Zweitbatterie als Autark-Lösung für Wohnwagen möglich?
mac-bulli
30 Dez. 2020
2
2016
ich habe einen T6 MV Gen6 mit Wasserstandheizung und verbauter Zweitbatterie unter dem Fahrersitz.
Wir haben einen Wohnwagen und werden hin und wieder mal eine Nacht ohne Stromanschluss mit dem Wohnwagen stehen. Wenn ich den Wohnwagen am Auto angesteckt lasse, wird dann der Strom aus der Zweitbatterie genommen oder aus der Starterbatterie?
Idee ist nämlich für das Licht und die Toilettenspülung im Wohnwagen nicht extra im Wohnwagen eine Batterie einzubauen, sondern die des Autos zu nutzen (am liebsten natürlich die Zweitbatterie) :-)
Funktioniert das?
Danke
Ich erinnere mich an einen Beitrag, wo das Laden der Zweitbatterie über die Anhängersteckdose beschrieben wurde. Umgekehrt wird es dann auch klappen. Der Stecker vom Wohnwagen muss dann aber dafür entsprechend verkabelt sein.
Gruß Peter
Bei mir ist es so, das Dauerstrom vom Bus aus der Zweitbatterie kommt. Hängt aber auch von der Steckerbelegung des Wohndose ab, bei meinem gab es da zb. für Kühlschrank und Beleuchtung getrennte Leitungen.
Ob Dauerstrom auf der Zweitbatterie liegt kannst du einfach testen, im Stand einfach mal selbige abklemmen,...
Sven
