkleber.
Wer aber gtünstig einen Diebstahl verhindern will, der kauft sich für 2€ einen Schalter, trennt an unaufälliger Stelle die Datenleitung zur OBD Buchse und legt sie auf einen Schalter.
Daurch geht das angesteckte OBD Gerät zwar an, weil 12V anliegen, aber es kann keine Kommunikation aufbauen. Warum? Jetzt hat man massiv Verwirrung gestiftet. Funktioniert das OBD Gerät etwa nicht? Ist das Auto defekt? Wo liegt der Fehler? Da muss der Dieb erstmal suchen und wird dann abhauen.
Wenn man aber direkt sieht, wo der Fehler liegt, wegen einer offensichtlichen OBD Sperre, dann zieht man halt das Kabel hinter der OBD Dose runter, bzw klemmt da seine 3 Kabel an. Den einzigen Vorteil, den man sich dadurch verschafft sind ein paar Sekunden in denen dann vielleicht die Alarmanlage angeht. Die hat man in jedem Fall aber auch mit dem Schalter.
Ist sicher kein schlechtes Produkt, aber der Vollständigkeit halber, sollte man das auch bedenken.
