Ressourcen-Icon
Ambientebeleuchtung im T5.2 2016-02-07
Keine Berechtigung zum Download
_lumpi_
03/2010
DSG®
RNS 510
Schlafdach SCA 190
WV2ZZZ7HZAH237XXX
7H
_lumpi_ hat eine neue Ressource erstellt:
Ambientebeleuchtung im T5.2 - Einbau einer LED-Ambiente-Beleuchtung in der Dachkonsole des T5.2
Für alle, denen es im Bus auch zu finster ist ....
Ich will die Nacht im Bus nicht zum Tag machen - ganz im Gegenteil. Eine abschaltbare Schalter-/Tastenbeleuchtung wäre ein Traum. Hat der Bus leider nicht. :-/
Und da ist die Ambiente-Beleuchtung genau das richtige. Sie fällt im Betrieb nicht auf, beleuchtet aber sehr dezent, ohne zu stören. Sehr angenehm...
Weitere Informationen zu dieser Ressource...
Moin.
Sehe ich das richtig, dass die Ambientebeleuchtung in Deinem Fall dauernd leuchtet, und nicht nur wenn das Abblend- / Standlicht an ist?
Moin.
Nein, das siehst du falsch.
Habe deine Frage auch in deiner Rezension schon beantwortet, nun hier kurz nochmal:
Mit den Anschlüssen, die ich beschrieben habe, verhält sich die Ambientebeleuchtung genau wie die beleuchteten Schalter im Armaturenbrett beispielsweise. Also nur aktiv, wenn mind. Standlicht... (steht auch gleich auf Seite 1 der PDF :) )
Moin
Prima Idee, werd ich bei mir auch noch machen, danke für die gute Beschreibung.
Welche Farbe hat dein Ambientelicht ?? Ich denk mal Rot, oder ??
Ich bin am überlegen, in dem Skoda Superb den ich vor kurzem 2 Wochen pilotieren durfte, war das gleiche in weiß verbaut. Könnte auch ne Alternative sein. Ich werd das mal bestellen und dann berichten.
Gruß Ingo
Danke für die Erläuterung.
Selbstverständlich habe ich die Anleitung gelesen, bevor ich sie rezensiert habe ;-) Da steht, dass alles vorhanden ist, um das so zu machen. Das war mir klar. Könnte man genauer beschreiben, welcher Pin bzw. welche Kabelfarbe was ist. Ansonsten eine sehr anschauliche Anleitung. Danke nochmal dafür.
Mein Problem war folgendes: Die Farben der Leitungen wechseln von einer Seite des Steckers zur anderen. Ich hatte das Modul (auch noch draußen im dunkeln) ausgebaut. Nun lag es hier vor mir im Büro und ich habe die regelbare Spannung der I-Beleuchtung gesucht. Im Board findet man die Info, dass die auf Grau-Blau liegt, aber in meinem Modul gibt´s kein Grau/Blau. Daher die Verwirrung. Die gesuchte Versorgungsspannung liegt also dann Schalterseitig auf Rot. Fein was dazugelernt.
Ja, die bei mir Verbaute ist rot. Ambientebeleuchtung in weiß habe ich noch nicht gehört und auch selbst noch nicht gesehen. Da kann ich also wenig zu sagen - denke aber, dass das eventuell zu krass sein könnte? Rotes Licht stört das menschliche Auge ja nicht bei der Dunkeladaption.
Wenn du es einbaust, berichte mal. Interessant ist es allemal...
Gerne :)
Hmmm, so richtig weiß ich noch nicht, worauf du hinaus willst :D
Die Pin's habe ich auf Seite 2 ja benannt?! Die Kabelfarben kann ich natürlich noch ergänzen, da hast du recht.
Das waren (wie du schon richtig erwähntest):
- Pin 1 > Plus > rot
- Pin 8 > Masse > schwarz
Das ist ja mal sauber geworden. Begeisterung macht sich breit. Jetzt muss es nur noch dunkel werden.
Danke für das Bild! Sehr saubere Arbeit.
Hallo wenn ich die Ambientebeleuchtung so anschließe ist die dann auch dimmbar?
Gruß René
Die Spannungsversorgung kommt von der Instrumentenbeleuchtung und die ist über das Drehrad in der Nähe des Lichtschalters regelbar. Viel Erfolg!
Danke für Deine tolle Anleitung, Daumen hoch!
Gruss Peter
Moin, ist das Ambiente-Licht bei allen Dachkonsolen möglich? In meinem ist eine "einfache" verbaut, Licht + Knöpfe von der Radio/Telefonbedienung?
Da jemand Erfahrungen gemacht?
Moin Leute, super Idee mit der Ambient Beleuchtung. Jetzt meine Frage.
Ich habe einen Multifan Startline, die einzigen Tasten die an der Dachhimmelkonsole leuchten, sind die von der Freisprecheinrichtung (Taste *, i, Schraubenschlüssel).
Hab ihr eine Ahnung ob es da auch funktioniert? Oder muss ich mir ein par Kabel woanders her ziehen?
Moin Jungs, die Frage ob die Ambiente Beleuchtung bei allen Dachkonsolen möglich ist, lässt sich doch ganz leicht beantworten.
Habt ihr genug Platz für das Modul? Ich glaube das ist auf jeden Fall mal möglich.
Und gibt es eine Leitung für die Instrumentenbeleuchtung in eurer Dachkonsole...?
Lets go :D
So es ist vollbracht. Heute mal ein wenig gebastelt und die Ambientebeleuchtung verbaut. War dank der Einbauanleitung kein Problem.
So die Ambientbeleuchtung funktioniert jetzt bei mir auch. Habe noch mal umgeschwenkt und die W8 Innenraumleuchte verbaut, da ist die Ambientbeleuchtung gleich mit drin.
Habe auch noch alle Lampen durch LED ersetzt und mein Kumpel hat mir auch noch das Zeigerwischen codiert.
Habe nun noch eine Ambientbeleuchtung 8E0 919 063 A über, falls jemand noch eine benötigt!
@T5112T
Kannst du mir mal die Teilenr von der ZSB Leuchte einstellen ??
Hab die auch noch liegen, meine sieht aber anders aus... :confused:
Plug and Play oder musstest du anpassen ??
Gruss Ingo
@T5112T
Gruss Ingo
Falls du W8 Innenraumleuchte meinst, da habe ich folgende bestellt.
Tuning VW W8 Leuchte LED Leuchte Innenleuchte T5 Touran Polo Golf GTI R32 Bora | eBay
und habe folgende LED´s verbaut
OSRAM 2850CW-02B LED Premium Retrofit W2.1x9.5d LED-W5W Innenbeleuchtung, Cool White, 12V PKW, Doppelblister (2 Stück): Amazon.de: Auto
Bei mir waren die Tasten der Innenraumleuchte nicht beleuchtet, darum musste ich noch das Kabel an eine andere Taste mit Beleuchtung anschliesen.
So im einem Spezial und denke mal Startline mit den beschriebenen Köpfen, ist es ohne weiteres der Einbau möglich, Braucht man nur noch zwei Stromabzweiger (Schnellklemmen) da das Auspinen beim so kleinen Stecker sehr mühsam ist.
