Zweitbatterie: Was sind das für Kabel? / Was hat der Vorbesitzer hier getrieben..
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von KTMler, 20 Jan. 2019.
  1. KTMler
    KTMler Jung-Mitglied
    28 Sep. 2016
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbaustudent
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Standheizung (Webasto Thermotop C)
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HK
    Hallo Gemeinde,
    ich wünsche ein frohes Neues und hoffe Ihr und Eure Bullis sind gut gestartet in 2019.
    Mein Trapo schwächelt leider diesen Winter etwas. Batterie scheint tod zu sein. In dem Zuge wollte ich auch mal die Zweitbatterie überprüfen und habe gestern mal den Fahrersitz abgebaut. Als ich die freigelegte Batterie dann das erste Mal sah, war ich etwas sprachlos.
    Alles versifft, rostig und was zum Teufel hat es mit diesem zerschnittenen Kabel(n) auf sich?
    Ich bis jetzt keine Probleme gehabt mit der Zweitbatterie. Meine Standheizung läuft ohne Probleme und auch die Licher im Innen-/Laderaum brennen wie sie sollen.
    Kann mir jemand sagen, um was für Kabel es sich bei den zerschnittenen handelt? Warum zerschneidet man die und soll ich die wieder zusammenfügen?
    Achja und noch eine kleine Offtopic Frage: Die Zweitbatterie speist ja die Standheizung. Die Lüftung wird aber von der Starterbatterie betrieben oder?
    Ich danke vorab für die hilfreichen Antworten und wünsche einen schönen Restsonntag.
    LG euer KTMler.
  2. 10ei61
    10ei61 Top-Mitglied
    10 Jan. 2012
    678
    Zustimmungen:
    573
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Wien
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Standheizung und Klima für Fahrerhaus und Laderaum; Laderaum rundum isoliert.
    Umbauten / Tuning:
    Laderaum ist als Minimalcamper eingerichtet
    FIN:
    WV1ZZZHZ7H13xxxx
    7H
    Rollende Werkstatt T5 Kasten, AXC, Handschaltung, 2004
    ...leider funktioniert das Vergrößern der Bilder nicht. Lade sie doch im Forum direkt hoch (Datei hochladen)!
  3. KTMler
    Themen-Starter
    28 Sep. 2016
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbaustudent
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    7HK
    Vielen Dank 10ei61 für den Tipp.
    Ich hoffe jetzt klappt es.
    LGMedia-Element nur für Mitglieder sichtbar. Media-Element nur für Mitglieder sichtbar.
  4. Nixcom
    Nixcom Top-Mitglied
    9 Apr. 2007
    767
    Zustimmungen:
    240
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Wiefelstede
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nienich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
    Umbauten / Tuning:
    Bremse für HSFD.
    Motorvorwärmung über Standheizung
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H007xxx
    Multivan
    das in der Hand scheint ein Relay-Steckplatz zu sein, an dem noch ein Plus-Kabel von der Zweitbatterie hängt.
    Das war vermutlich irgend ein Sonderlösung die vor dem Verkauf demontiert und abgekniffen wurde.
    Da dort nichts mehr dranhängt, kann das auch ersatzlos demontiert werden.
    Unten in der Sitzkiste sieht es ja schlimm aus. Gab es dort (oder immer noch) ein Wasserproblem?
    Dann ist die Verkabelung unter dem Teppich im Fußraum in höchster (Korrosions-) Gefahr.
    Dort gibt es Kabelabzweige mit zusammen gedrillten Kabelenden, die durch Feuchtigkeit Kontaktprobleme bekommen bis zum Totalausfall.
    Das solltest Du unbedingt kontrollieren!
    Gruß Ludger
    Übrigens: Das Pluskabel von der Zweitbatterie sollte man vorsichtshalber immer isoliert ablegen. Es könnte immer sein, das evtl. doch eine Verbindung zur Starterbatterie besteht und es dann einen Kurzschluss gibt.
    Nendoro gefällt das.
  5. 10ei61
    10ei61 Top-Mitglied
    10 Jan. 2012
    678
    Zustimmungen:
    573
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Wien
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZHZ7H13xxxx
    7H
    Hallo Mopedfahrer :-)
    Guck in Deine Unterhaltungen!
    Gibt es in der Kiste überhaupt ein Trennrelais (Beschriftung "100") ? Funktioniert die Aufladung der Zweitbatterie denn????
  6. KTMler
    Themen-Starter
    28 Sep. 2016
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbaustudent
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    7HK
    Danke für den Tipp mit der Isolierung. In meinem Fall kann nichts passieren, da ich bereits zuvor die Starterbatterie ausgebaut hatte.
    Das mit imensen Korrosion gefällt mir auch nicht so recht. Ich habe aber keine Probleme mit Feuchtigkeit bzw. etwas fest stellen können. Als ich den Bus gekauft hatte waren auf demDach anstatt der Abdeckschrauben mit Oring einfach Imbusschrauben. Hätte dadurch Feuchtigkeit über die Seitenwand nach unten dort hin eindringen können? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Bei Regenwetter in Verbindung mit Kälte hatte ich schon das ein oder andere mal "Kirmes" im Cockpit beim Kaltstart. Nach einem erneuten Starten war es dann allerdings weg. Könnte das durch mögliche Kontaktprobleme entstehen?
    Ich mache das mal sauber und sprühe die Kontakte mit Kontaktspray ein.
    MfG
  7. KTMler
    Themen-Starter
    28 Sep. 2016
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbaustudent
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    7HK
    Besten Dank nochmmal. Wegen dem Relais bin ich überfragt. Ich muss mich da mal durch die Pläne wühlen.
    Die Batterieaufladung funktioniert. Ich benutze die Standheizung seit dem Kauf (gute 2 1/2 Jahre mittlerweile her).
    MfG
  8. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    5,462
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,385
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Ähm, welche Schrauben? Und von wem war den die Kiste zuvor?
    Manches darüber wäre im Profil sicher von Vorteil, wenn es ggf mal eine Kiste von der Rennleitung oder den Feuerlöschern war.
    Oder sprichst du von den Schrauben der Dachträger?
  9. 10ei61
    10ei61 Top-Mitglied
    10 Jan. 2012
    678
    Zustimmungen:
    573
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Wien
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZHZ7H13xxxx
    7H
    ...wie äußert sich "Kirmes" im Cockpit? Feuerwerk unterm Hintern?
    Am Dach sind original Schrauben mit großem Kopf und Dichtscheiben verbaut, damit kein Wasser eindringen kann.
    Für das Fahrerhaus würde ich empfehlen (wenn die Mühle noch einige Jahre halten soll):
    Batterien abklemmen / ausbauen
    alle Sitze raus
    Teppich raus
    reinigen
    entrosten
    reinigen
    Roststellen ausbessern, div. Schrauben erneuern (die für die Sitzkisten haben wohl höhere Festigkeit)
    alles wieder einbauen
    Dabei findest Du vielleicht auch alle möglichen überflüssigen Drähte!
    Trennrelais und zugehörige 80A Sicherung findet sich vermutlich auf dem senkrecht stehenden Geräteträger vor der Zweitbatterie (habe ich erst jetzt gesehen).
    Viel Glück & Spaß!
    exCEer gefällt das.
  10. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    871
    Zustimmungen:
    457
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Bisher bekannt: Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Leder, elektrische Schiebetür links und rechts.
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Muss ich mal schauen, Fahrzeug ist neu für mich.
    Das was da in Hand liegt ist der Träger für das Trennrelais.
    Die Innenraumbeleuchtung ist originool nicht auf der Zweitbatterie, daher kein Indiz für eine intakte Batterie.
    Eine Thermo Top C ist keine Standheizung, sondern der Zuheizer und ist damit ebenfalls originool nicht an der Zweitbatterie angeschlossen.
    Vermutlich wurden die Batterien einfach parallel geschaltet. Genaueres muss man messen, bzw. Suchen.
  11. 10ei61
    10ei61 Top-Mitglied
    10 Jan. 2012
    678
    Zustimmungen:
    573
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Elektrotechniker
    Wien
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2007
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV1ZZZHZ7H13xxxx
    7H
    ..ich meinte ursprünglich diese beiden Bauteile:
    Der andere Sockel sieht mir eher nach fehlender Sicherung aus, da er nur zwei und nicht vier Anschlüsse hat. Überdies scheint der Querschnitt kleiner als 10 mm2 zu sein (siehe Polklemme am +Pol).
    Aber wie schon zweifach gesagt: gucken, messen, zerlegen
    Und: welche Spannung hat denn die Zweitbatterie derzeit (ohne vorherige externe Aufladung)?
  12. KTMler
    Themen-Starter
    28 Sep. 2016
    32
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Maschinenbaustudent
    Hessen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2004
    Motor:
    TDI® 77 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Extras:
    7HK
    Moin Leute,
    hier mal ein kleines Update:
    Ich habe Sonntagabend die Starterbatterie geladen und nach einigen Stunden die Spannung gemessen: 12,6V
    Die AGM Batterie konnte ich leider nicht laden, da ich kein passendes Ladegeräte hatte. Hier zeigte die nicht extra geladene AGM Batterie 12,8V
    Gestern war ich dann nochmal beim Boschdienst mit den Batterien. Ergebenis:
    Starterbatterie: platt
    2. Batterie: noch gut
    Habe mir jetzt eine neue Starterbatterie bestellt.
    Werde morgen mal den Batteriekasten im Innenraum reinigen und die "unnötigen" Kabel abmachen. Dann kann ich auch nochmal durchmessen.
    Danke für den Tipp mit dem auf Vordermann bringen. Ich werde aber da nicht alles rausreißen etc. mache den Rost so gut es geht weg und bringe die Kontakte auf Vordermann und dann soll es reichen. Werde den Bus höchstwahrscheinlich eh Ende des Jahres abgeben. Da der Rest optisch auch schon angeschlagen ist, werde ich da nicht noch Geld und Zeit reinhängen, welche ich nicht mehr zurückbekomme.
    Eine Frage wegen dem Thermo Top C Zuheizer hätte ich noch. Ich bin da leider kein Experte. Also ich habe definitiv die originale Standheizung im T5 verbaut inkl. der Steuereinheit im Dachhimmel. Ist das dann jetzt noch eine zusätzliche Standheizung zum Zuheizer oder ist dieser erweitert?
    LG KTMler
  13. Parasol
    Parasol Top-Mitglied
    14 Aug. 2006
    9,432
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,069
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    17-Zoll-Bremsen; WWZH und LSH mit GSM, GPS, T100 HTM, T91 u. App;
    Umbauten / Tuning:
    Polyroof-Aufstelldach el.-hydr./Remote; Heckauszug XXL, Bi-Xenon, Leder Bicolor, Alcantara-BiColor, Multi-Ambiente, Gladen, Wagner, Küchenblock 2.0; Markise, Caronette 3fach, CaroSun, RemiCare, Business, R-Lenkrad, ColorMFA, HiglineI Cali-Tisch u. -stühle, Dashcams, eCall
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Bei dem so "fachmännisch" gekappten dickeren Massekabel könnte man den Anschluss eines früher montierten Amplifiers (Radioverstärker) oder anderen stärkeren Stromverbrauchers vermuten. Nichts Schlimmes also. Nur der Nachbesitzer darf dann eben rätseln, was es zu bedeuten hat.
    Dirk
    P.S.: Wenn das Auto AB WERK eine WWZH (WarmWasserZusatzHeizung, ist KEINE Standheizung) hat, dann ist ab Werk auch eine Zweitbatterie verbaut. Diese wurde offensichtlich schon mal ersetzt.
  14. exCEer
    exCEer Top-Mitglied
    18 Dez. 2004
    8,569
    Zustimmungen:
    2,046
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    24.01.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nie nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    VCDS-Kabel, VAG dashcom + dashcan
    FIN:
    WV1ZZZ7JZCX010xxx
    Hallo KTMler,
    wenn du diese Ausstattung ab Werk so hast dann ist die originale WWZH, also eine Standheizung.
    Es haben hier leider ein paar Menschen Gefallen daran gefunden, hier weitere Begriffsverwirrungen zu dem zugegebenermaßen recht komplizierten Thema "Standheizung" zu stiften - der eigentlichen Fragestellung hilft das meist allerdings kein Stück weiter.
    Jochen
    B-VW, hjb und simsone2 gefällt das.
  15. Parasol
    14 Aug. 2006
    9,432
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,069
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
    Hallo Jochen,
    ist es hier im Board nicht gängige Meinung, dass nur eine Luft-Standheizung als "klassische" Standheizung angesehen wird? Weil nur sie das durchgängige Heizen (z.B. um eine Übernachtung bei Kälte zu ermöglichen) zulässt?
    Dass die zeitlich befristet laufende WWZH wiederum "nur" als Motorvorwärmer- und Frontscheibenaufheizer zu betrachten ist (was an sich schon ein maximal wertvoller Dienst ist, aber eben keine Heizung im Sinne von "dauerhaft"
    So habe ich es imm er wieder (hier! im Board) gelernt. Nun ist man plötzlich ein Sinn- und Begriffsverwirrer ?(?
    Eine Thermo Top C (eventuell zur WWZH über den berühmten PIN 1 aufgerüstet) ist also auch eine Standheizung? Dann sollten wir hier aber langsam wirklich mal eine Konvention der Begrifflichkeiten festlegen.
    Also Oberbegriff Standheizung, aber im Kontext immer erklären, welche Variante gemeint ist.
    LG
    Dirk
  16. McFly42
    McFly42 Top-Mitglied
    16 Apr. 2012
    1,674
    Zustimmungen:
    1,184
    Punkte für Erfolge:
    75
    Rheinland
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    06/2008
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Viele... :-)
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8Habcdef
    7HM
    In jeden anderen Fahrzeug wird die WWZH als "Standheizung" bezeichnet. Nur der Bus verwirrt, weil es daneben noch die Luftstandheizung zu kaufen gibt. Geht doch einfach bei einer Standheizung von der WWZH aus. Wird in 95% der Fälle die richtige Annahme sein. Wer sowas besonderes wie die Luftstandheizung hat schreibt das normalerweise dazu.
    Cheers, Michael - in Quattro und Bus mit einer Standheizung ab Werk gesegten, und beides mal ist es das gleiche Thermo Top C Gerät von Webasto... :)
  17. Worschtel
    19 Apr. 2011
    5,462
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,385
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Soll ich da jetzt meinen Senf auch wieder dazu geben? :confused::D:tongue:?(:p
    Egal, ich mach's auch gerne zum 10ten mal.
    unter Fahrersitz:
    ZH = ZuHeizer (nicht bei allen serienmäßig verbaut) unterstützt bei kalten Temperaturen
    WWZH = WarmWasserZUSATZHeizung die entweder ab Werk (mit der DBE) verbaut ist oder der ZH nachgerüstet wurde
    unter Beifahrersitz:
    LSH = LuftSTANDHeizung die nur auf Wunsch verbaut ist.
    Leider oftmals nach mehrmaligen Rückfragen doch falsch gedacht. :(
    Sorry Jochen, aber manchmal muß es einfach raus. ?(
    Parasol und T2-Fahrer gefällt das.
  18. Parasol
    14 Aug. 2006
    9,432
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    6,069
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    mehrere
    Oberbayern
    Mein Auto:
    T5 Sondermodell
    Erstzulassung:
    29.06.2006
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ6H121XXX
    7H
    Motor: BPC
  19. simsone2
    simsone2 Top-Mitglied
    13 Sep. 2013
    1,826
    Medien:
    2
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    974
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Allrounder
    Franken, da wo es tief und dreckig ist
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    01/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    LR, 3,2t mit AHK
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    Extras:
    GRA+WWZH+ST2000+Sitzheizung nachgerüstet, Climatic, Vanshade Rollos, Elgena WW Kombi
    Umbauten / Tuning:
    Hochdach Ergoline, B14, BBS SV9x20 275/35R20, Aguti DrehKonsolen, RemiCare+RemiFront,Seitz S6.5, PabstAir GasGlaskochfeld,3 PunktGurt Nachrüstung,Abwassertank 27L Eigenbau
    FIN:
    WV1ZZZ7HZCH078XXX
    7J0,7EH
    Polo 2 G40, Honda S2000, Seat Arosa 1.4 16V
    Ich kann Dir da nur zustimmen, in unserem Arosa ist auch eine Webasto WWZusatzheizung nachgerüstet , jeder spricht auch hier von einer Standheizung, sowie in jeden anderen PKW auch. Wegen der 2 gleichzeitig möglichen Varianten im Bus, geilen sich manche echt auf, was jetzt was ist. Es sind zwei Heizungen die im Stand ohne Motor laufen können! Die Einsatzzwecke und Effizienz ist nur unterschiedlich.
    exCEer gefällt das.
  20. exCEer
    exCEer Top-Mitglied
    18 Dez. 2004
    8,569
    Zustimmungen:
    2,046
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Landkreis Karlsruhe
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    24.01.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nie nicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    FIN:
    WV1ZZZ7JZCX010xxx
    Hallo Dirk,
    wenn die Suche funktionieren würde :rolleyes::rolleyes::rolleyes: und du viele viele Monde zurückgehen würdest, dann fändest du von mir einen uralten Beitrag, wo ich auch mal versucht habe, Ordnung in den hier verwendeten Begriffen zum Thema "was heizt wie und warum" im T5 zu schaffen. Mein Fazit nach über 14 Jahren hier im Board: Es ist sinnlos! Die, die sich mit dem Thema auskennen wissen (meistens) was gemeint ist. Und die, die ein Problem mit ihrer Zusatzheizung/Standheizung haben beschreiben das Problem und benutzen manchmal Begriffe, die nicht unbedingt korrekt sind. Das ist nun mal so - das liegt in der Natur eines Forums.
    Das Problem möchte trotzdem gelöst werden und es braucht jemand freundliche und möglichst kompetente Hilfestellung. Dabei helfen jedoch weder Verwirrung stiftende "Benutz'-erst-mal-die-richtigen-Begriffe-bevor-du-hier-mitspielen-darfst-Spiele" noch andere Frotzeleien, die den Fragenden verwirren und den Frotzelnden vermeintlich als "lustiges Kerlchen" rüberkommen lassen sollen. Sind solche Beiträge hilfreich? Nein. Sind sie witzig? Für mich nicht! Obwohl ich zum Lachen bestimmt nicht in den Keller gehe. Überflüssig zu betonen, dass ich mit der obigen Beschreibung nicht dich meine!
    Und dabei helfen auch keine seitenlange Auszüge aus uralten Bedienungsanleitungen, gell Worschtel? Die ebenfalls von VW stammende Bezeichnung der Steuergeräte 18, 0B und 7D samt Screenshots aus VCDS bist du übrigens noch schuldig ;)
    Und zu deiner "Frage": Eine Webasto Thermo Top ist eine Standheizung, ja, warum denn nicht? Sie kann das stehende Fahrzeug bei ausgeschaltetem Motor beheizen, solange ausreichend Strom und Diesel verfügbar sind. Dieselbe Einschränkung hat meines Wissens auch eine Luftstandheizung ;)
    Insofern kann ich dir nur zustimmen:
    Jochen
    ulli.bully, Parasol, B-VW und 2 anderen gefällt das.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Stand der Technik bei orig.verbauter 2 Batterie ? T6 - Elektrik 22 Apr. 2018
Stecker unter dem Fahrersitz T5 - Elektrik 3 März 2018
Vorbesitzer gesucht ! Fahndungsliste 20 Nov. 2016
Kabel von hinten zur Zweitbatterie T5.2 - Elektrik 14 März 2015
Zweitbatterie hin? T5.2 - Elektrik 16 Okt. 2014
Werkswagen der VW AG mit zwei Vorbesitzern T5.2 - Kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 7 Okt. 2014
Zweitbatterie T5 - Elektrik 10 Juli 2007
Vorbesitzer Suche!! T5 - California 28 Juli 2005
    Information ausblenden
