AW: Umbau Startline Cockpit auf Comfortline/Highline
Hallo Stephan,
erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem AB!
Hab ich mir auch schon mal überlegt, tendiere aber eher dagegen. Beim T5.2 hat dies m.W. noch keiner gemacht. Beim T5.1 schon.
Aber ich hatte schon mal das AB ausgebaut um es von Innen zu dämmen
, die Naviantenne schön weit nach vorn zu plazieren, und (idealerweise) einige Stromkabel
ins AB zu legen.
Aus dem Stegreif:
Batterien abklemmen:
Das Lenkrad muß raus, alle lösbaren Teile des ABs, (Handschuhfach, Ablage mitte-oben, Blende Radio/navi + Climaticsteuergerät, Tacho, Lichtschalter mit Leuchtweitenregler/dimmer, die seitlichen + unteren AB verkleidungen/abdeckungen,
dann sehr viele Torx 20 . Die meisten befinden sich unter den Abdeckungen + Blenden, einige auch in der Mitte des AB (dort etwas in der Tiefe) Du brauchst auf jeden Fall 1 besser 2 Nylonkeile zur kratzfreien (De-) Montage.
Die Blende des Climatic-steuergerätes dürfte passen, die div. Schalter/Taster passen nicht.
Die Drehmomente der unzähligen 20 Torx dürften alle ca 3-5 NM haben.
Der Lenkradausbau ist im Przp schon für den T5.1 beschrieben, die Rast/haltefedern der Airbageinheit- Lenkrad sind einfacher als beim T5.1 zu bedienen. Drehmoment kann ich nachschauen, wichtig nach dem Lösen der Zentralmutter die bisherige Position des Lenkrads mit einer Reißnadel o.ä. markieren. beim Wiedereinbau wir die Mutter mit einem Körner (Punkt) gekennzeichnet (max 5 Punkte zulässig).
Auf dem Bild fehlt noch die mittlere-untere Säulenverkleidung + der Flaschenhalter, die seitlichen Abdeckungen hab ich auf dem Bild auch nicht gesehen.
Außerdem passen ja die Radio/Navis nicht mehr, was du sicher weißt.
Ich vermute, daß der Beifahrerairbag (ist am AB Träger befestigt) weiterverwendet wird, ( konkret kannst du das nur durch einen ET-vergleich zw beiden Modellen erfahren). Ich würde beim Ausbau genau auf die Postion des Beifahrerairbags hinter der Blende, die Abstände zw AB, Träger etc achten und sehen, ob dies beim Wiedereinbau entspr. gewährleistet ist. Die Blende ist mit einer Gewebegaze gesichert, die muß getauscht werden, Drehmoment hab ich.
Mit dem Batt. -abklemmen ist schon richtig und erforderlich (ggfls auch die 2.Batt). Beim Zusammenbau (Lenkradairbag-Stecker auf Erdung achten (zB. den Schließbügel anfassen, bevor du den Stecker anfasst).
Ist bestimmt noch nicht alles
Gruß Ulli
