Zweitbatterie
Quasi Modo 17
T5 California - Beach
2012
Nein
Beach
UF1 Schnittstelle (!)
7HC ARK
Liebe Alle,
ich weiss dass das Thema schon mal behandelt wurde - aber jetzt hab ich mehrere Tage gelesen und finde einfach
keine gute Antwort für mein Problem. Habe BJ 2012 T5.2 Beach 4Mo BMT mit 103kW. Habe noch die Originalbatterien
(Nassbatterie) unterm Sitz: 5K0 915 105H von Varta. Die ist aber schlapp. Habe zudem ein CTEK 7.0 Ladegerät eingebaut.
Würde gerne auf AGM (wäre dann Kombi Erstbatterie Nass und Zweitbatterie AGM) mit möglichst viel Wumms einbauen:
Belastung sind v.a. Kompressorkühlbox mit angetrebter mögichst langer Laufzeit (jedes "Ah" ist willkommen). So wie ich
das verstanden habe ist Kombi Nass-AGM nicht ganz optimal, aber vermutlich wird mit >13.x V schon irgendwie auch aufgeladen.
Frage : 1) passt eine 353 mm breite Batterie WIRKLICH unter den Sitz ? Gemessen habe ich bei der alten Batterie ca. 320 mm.
2) was ist mit den Batterie- Halterungen (wie löst man das Problem bei einer breiteren Zweitbatterie) ?
3) hatte Banner AGM 59201 (92Ah) vorgesehen - hat die jemand eingebaut in Beach T 5.2. BJ 2012 (passt die wirklich ?) - mir ist nicht klar ob der Sitz ggf. leicht je nach Modell abweicht.
4) warum keine MT AGM professional 120 Ah von Büttner ? Würde die auch passen ?
Danke an alle
Quasimodo
P.S. oder gibt es sonst >95 Ah AGM Zweitbatterien die passen ....?
Kann jemand was zu de Halterungen der Standardbatterien sagen ? Gibts dafür eine Norm ?
Danke
Liebe Alle
Ich brauche bitte nochml Eure Unterstützung. Ich habe folgende Konstellation:
1) Starterbatterie (Start-Stopp): AGM 68Ah (Varta 7P0 915 105)
2) Bordbatterie würde ich gerne eine AGM 100 Ah Büttner MT-AGM einbauen (derzeit 80Ah Nassbatt)
3) dazwischen ist schon eingebaut: CSB-2 Nachladesystem fuer Starterbatt (Fluss in Richtung Starterbatt zeischen 13.6V bis 12.5V; 0.1-4A)
Jetzt frage ich mich: kann ich Nr2 einsetzen (neue Bordbatterie AGM 100 Ah) ofer kocht die Starterbatterie durch ????
Danke fuer jeden Hinweis
Quasimodo
Liebe Alle
Quasimodo
Nachtrag: vergessen habe ich zu sagen: eingebaut wurde der Nachlader um ein CTEK 7.0 zum Nachladen von (beiden) Batterien zu ermöglichen auf dem CP.......
Somit würde nach meinem Verständnis nur in der Fahrt (LiMa 14.4V) oder auf dem CP (Ladung ueber CTEK) und Strom auf beide Batterien fliessen.....
Liebe Alle,
Danke an alle
Quasimodo
Hallo Quasimodo, hallo Wissensträger:
ich habe die gleiche Fragestellung (und leider bisher trotz umfangreicher Suche keine Antwort gefunden):
2010 T5.2 Beach mit Original 5K0 915 105H von Varta (l= 315mm, b= 175mm, h= 190mm) unterm Fahrersitz mit original Sitzkonsole mit integriertem Batteriehalter.
Diese Batterie soll durch eine Banner AGM 92Ah (l= 353mm, b= 175mm, h= 190mm) ersetzt werden.
Frage: Passt diese Batterie in den originalen Batteriehalter oder muss etwas nachbearbeitet werden. Und wenn ja, in welchem Umfang?
Danke für die Info und den Erfahrungsaustausch
Klaus
Habe jetzt noch mal intensiv die Suche genutzt. Vor lauter Zweitbatterie- Beiträgen sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Habe jetzt aber einen Beitrag gefunden der genau meine Fragestellung löst.
Hier der link zum Beitrag.
PornX erklärt hier sehr schön mit Bildern wie der original Batteriehalter angepasst werden muss um eine AGM 100Ah (l= 350mm, b= 175mm, h= 190mm) einzubauen.
Danke noch mal
Klaus
