Zweitbatterie: Trennrelais, Laderegler, Solarregler
Dieses Thema im Forum "T5.2 - Elektrik" wurde erstellt von Annias, 16 Mai 2018.
Schlagworte:
  1. Annias
    Annias Jung-Mitglied
    19 März 2018
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Student
    Wien
    Mein Auto:
    T5 DoKa
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Hallo ihr lieben, ich bin neu hier im Forum und will erstmal sagen, dass ichs richtig super find!! Ich bin seit kurzem Besitzer eines T5.2 Baujahr 2014 und er steht zur Zeit noch beim Händler, da wir den Einbau der Zweitbatterie vereinbart haben.. der Elektromechaniker ist allerdings nicht sehr kooperativ und es ist extrem mühsam (das ganze zieht sich schon seit 3 Wochen und nichts ist passiert..)
    Ich habe mich stundenlang durch Foren und das ganze Internet geackert, aber es sind noch so viele Fragen offen :confused: auch Elektrotechniker und Mechaniker konnten mir nicht ausreichend weiterhelfen..
    der Elektromechaniker meint wir brauchen folgendes für den Einbau: Laderegler + Trennrelais
    1) Batterie: ich konnte bis jetzt herauslesen, dass AGM die beste Wahl ist, da die besonders zyklenfest sind. Ich weiß leider nicht welche Starterbatterie im Auto verbaut ist, denk aber es ist die serienmäßig verbaute? (Auto steht ja noch beim Händler..) Wenn es zwei unterschiedliche Batterietypen sind, kann mir das ja Probleme machen. Kann ich das dann durch einen Laderegler beheben? Gibt es da etwas wichtiges zu beachten? Wenn ich eine normale Flüssigkeitsbatterie nehme ist die Lebensdauer geringer und die Wartung mühsamer, aber gibt es noch andere Nachteile?
    2) Laderegler: ich werde einfach nicht so ganz schlau daraus. Wozu brauche ich einen Laderegler? Meine Idee war ein Link nur für Mitglieder sichtbar. um die Lichtmaschine nicht zu überfordern (vor allem wenn ich noch eine 3. Batterie parallel schalten möchte). Jedoch ist hier im Forum eigentlich fast immer nur die Rede von einem Trennrelais allein und bzgl. Zweitbatterielader habe ich noch keine wirklich hilfreichen Informationen gefunden.
    Macht aus eurer Sicht ein Zweitbatterielader oder Laderegler zwischen Starterbatterie/Lichtmaschine und Zweitbatterie Sinn? Damit die LiMa geschont wird?
    der Mechaniker hat von einem Laderegler um 160€ geredet, den er zusammen mit Trennrelais und 2. Batterie verbaut. Was für ein Regler kann da gemeint sein? Ich bekomm leider seit 2 Wochen keine Infos .. und weiß nicht mehr weiter...
    Brauche ich den Laderegler nur für den Anschluss eines Solarpanels bzw. 230V Anschluss? Gibt es da welche, die beides kombinieren?
    3) Trennrelais: gibt es ein Trennrelais, dass auch die Funktion eines Ladereglers hat?
    Mein Plan wäre gewesen:
    Starterbatterie - Zweitbatterielader - Trennrelais - 230V und Solaranschluss (über einen Schalter umzustellen, woher die Energiequelle kommt) - 2. Batterie
    Klingt das realistisch?
    Danke schonmal für eure Hilfe!! mir raucht schon der Kopf:help:
  2. McFlyDus
    McFlyDus Jung-Mitglied
    28 Jan. 2018
    1
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2014
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Hallo Annias,
    ich bin derzeit in einer ähnlichen Situation wie du mit meinem T5.2 Bj 2014. Ich möchte eine zweite Batterie einbauen (tendiere auch zu AGM, 120 Ah). diese soll je nach Verfügbarkeit der jeweiligen Stromquelle, von der Lichtmaschine, über 230V oder für spätere Nachrüstung über Solar geladen werden. Hier benötigt man ein Trennrelais, Laderelegler und ggf. Booster für eine AGM-Batterie udn dann noch einen Solar-Regler. Weil mir das alles zu kompliziert ist, tendiere ich dazu, folgendes Gerät zu verbauen:
    Battery Charger VBCS 30/20/250 Triple
    hiermit sollte eigentlich alles erledigt sein. Was mich noch abhält ist der stolze Preis. Was meinen die anderen?
    Viele Grüße,
    Dennis
  3. Simplexity
    Simplexity Aktiv-Mitglied
    25 März 2016
    50
    Medien:
    3
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    21
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Wolfratshausen
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2010
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 310+DAB (+) MJ2013?
    Umbauten / Tuning:
    Zweitbatterie, Single-Bett
    Jetzt kann ich hier auch mal was zurück geben...
    Das komplizierteste daran ist es, die Kabel vom Motorraum unter den Fahrersitz zu ziehen und die Geräte auf die Zweitbatterie umzupinnen - und da kommst du eh nicht drum herum.
    Stand vor demselben Problem, war aber letztendlich in wenigen Stunden erledigt.
    Batterie: AGM 92Ah.
    Trennrelais-Set: Link nur für Mitglieder sichtbar. (da ich mich mit Kabelquerschnitten etc nicht so auskannte, hab ich halt das genommen, funktioniert einwandfrei)
    Solarpanel: AllPowers 100W flexibel - das ist bei mir abnehmbar auf dem Dach über die Airline-Schienen installiert, trägt nur 1cm auf (Aluprofile vorne und hinten) und kann bei Bedarf (Schattenparker) abseits des Autos gelegt werden
    Regler: Victron MMPT 75/15 - mit Bluetooth, sehr genial; einfach zu installieren, Last-Ausgang ist überwacht (Unterspannung)
    Wenn Solar pumpt wird auch die Starterbatterie wieder geladen, da das Relais dual sensing ist (unbedingt drauf achten), also in beide Richtungen durchschalten kann. Sonst wird über die LiMa geladen bzw die Batterien getrennt.
    Anmerkung: eine Kühlbox sollte nicht am "Last"-Ausgang des Ladereglers hängen, sondern direkt an der Batterie (meine hat einen eigenen Batteriewächter). Natürlich müssen alle Verbraucher über Sicherungen geschützt sein.
  4. Stoapfälzer
    Stoapfälzer Jung-Mitglied
    23 Okt. 2016
    6
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Notwendig
    Im Herzen der Oberpfalz
    Mein Auto:
    T5 California - Beach
    Erstzulassung:
    07/2015
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Probegefahren ja, nützlich?
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Beach
    Radio / Navi:
    RNS 315+DAB(+) MJ2013?
    Extras:
    3er Schlafbank u. Einzelsitz, PDC, Tempomat, WWZH, Zuziehilfe Heck, Akustik
    Umbauten / Tuning:
    Unterfahrschutz Motor u. Getriebe, AT 235/60/17, Heckträger Reserverad, Landstrom 220V
    bei den genannten Multigerät war ich ich schon am Überlegen es anzuschaffen. Habe es aber sein gelassen! Grund: geht einer der drei Komponenten kaputt, muss ich das ganze Gerät zur Reparatur geben o. austauschen. Schränkt m.E. sehr ein und macht den Platzgewinn bei nur einem Gerät wider Wett
  5. nopebone
    nopebone Jung-Mitglied
    7 Juni 2017
    2
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Bern
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.02.2014
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7EH
    Wo ist denn der Durchgang vom Motorraum zum Innenraum? Wir sind aktuell auch unseren T5 Transporter (Jahrgang 2014) in einen Camper zu verwandeln und möchte mir unter dem Sitz auch eine Zweitbatterie einbauen.
  6. dr-no
    dr-no Aktiv-Mitglied
    6 Juni 2013
    445
    Zustimmungen:
    84
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Beamter;
    OWL (BI/GT/OS)
    Mein Auto:
    N/A
    Motortuning:
    VW Passat B8
    Getriebe:
    DSG®
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Im Moment "leider" Busloser Bekloppter ;-)
    Unter dem (Fahrer-) Sitz. In dem Bodenblech dort....
    (Es gibt mehrere sehr gute, bebilderte Beiträge zum Thema Zweitbatterie nachrüsten)
Die Seite wird geladen...
    Information ausblenden
