ilfonso
- T5 Kastenwagen
- 02.2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- ZV mit Funk, el. Fensterheber, Clima,
habe in meinem T5.2 an den Scheinwerfern teilweise Kabel und Stecker (Stecker 4 links leer, rechts mit Kabel) für das TFL.
Habe alles mögliche versucht und dann einfach eine unkonventionelle Lösung gewählt:
Habe von jedem Scheinwerfer ein Kabel zum Lichtschalter gezogen, im Scheinwerfer an das gelbe Kabel der TFL-Birne angeschlossen (mittels eines "Stromdiebes"- das sind diese blauen "Klemmen"), Kabel aus dem Scheinwerfer raus und Gummikappe drauf- hält- und damit in den Innenraum- es gibt in der Spritzwand einen Gummistopfen, welchen ich durchstochen habe und ab mit den Kabeln in den Innenraum.
Der Lichtschalter hat einen Anschluß, welcher mit "TFL" beschrieben ist. Ich habe einen schmalen Kabelschuh genommen, den Stecker des Lichtschalters an entsprechender Stelle aufgebohrt- damit der Kabelschuh durchpasst- Kabelschuh aufgesteckt, Stecker auf Lichtschalter und dieses Kabel mit den beiden Leitungen von den TFL-Lampen verbunden.
Was soll ich sagen: ES FUNKTIONIERT!! TFL leuchtet und geht aus, sobald das Licht eingeschaltet wird!!
