- Büdingen
- T6 Kastenwagen
- 08/2019 (Händler), 08/2020 meiner, aber mit 0 km übernommen
- Otto 110 KW
- Basis
- Camperumbau m. Reimo-Hubdach, Drehsitz Beifahrer, 7 Sitzplätze, Zusatzbatterie unter Beifahrersitz, Schnierle SL3 Sitzbank, Kunststofffenster Seitz dometic 900x450, Gasinstallation m. Truma, zul.GG 3.150kg, GRA nachgerüstet
- 7H
nachdem so weit mal alles eingetragen ist, geht es nun an die Ergänzungen.
Ich möchte unter der Schnierle-Sitzbank in der Mitte eine Schublade einbauen, die sich nach vorne und hinten ausziehen läßt.
Die Schublade soll mit der Sitzbank verschiebbar, aber zusätzlich eingermaßen leicht herausnehmbar sein, wenn mal etwas Langes zu laden ist.
Hat so etwas schon mal jemand gemacht? (Kann ja auch bei anderen verschiebbaren Sitzbänken gewesen sein.)
Die Lösung mit IKEA-Plastik, die mir die Suche überwiegend anbietet, kommt nicht in Frage.
Die Idee ist es, links und rechts am Gestell ein Flacheisen zu montieren, an welchem der Auszug befestigt wird. Ich habe Auszugsschienen gefunden, welche bis 40kg tragen und nach beiden Seiten ausziehbar sind, das sollte eigentlich reichen. Alternativ könnte ich auch etwas mit Rollen machen, die in einem seitlichen Profil laufen.
Die Schublade selbst will ich in bewährter Manier aus Multiplexplatten bauen, Die Maße sind ca. 48x55x20 (BxTxH).
Als Arretierung habe ich an Federbolzen oder Fensterschnapper vorne und hinten gedacht, die über einen Seilzug entriegelt werden können.
Wie das im Detail aussehen soll ist mir noch nicht klar, aber irgendwie sollte das gehen.
