gerby
- 06.2006
- WV2ZZZ7HZ6H10XXXX
Da wir öfters in potentiell regenreichen Gegenden unterwegs sind und bei Einzelübernachtungen der Aufwand für einen Aufbau des Vorzelts nicht gewünscht war haben wir uns unser Sonnensegel etwas aufgebohrt.
Problem war, sobald die Sonne schien sackte das Segel in der Mitte etwas durch. Bei Regen sowieso, Wassersack. Asymmetrisches Aufstellen der Stützstangen brachte nur bedingt Abhilfe und sorgte eher dafür ständig den Kopf anzustossen :-/
Basis war ein Florida 260 (260x240), bei Frankana damals 99.95€. Dürfte aber mit jedem anderen Sonnensegel ähnlich möglich sein.
Diagonal sind Zeltstangen (Ersatzgestänge aus der Bucht, 11mm) zuätzlich eingebaut. An den 4 Ecken sind jeweils Taschen aus "Sicherheitsgurt" aufgeklebt und genäht um die Stangen einzufädeln.
Funktioniert soweit sehr gut. Würden wir das wieder mal umbauen würden wir folgendes ändern:
In der Art inkl. Umbau ähnlich ist das Palm Beach 260 von Reimo, da sollen auch Stange(n)? das Segel stützen. Problem scheint bei den Herstellern also angekommen zu sein
Das Sonnensegel ist aber so wie wir gesehen haben schon länger nicht lieferbar, inzwischen steht mal Mai 2016 drin. Hat das jemand mit den Stangen und kann berichten?
Werden bei Gelegenheit sowieso das Segel mal aus dem Keller holen und noch etwas aufrüsten, kann dann wenn der Wunsch besteht auch noch ein paar Fotos von der Modifikation knipsen.
Grüsse
Mathias
- Taschen noch weiter an den Ecken aussen montieren, vorne am besten an den Löchern. Ich hatte für den Trip in die Lofoten dann noch kurzfristig Metallwinkel gebogen und gebohrt damit die Stangen nicht nach innen knicken.
- Mittige Befestigung vorsehen. Wir dachten eine Fixierung der beiden Stangen mit einem Klettband an der Kreuzstelle reicht.
Leider rutschte Stange auf Stange durch, so bauten wir uns in Mittelnorwegen kurzerhand selbstklebende Klettbänder um die Stangen an der Position der Kreuzstelle in der Mitte.
Rüsten wir aber wohl noch nach um das mittig fixieren zu können.
Grüsse
Mathias
