s04.mike
- Niederrhein
- 12/2004
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- AXD mit 50601 LL2 0W30
- Funktionsausbau
Bordbatterie
DEFA 230V Einspeisung
Planar 2D
Bilstein B6 Komfort
Eibach Pro-Lift-Kit mit Höhenverstellung HA
Webasto T91
Bear Lock
Pedaloc
- WV2ZZZ7HZ5H05XXXX
- 7 HM
D.h.: kein Schalter/Taster - keine Starthilfe - 10er Kabel reicht.
Oder was meinst du jetzt?
Mike
...äääh, die Starthilfe der Bord- zur Starterbatterie gibt man separat über einen Schalter/Taster nur dann frei, wenn man sie auch benötigt.Kann mir jemand sagen, wie ich denn sicher gehen kann, dass die "Start-Assist" Funktion des Cyrix Trennrelais nach den 30 Sekunden (laut Beschreibung) wieder öffnet? Ich habe nämlich die 2. Batterie nur über die werkseitige Plus-Vorbereitung (10mm2) unter dem Sitz angebunden. Es klackt auch bei Betätigung des StartAssist. Wenn ich dann den Anlasser betätige, will ich aber sicher sein, dass die Verbindung zwischen den Batterien getrennt ist...
Mike
