Zweite Sitzreihe nicht klappbar und Himmelbelüftung
daen86
6 Nov. 2024
10
1
Sonnewalde
T5 Shuttle
2008
Guten Abend,
vorab entschuldigt, wenn es das Thema schon gibt, ich habe bisher aber nichts eindeutiges finden können. Habe aber gleich zwei Fragen.
Und zwar habe ich einen T5 erste Baureihe, der mal ein Dienstwagen der Bundespolizei war.
Die Sitzbank der zweiten Reihe ist in zwei Positionen einbaubar.
Ich finde an dieser keine Laschen zum Umklappen der Lehne.
Habe ich da eine starre Sitzbank? Wie bekomme ich das raus?
Des Weiteren, wie bekomme ich die Himmelbelüftung hinten eingeschaltet, gefühlt kommt da nie etwas raus?
Anbei ein paar Fotos.
an der Sitzbank ist hinten in der mitte ein Seil zum klappen
Kommt den hinten im Fußraum was raus?
Anhand des Fotos deiner Sitzbank ist die für Personentransport entgegen der Fahrtrichtung, m.W. war bei den Bänken die Lehne nicht klappbar.
Deine Sitzbank in Fahrtrichtung darf nur für eine Person benutzt werden da nur für einen Platz ein Dreipunktgurt vorgesehen ist.
Ein Beckengurt ist im Normalfall schon seit Jahren nicht mehr zulässig.
Peter
Hallo, im Fußraum kommt was raus
Dann hinten den Deckel vom Gebläse hinten abnehmen.
Da sind 2 Stellmotoren.
Einer links unterhalb vom Gebälse, der ist für kalt/warm, der andere über dem Gebläse, der macht unten oder oben.
Die zwei Arbeiten im Abhängigkeit.
Du kannst nicht warm von oben kommen lassen. Evtl. ist beim oberen nur die Koppelstange ausgehängt.
Peter
Also wenn ich die Sitzbank in Fahrtrichtung einbaue, ist dafür, an der Schiebetürseite, an der Karosserie, ein Dreipunktgurt verbaut. Der muss dann anstelle des Beckengurtes genutzt werden.
BTW hat jemand noch einen Dreipunktgurt von der Sitzbank? Meiner lässt sich nicht mehr ausziehen.
Da muss ich mal schauen, wie werden die Stellmotore angesteuert? Dass ich kontrollieren kann ob die überhaupt gehen?
O.k., aber woher sollte ich wissen, dass dein Auto die Sitzanker auch an der Schiebetür hat?
Solche Infos sind bei solchen speziellen Sachen immer sinnvoll.
Ist der evtl. zu nur weit aufgerollt?
Dann lässt er sich nämlich durch weiter drehen an der Rolle in den meisten Fällen wieder entriegeln, wäre nämlich nicht der erste Gurt.
Der Aufrollmechanismus geht eigentlich äußerst selten kaputt.
Peter
