Coucous
- T5 Kombi
- 06/2011
- Otto 85 KW
- 5-Gang
- 7HC
Hallo allerseits,
ich habe vor ca. 2 Jahren das alte Radio in meinem Trapo durch ein RCD 510 ersetzt, um das Bild einer Rückfahrkamera anzeigen zu können. Alles funktioniert soweit, nur der Radioempfang ist nicht so toll.
Aus diesem Grund habe ich ein Adapterkabel Doppelfakra auf 2x Fakra und eine zweite Antenne für die Windschutzscheibe gekauft. Bislang war die reguläre Antenne (Rückspiegelgehäuse links) mit ein wenig Kraft in eine der Buchsen des Doppelfakra-Steckers am Radio eingesteckt. Ich bin jetzt allerdings etwas ratlos, weil die zweite Buchse nicht so funktioniert wie erhofft:
- mit nur der regulären Antenne in der 1. Buchse habe ich normalen Empfang (wie bisher)
- mit nur der regulären Antenne in der 2. Buchse habe ich keinen Empfang
- mit nur der Zusatzantenne in der 1. Buchse habe ich etwas schlechteren Empfang als bisher, die LED auf der Antenne leuchtet
- mit nur der Zusatzantenne in der 1. Buchse habe ich keinen Empfang, die LED leuchtet nicht
- mit beiden Antennen habe ich normalen Empfang (wie bisher), die LED auf der Zusatzantenne leuchtet nicht
Somit scheint die 2. Buchse völlig ohne Funktion zu sein. Ein mechanisches Problem (s. oben, ein bisschen Kraftanwendung beim Einstecken) kann ich ausschliessen. Wie soll eine zweite Antenne an dieses Radio angeschlossen werden?
Danke und Gruss, Couscous
