lufus
- 25 Apr. 2018
- 6
- 0
- 5
- Salzkotten
- T5 Kastenwagen
- 11/2010
- TDI® 75 KW Euro 4 BRS
- 5-Gang
- 7J
- Ex-Postbulli
Austauschgetriebe
ich möchte ein paar Unsicherheiten beim Ersetzen der unterm Fahrersitz werksseitig verbauten Pb-Ca-Zweitbatti ausräumen und bitte um eure Hilfe. Insbesondere wundere ich mich über zwei, vom Plus der Zweitbatti abgehende Kabel. Zusammenfassend könnte man sagen: hat jemand schonmal mein Setup gesehen und einen (Schalt-) Plan?
Ausgangssituation: Auch voll geladen gibt die verbaute 80Ah Zweitbatti nach ca. 45min Betrieb der WWZH auf und erholt sich auch nicht wieder. Ich will sie mit einer einigermaßen neuen 80Ah AGM und einem CTEK 250 SA Ladebooster ersetzen, die vorher ein paar Monate in einem T4 verbaut waren.
Mein BJ 2010 Trapo (75 kW) war in seinem vorherigen Leben ein Werkstattwagen der Post. Werksseitig ist eine Wasserzusatzheizung (WWZH) verbaut - keine Luftstandheizung. Das leite ich mir daraus ab, dass es keine Luftauslässe hinten gibt und warme Luft bei Betrieb der Standheizung über die Standard Innenraumgebläse der Armatur kommt. Nebenbei: das Handbuch finde ich dabei nicht hilfreich, da das Kapitel "Zusatzheizung (Standheizung oder Wasserzusatzheizung)" heißt und beide Varianten beschreibt. Ich schließe daraus, dass VW "Standheizung" nennt, was hier im Board Luftheizung genannt wird...
In meinem Setup kommt also die fette Plusleitung unterm Sitz an, mündet in eine 80A Sicherung gefolgt von einem 100A Relais. Von da aus zur Batti. Ich habe jetzt vor, das CTEK HINTER dem Relais anzuschließen. Zwar hat das CTEK ein intelligentes Relais, und ich könnte mir das bestehende Relais sparen, aber meiner Überlegung nach funktioniert mein Vorgehen genauso.
Das würde ich alles so machen, wären da nicht zwei weitere, dünne Leitungen (nenne sie mal "Lumpis"), die vom Plus der jetzigen Zweitbatti aus weggehen. Beide verlaufen über 20A und 15A Sicherungen und verlaufen dann, wie es aussieht nach vorne! Ich bin unsicher, wozu die gut sind, vermute aber Lüftung und Umwälzpumpe?
Ich rätsele also, ob ich die Lumpis in meinem neuen Setup VOR oder HINTER das CTEK anschließe. Theoretisch ist der Unterschied nur, dass das Relais bei "Zündung an" schaltet, während das CTEK erst bei "Lichtmaschine läuft" schaltet. Davon abgesehen liegen hinter dem verbauten 100A Relais bei ausgeschalteter Zündung noch 0,5V an, was mich wundert, ich erwarte keine Spannung!
[...] beim Erklären beantworte ich mir meine Frage vielleicht von selber: wenn an den Lumpis wirklich Lüftung und Wasser/Umwälzpumpe hängen, MÜSSEN diese hinter dem CTEK hängen, damit sie überhaupt Saft bekommen, wenn die Lichtmaschine nicht läuft...?
Dennoch: kennt vielleicht jemand das Setup aus solchen Postbullis und kann mir Backup liefern? Die Dinger waren so ja reihensweise im Einsatz, ich werde also nicht der einzige sein.
Grüße und Frohe Ostern zusammen!
Lufus
Lufus
