Küchenblock mit CFX35 und Campinggaz Bistro DLX-Kocher
terracamper
Karlstadt
04.2018
abnehmen
Trendline
Luftstandheizung, H7, MFL, GRA, Sitze drehbar, Scheiben getönt
Heckauszug; Heckküche, Klappdach SCA 194 von Köhler
Habe gerade mal Zeit gefunden euch mal kurz meinen Küchenblock vorzustellen.
Es gibt ja schon sehr viele, schöne, pragmatische und handwerklich perfekte Eigenbauten, die ich gerne als Inspiration verwendet habe.
Ich beschränke mich hier deshalb auf ein paar "Besonderheiten" bzw auf die Realisierung meiner Anforderungen.
- Einfach herausnehmbar
- Verwendung meiner vorhandenen Kühlbox, vom Typ CFX35
- möglichst großer Durchgang von Fahrersitz nach hinten
- Erhalten der Umklappmöglichkeit der 3er-Bank
- Da mein alter (China) Kartuschenkocher defekt war, habe ich die Variante von Campinggaz bestellt.(der doch einige Einbauprobleme verursacht, da dieser 3cm höher und breiter ist, siehe Bilddoku)
Hauptproblem war das die CFX35 für diese Einbausituation eigentlich zu groß ist. (Darum wird sie auch selten von dengängigen Ausbauern verwendet)
Um die Baulänge zu verkürzen habe ich als erstes die klobigen Originalgriffe durch Adam Hall Griffe ersetzt. (bringt gut 5cm)
Trotzdem ist diese etwas breiter als die aktuell von den Ausbauer verwendete CF35, was den Platzbedarf, bzw Schrankkonstruktion beeinflusst.
Den Kaltgerätestecker habe ich durch eine gewinkelte Variante ersetzt.
Bei dem Campinggaz Bistro hatte ich nach dem Auspacken wohl ein zienlich dummes Gesicht gemacht.
Er ist durch eine zusätzliche Hitzeabschirmung der Gaskartusche ca 2 cm breiter (Das ging ja gerade noch in meinen vorgesehenen Platz),
aber der Topfabstandshalter lässt sich nicht mehr abnehmen, und mit der zusätzlichen Flammabschirmung und einen anderen Brenner,baut der so fast 4 cm höher !
Man kann das aber umbauen, in dem man von der Unterseiten (siehe Bild mit den beiden ovalen Öffnungen) an die beiden Haltenasen kommt.
Diese kann man aufbiegen und so kann man das Oberteil dann entnehmen.
Zm Vorschein kommt nun ein geänderter (hochwertiger Brenner ?!).
Um das Oberteil wieder kopfüber auf den Kocher zu stülpen müssen nun die Nasendes Topfhalters ca 7mm gekürzt werden, dann passt`s wieder.
Nun baut er rund 3cm niedriger.
Bilder in einem zweiten Beitrag
gruß Arno
Sieht chic aus. Was für Holz hast Du verwendet? Siehst halbwegs schwer aus, dafür aber sehr stabil. Und befestigt ist er in den Schienen?
Hi Bert
Der Schrank besteht aus 15mm HPL Pappelschichtstoff Mattschwarz.(Möbelbauplatte wie üblich)
Ist also nicht wesentlich schwerer wie alle Einbaumöbel die es für den Bus zu kaufen gibt.
Nur das Oberteil habe ich aus Buche gemacht. Einmal um die Kräfte des Aufklapptisches aufzunehmen und, was nicht unerheblich ist, mit einer Platte (225x125cm) auszukommen.
Befestigt ist er in der Bodenschiene (T-Anker mit Sterngriffschraube).
