Zweitbatterie in T6 Kombi
FrankKufstein
Kufstein
T6 California - Beach
15.Jan 2019
TDI® 75 KW
Radio Composition COLOUR
AHK abnehmbar nachgerüstet, LSH Cinaböller nachgerüstet, komplette Küchenzeile mit Hochschrank hinten, 45ltr Wassertank eingebaut
WV2ZZZ7HZKH059xxx
Allerdings entladen sich die beiden Batterien in Standzeiten relativ schnell. Nach gut 14 Tagen ist die Starterbatterie auf 11,8V und die Bordbatterie bei 12,2 V.
Verhält sich bei mir ähnlich
Wegen Krankheit steht der Bus nun seit 5 Wochen, Starter Batterie runter auf 12.1 V, Bordbatterie runter auf 12.0V
Booster ist schon vorher , wegen dem entladeverhalten, wieder rausgeflogen, und Original Trennrelais wieder drinnen , immer noch das selbe , also am mit oder ohne Trennrelais / Booster kann es nicht liegen
Am Votronic Solar Regler liegt es wohl auch nicht , da sich die Starter Batterie auch entlädt
Ratlosigkeit macht sich breit
aron93h
Bochum
05/2012
Allerdings brauche ich dafür wieder Zündungsplus oder D+, was man ja nicht findet!
Schau mal ob du ggf. D+ unterm Fahrersitz findest, wie hier:
INUVIK
T6 Interessierter
ich habe, wie schon geschrieben, den Votronic VCC 30-1212 verbaut und die original Starterbatterie mit 68 Ah drin sowie als Bordbatterie eine AGM 110 Ah.
Nun habe ich folgendes und von mir nicht zu identifizierendes Problem: Die Ladefunktion des Boosters ist im laufenden Betrieb voll gegeben.
Trenne ich beide Batterien von allem, halten diese die Spannung über Monate fast vollständig.
Ich habe den Votronic zuerst per Zündungsplus betrieben. Da es aber kein D+ ist, wie es ja eigentlich ideal wäre, habe ich darin die Ursache für die Entladung gesehen und den Booster resettet und ohne Zündungsplus betrieben, rein spannungsgesteuert. Auch damit funktioniert die Ladetätigkeit im Fahrbetrieb einwandfrei. Im Stand aber wieder die Entladung der Batterien.
Bei Votronic konnte man mir bisher (telefonisch) auch nicht weiterhelfen. Mutmaßte, ob vielleicht irgendwelche Steuergeräte dauerhaft unter Strom stehen. Ansonsten bot man an den Ladebooster techn. zu überprüfen. Das habe ich noch nicht wahrgenommen.
Rücksprachemit VW gehalten, ob der Stromverbrauch des T6 vielleicht im Stand doch so hoch ist, dass die Batterien so schnell leer sind. Das wurde verneint. War ja auch vor Einbau der Bordbatterie nicht der Fall, da blieb die Starterbatterie immer nahezu voll.
Und die Bordbatterie speist ja nur Dinge, die im Stand sowieso kaumoder nicht in Benutzung sind. Der Fehler muss also eindeutig mit der Entladung zwischen den Batterien zusammenhängen. Ich habe aber ordnungsgemäß verkabelt! Und viel ist da ja auch gar nicht zu verkabeln.
Der einzige Punkt, wo ich mir unsicher bin: unter dem Batteriekasten ist eine große Sicherungsleiste/Streifensicherungen, hoch abgesicherter (30-50A) Plusleitungen. Die dritte Klemme hatte ein ca. 16qm dickes rotes Zuleitungskabel, kommend aus einem Strang roter, dicker Kable, die wohl direkt an die Batterie gehen. Nach unten hin war die dritte Klemme - als einzig noch frei - nicht belegt. Nach allem, was ich gelesen habe, ist dies die Standardklemme für das Pluskabel an Trennrelais/Ladebooster bei Einbau einer zweiten Battrie.
Könnte es möglich sein, dass diese Klemme nun mit Strom von meiner Bordbatterie versorgt wird und sich über andere Wege dann über die Batterieverteilung Strom ins Bordnetz verteilt?
Ich weiß mir keinen Rat mehr und der letzte Ausweg wäre es dann noch das Gerät einzusenden. Oder ich mache ein einfaches Trennrelais zwischen die Hauptleitung vonStarterbatterie zum Votronic, der diese trennt, wenn der Wagen steht. Allerdings brauche ich dafür wieder Zündungsplus oder D+, was man ja nicht findet!
Kann wer helfen, bitte?
Danke!
D+ gibst nich mehr! Weil die neue generation von Alternator waehrend der fahrt strom liefert bis es reicht, und naher nach einiger zeit wieder strom liefert. Damals bei die T3 & T4 kontte man noch der D+ anschliessen oben am Alternator!(mehrmals gemacht!) denn mit einfache Relais 70A(20 euro!) verbindung machen=87/+Startbatterie 30/+2e Batterie 86/D+Alternator 85/Masse.
Anbei...Anschluss schema von der Buttner D+ bei mir= Von Sicherungskasten C/SC31(5A) mittels kabel nach Buttner(Start D+) und wechsel von der Original sicherung durch 15A.
syntac
Nähe Neumarkt
T6 Kombi
05/2017
Motor (Gab es oben in der Auswahl leider nicht): 110 KW - Kennung BTX
Auf dem Weg zum Camper light :)
Habe eine Solarlösung anstelle des Ladeboosters, haut auch wunderbar hin, Zweitbatterie ist immer knalle voll.
Wenn ich das Cyrix Relais einbauen würde, würde dann ggf. auch die Starterbatterie geladen werden wenn die Zweitbatterie voll ist? laderegler ist ein Votronic 75/15
Genau das würde mich auch interessieren :)
petercampervan
Zeeland
2012
Ja, jetzt 183 PS - 420 Nm
Comfortline-LR
RNS 510+Sound
LR - Campervan :-)
7EH
Mich Auch.
Habe hier T6 kombi mit schlaue LiMa.
Ab-werk ist das Auto ausgestattet mit Zweit-batterie (75Ah AGM) wg Wasserstandheizung
Was ich möchte, während der Fahrt ein neuen Zweit-batterie (110 Ah AGM) laden.
Im Camping-modus Autark mit 120Watt Solar den Zweit-batterie laden.
Wenn auf Campingplatz, dann mit Ladegerät die Zweit-batterie laden und auch Starterbatterie.
Es gibt schon ein art Trenn-Relais unter dem Fahrersitz 100A
Kann ich das Schaltsignal von Trennrelais nützen, um eine Cyrix CT-120A damit an zu steueren?
Aber beim Autark Betrieb, wird dan doch das Starter-batterie nicht aufgeladen oder, weil das signal am Trennrelais dann fehlt?
Was ich jetzt schon habe:
Victron smart solar MPPT 75/15
Victron Blue smart Ladegerät 12V 10A
120 Watt Solar
Wie kann ich es bekommen, dass Bi-direktional geladen werden kann?
MFG Peter
petercampervan
Zeeland
2012
Comfortline-LR
RNS 510+Sound
LR - Campervan :-)
7EH
Extra dazu,
habe kein gelb-blaues kabel im Fahrer Sitzkonsole rotes Konnektor..
Genaue Typ des Autos ist Modelljahr 2016
Verkaufstyp SGB-1F1 MKB ist CXHA
windsurfvansurfer
Koblenz
T6 Kombi
8/15
TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
GRA MFD AHK ALU Klima
Drehkonsole,Tieferlegung,Kompaktküche,Kühlbox,Distanzscheiben,selbstgebaute Schlafbank
genau, habe ich auch so angeschlossen.
Sicherungskasten unter Schalthebel.
Funzt.
Ich meinte den D+ Anschluss über Zündungs +
Mfg
Dieter
Themenstarter
Herdentrieb
T6 Kombi
03/2016
TDI® 62 KW
Nein, Nein, Nein
RCD 500 Volkswagen Sound MP3
USB Ladebuchse, Alubutyl, Holzboden, Dämmung, Holzhimmel, Dieselhzg.,Möbelbau, Elektrik u. Ladebooster
Funzt.
Mfg
Dieter
Hallo Dieter,
kannst du deine Vorgehensweise nochmals etwas ausführlicher erläutern und genau beschreiben, wo du was angeschlossen hast?
Ich bin immer noch auf der Suche nach Zündungsplus oder D+.
Danke dafür!
windsurfvansurfer
Koblenz
T6 Kombi
8/15
ich habe mangels D+ Signal ein Zündungspluskabel vom Sicherungskasten Beifahrerseite unter dem Teppich zur 2.Batterie gezogen
und am Ladebooster angeschlossen.
Kann Dir noch ein Foto senden wo im Sicherungskasten. Kannst Du aber leicht messen.
Mfg
Dieter
Themenstarter
Herdentrieb
T6 Kombi
03/2016
TDI® 62 KW
Nein, Nein, Nein
Mfg
Dieter
Hallo nochmals,
ja, ich bitte darum. Könntest du wohl ein Foto vom Sicherungskasten machen (wo finde ich den) und welches Kabel du da verwendet hast?
Würde mich sehr freuen.
DANKE
Themenstarter
Herdentrieb
T6 Kombi
03/2016
TDI® 62 KW
Nein, Nein, Nein
Nach Rücksprache mit Votronic ist ein äquvivalentes D+ Signal bzw. ein sauberes Zündungsplus mit eindeutigem An- Aus-Signal für den VCC beim T6 unbedingt notwendig.
Oder alternativ sind wir dann wieder beim Thema: wo ist die Klemme 15 oder wo ist ein gescheites Zündungsplus.
FrankKufstein
Kufstein
15.Jan 2019
TDI® 75 KW
WV2ZZZ7HZKH059xxx
Beim meinem MV fand ich das “gescheite” 😂 Zündung + unter dem Beifahrer Sitz
windsurfvansurfer
Koblenz
T6 Kombi
8/15
wie gesagt,bei mir T6 Kombi kein Zündungsplus unter dem Sitz,daher Z+ im Sicherungskasten Beifahreseite unter Schalthebel abgegriffen
mit Huckepack sicherungshalter, 1,5²mm Leitung unter Teppich zum Booster gezogen, funktioniert!
Themenstarter
Herdentrieb
T6 Kombi
03/2016
TDI® 62 KW
Nein, Nein, Nein
Also bei mir sieht das wohl so aus:
Und wie hast du nun das Kabel das zum VCC geht, befestigt? Muss diese Sicherungsleiste dafür demontiert werden? Oder hast du die blaue 15er rausgenommen und dafür den Doppelsicherungsstecker rein?
windsurfvansurfer
Koblenz
T6 Kombi
8/15
Themenstarter
Herdentrieb
T6 Kombi
03/2016
TDI® 62 KW
Nein, Nein, Nein
So, jetzt müsste eigentlich jeder, der hier jemals wieder nach Zündungsplus im T6 Transporter/Kombi sucht, zurechtkommen. Oder?
Dat ham wa jut jemacht ;-)
Bernd_B.
Hall in Tirol
23.04.2019
Editionsmodell California (Europe)
Navigation Discover MEDIA
ACC; elektr. Zuziehhilfe Schiebetür & Heckklappe; Parkpilot v & h; AHK abn.; LSH; Markise schwarz
Fächerdüsen; Motor-Update TPI2056343-4; Gummi-Türeinlagen von VanX
Ich habe mir für meinen T6 California ein Ctek MX5 gekauft. Zusätzlich einen zweiten Komfortanschluss mit Ringösen. Einer davon soll an die Starterbatterie und einer an die AGM-Batterie unter dem drehbaren (nicht höhenverstellbar) Fahrersitz. Diese ist mit einer Gummihaube abgedeckt und ich komme wohl ohne Sitzausbau nicht an die Pol-Verschraubungen. Und bei all den Kabeln und eurem Austausch bzgl Trennrelais, Dauerplus etc bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich mit direkt geklemmtem Ladegerät das Ding laden kann?
Kurz und knapp meine zwei Fragen:
Muss ich den Sitz ausbauen?
Kann ich die Ladekabel dort direkt anschließen?
Vielen Dank
mgz999
Berlin
T6.1 Kombi
10/2016
TDI® 75 KW
Vielen Dank für die interessanten Hinweise. Ich bekomme nächste Woche meinen T6 Kombi (EZ 12/2016) und möchte direkt eine Zweitbatterie einbauen.
Da ich relativ wenig Ahnung von der Materie habe,sind eure Tipps Gold wert. Gibt es denn eine Möglichkeit,vorher schon zu schauen,wo man welches Signal abgreifen kann oder läuft das alles nach dem Prinzip "Trial and error".
@windsurfvansurfer wärst du bereit, ein bisschen von deinem Einbau zu erzählen. was braucht man bei deiner Variante zusätzlich zu der "normalen" Variante? Möchte den VCC von Votronic einbauen.
mfg Mg
Themenstarter
Herdentrieb
T6 Kombi
03/2016
TDI® 62 KW
Nein, Nein, Nein
Das Zündungsplus findet man offenbar nicht am Stromdieb mit den blauen 15A Sicherungen, sondern an dem mit den 5A Sicherungen obenauf (Foto von windsurfvansurfer).
Der 15A Abgriff ist Dauerplus (wie an den meisten der weiteren Sicherungen auch), zumindest ist es alles so bei meinem.
