Lurcho
- 27.04 2015
- TDI® 132 KW
- Basis
- RNS 510
Ich habe ein Problem mit meinem T5.2 (2.0 biTDI, 179 PS, 4 Motion, KM-Stand: 169.12 und in der Suchfunktion leider nichts passendes dafür gefunden.
Und zwar: Die DPF-leuchte geht bei mir in letzter Zeit regelmäßig bei längeren Autobahnfahrten an. (Dieselpartikelfilter, siehe Boardbuch) Im Boardbuch steht, dass die Leuchte wieder von alleine aus geht, das tut sie allerdings nicht. Die Leuchte geht erst wieder aus, wenn ich den Motor einmal abstelle.
Ich habe den DPF auch schon einmal mit dem Tester zwangsregeneriert, dabei ist der Füllstand, auch ganz gut zurückgegangen. Und ganz kurz war auch Ruhe mit der DPF Leuchte.
Letzte Woche auf der Urlaubsfahrt war es dann wieder soweit und die DPF-Leuchte ging an. Ca 100 km später folgte dann auch die Motorkontroll-Leuchte, die Glühwendel hat geblinkt und das Auto ist in den Notlauf gegangen. Ich habe dann direkt die Nächste VW Werkstatt angesteuert. Dort hieß es dann DPF ist überfüllt und wird gerade auf dem Parkplatz zwangsregeneriert. Ich war erstmal erleichtert, dass es wenigstens ein schnell lösbares Problem war und wir einigermaßen zeitig weiterfahren konnten. Aber nach ca. 200 km ist diese s**** DPF Lampe schon wieder angegangen.
Da ich jetzt die Schnauze voll habe, will ich einen neuen DPF einbauen, oder meinen reinigen lassen. Meint ihr, damit sollte der Fehler dann behoben sein?
Hat hier Jemand Erfahrung mit der Reinigung von DPF?
Ich bin auch noch auf einen Zubehör DPF von HJS gestoßen. Über die Nachrüstsätze für DPF von der Marke habe ich viel Gutes gehört, hat jemand von euch diesen Filter vielleicht schon mal verbaut? (https://m.autodoc.de/hjs/19159522)
Das Fahrzeug wird kaum auf Kurzstecke gefahren und regelmäßig auf der Autobahn bewegt.
Vielen Dank schonmal im Voraus
MfG
LH
MfG
LH
