Zweit Batterie Aufladen
Dieses Thema im Forum "T5 - Elektrik" wurde erstellt von tschrei, 9 Apr. 2019.
Schlagworte:
  1. tschrei
    tschrei Jung-Mitglied
    26 Dez. 2018
    10
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Südtirol
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ich habe eine AGM Zweitbatterie unter dem Fahrersitz. Ich habe nachträglich dieses Trennrelay verbaut
    The Drive Set - Vollautomatisches Bidirektionales BSR Trennrelais (Gel- AGM- Blei-Batterien) von The Drive Link nur für Mitglieder sichtbar.
    Im Campingmodus versorge ich das Ladegerät mit 220 Volt was ich direkt an der zweit Batterie gekoppelt habe.
    Nach dem Trennrelay
    CTEK MXS 5.0 Vollautomatisches Ladegerät (Optimale Ladung, Unterhaltungsladung und Instandsetzung von Auto- und Motorradbatterien) 12V, 5 Amp. – EU Stecker Link nur für Mitglieder sichtbar.
    Sollte ich das Lagegerät ( + ) vor oder nach dem Trennrelay schalten?
    Je nach Ladezustand schaltet das Trennrelay an und aus, ist das ok?
    Danke für eure Hilfe.
    Reini
  2. Hugenduebel
    Hugenduebel Aktiv-Mitglied
    20 Feb. 2019
    317
    Zustimmungen:
    78
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    T6 California
    Erstzulassung:
    2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    California-Ocean
    Wenn dein Motor aus ist trennt das Relais die beiden Batterien. Das CTEK musst du also direkt an die Verbraucherbatterie klemmen.
  3. tschrei
    Themen-Starter
    26 Dez. 2018
    10
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Südtirol
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Dankeschön für die Rückmeldung, so hab ich es gemacht. Allerdings beim Ladevorgang schaltet das Relais an und aus im ca. 15 Sekunden Takt, wenn die Batterie (zweit Batterie ) fast die Kapazität erreicht hat. Kann es sein dass das Relay auch Strom zurück zur Erstbatterie fließen lässt?
  4. Slaughtercult
    Slaughtercult Top-Mitglied
    14 Juli 2013
    2,555
    Medien:
    3
    Alben:
    2
    Zustimmungen:
    896
    Punkte für Erfolge:
    75
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Eckental
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.01.2011
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    HEX-NET
    100W Solaranlage
    Indel TB18
    Climair
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH057826
    Ja, wegen:
  5. tschrei
    Themen-Starter
    26 Dez. 2018
    10
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Südtirol
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Dann könnte ich es mir erklären dass dass Relay beim erreichen der Ladung der Zweitbatterie Strom an die Erstbatterie schickt, die Spannung zusammenbricht, dadurch wieder abschaltet, und dass andauernd wiederholt. Oder?
  6. tschrei
    Themen-Starter
    26 Dez. 2018
    10
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Südtirol
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Wie könnte man dem dauernden Schalten entgegen wirken? Außer Verbindung zur Erstbatterie trennen?
  7. Nixcom
    Nixcom Top-Mitglied
    9 Apr. 2007
    767
    Zustimmungen:
    240
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Wiefelstede
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.2007
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    nienich
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Extras:
    17" Fahrwerk, AHK lose, anklappb.Spiegel, Diebstahl-Alarmanl., El.Schnittst., GRA, Berganf.ass., Al
    Umbauten / Tuning:
    Bremse für HSFD.
    Motorvorwärmung über Standheizung
    Pedaloc
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ8H007xxx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    Multivan
    vielleicht ist ein Cyrix dafür besser geeignet.
    Lies mal hier die Cyrix-Beschreibung, speziell die Schaltschwellen und Verzögerungen:
    Gruß Ludger
  8. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    798
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    293
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    100W Solar, Booster, 100Ah AGM mit Shunt, auto. LED-TFL, Zenec NC620D Naviceiver mit Rückfahrkamera
    Umbauten / Tuning:
    Umbau mit Reimo-Komponenten durch WSR
    FIN:
    WV2 ZZZ 7HZ 9H08 XXXX
    Ich würde das 220V Ladegerät mal an der Starterbatterie anschliessen. Das Schaltverhalten des Relais (Hysterese) kann je nach Laderichtung unterschiedlich sein, zudem spielt der Ladezustand und das Alter der Batterien auch eine Rolle.
    In meinem Buss habe ich mich für zwei getrennte Ladegeräte entschieden, eines für die Starter- und eins für die AGM-Zweibatterie.
    Gruss Roger
  9. mathiash
    mathiash Jung-Mitglied
    2 Dez. 2018
    36
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Lüneburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Getriebe:
    In der Beschreibung des Relais steht
    Wird bei laufendem Motor eine Spannung von über 13.3 Volt erreicht, zieht das Relais an und die Zweitbatterie wird zusätzlich zur Primärbatterie geladen.
    Schaltet man den Motor aus, so fällt die Bordspannung unter 12.8 Volt und das Relais trennt die Hauptbatterie von der Zweitbatterie.
    Von daher dürften immer beide Batterien parallel geladen werden.
  10. mathiash
    2 Dez. 2018
    36
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Lüneburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Getriebe:
    Welches Relais hast Du denn benutzt?
  11. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    862
    Zustimmungen:
    453
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Bisher bekannt: Xenon, Leder, Luft-Standheizung, Leder, elektrische Schiebetür links und rechts.
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Muss ich mal schauen, Fahrzeug ist neu für mich.
    da spielen mehrere Dinge zusammen:
    1) Diesem Relais fehlt die Intelligenz in Form einer Zeitverzögerung
    2) die Spannung für die Kopplung der Batterien ist zu niedrig, besser wären 13,8 V
    3) 5A sind zu wenig Ladestrom
  12. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    798
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    293
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Aktuell habe ich einen Ladebooster und als Back-up ein Trennrelais ohne Spannungssteuerung verbaut. Ich hatte recht viel ausprobiert und kam für mich zum Schluss, dass ich meine Batterein getrennt laden will, sowohl beim Fahren wie auch wenn 220V zur Verfügung steht.
    Ich glaube mich mich zu erinnern, dass bei mir das "intelligente" Trennrelais besser funktioniert hat, mit dem beim 220V-Ladegerät auf Seite der Starterbatterie. Weiss allerdings nicht mehr, was das genau was das für ein Relais war.
    Gruss Roger
    R5T5 gefällt das.
  13. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    862
    Zustimmungen:
    453
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Das sehe ich ähnlich: die automatischen Relais sind ausnahmslos ALLE für den T5 nicht optimal, um das mal sanft zu formulieren.
    Um es deutlich zu sagen: das taugt nix, selbst das Cyrix.
  14. mathiash
    2 Dez. 2018
    36
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Lüneburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Getriebe:
    Im Moment benutze ich ein Cyrix Relais und ein 7A Ladegerät an der zweiten Batterie.
    Soweit so gut, habe das ganze aber noch nicht viel benutzt.
    Intelligentes Relais und zwei Ladegeräte ... kann das aus irgendwelchen Gründen Probleme verursachen?
    Bei 220V würde dann ja beide Ladegeräte laden und über das Relais verbunden sein.
  15. tschrei
    Themen-Starter
    26 Dez. 2018
    10
    Zustimmungen:
    1
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Südtirol
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2006
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hallo zusammen, hat doch seine Herausforderungen das Thema. Ich überlege mir dass ich im Camping Modus, den Minus Pol vom Relay selbst durch einen Schalter trenne, so dass dass Ladegerät nur die zweit Batterie (24 St) laden muss.
  16. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    798
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    293
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Schwierig vorherzusagen wie sich so ein System genau verhält. Die Idee mit zwei Ladegeräten ist ja, dass man die beiden Batterien trennt und individuell laden kann, allenfalls auf zwei verschiedene Ladeendspannungen.
    Mit einem Cyrix-Trennrelais sollte es eigentlich zu keinem wilden Geklicke gekommen, zumindest wenn man der Schaltspannung- und Verzögerungstabelle glaubt.
    Ich würde mir an deiner Stelle einen Multimeter besoregen und die Spannungen beim ungewollten Hin- und Hergeschalte messen.
    Gruss Roger
  17. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    862
    Zustimmungen:
    453
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Kannst Du mir bitte diese Tabelle erklären?
  18. PornX
    PornX Top-Mitglied
    27 Okt. 2010
    798
    Medien:
    16
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    293
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    Zürich
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    1/2009
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    FIN:
    Die Tabelle sagt, dass solange beide Batterien unter 13V sind, das Relais die Batterien nicht verbindet.
    Wenn eine Batterie 13V erreicht, wartet das Relais 10 min, bis es die Batterien verbindet.
    Werden 13,2V erreicht, wartet das Relais nur noch 5 min, bis es die Batterien verbindet.
    Werden 13,4V erreicht, wartet das Relais nur noch 1 min, bis es die Batterien verbindet.
    Werden 13,6V erreicht, wartet das Relais nur noch 4 sec, bis es die Batterien verbindet.
    Werden 13,8V erreicht, schaltet das Relais (vermutlich) sofort.
    Wenn die Batterien verbunden sind, öffnet das Relais
    nach 3 min wenn eine Batterie unter 12,8 V fällt,
    nach 30 sec wenn eine Batterie unter 12,4 V fällt,
    nach 10 sec wenn eine Batterie unter 12,2 V fällt,
    nach 1 sec wenn eine Batterie unter 12 V fällt,
    nach 0 sec wenn eine Batterie unter 11 V fällt.
    Wenn beide Batterien z.B. auf 11.2 V gefallen sind, würde die eine Batterie (mit dem angeschlossenen Ladegerät) zuerst auf ca. 13,5V geladen bis das Relais die zweite Batterie zuschaltet, aber nach 1s gleich wieder abschaltet. Das würde mehrmals passieren bis die zweite Batterie über 12,8 V ist. Je stärker das Ladegerät, deso schneller bleiben beide Batterien konstant verbunden.
    Gruss Roger
  19. mathiash
    2 Dez. 2018
    36
    Zustimmungen:
    2
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Lüneburg
    Mein Auto:
    T5 Caravelle
    Erstzulassung:
    2013
    Motor:
    Getriebe:
    Ja, das muss man wohl testen bzw. messen. Das Cyrix ist dann wohl aber das falsche Relais, weil man es nur manuell verbinden und nicht manuell trennen kann.
  20. R5T5
    R5T5 Top-Mitglied
    27 Feb. 2017
    862
    Zustimmungen:
    453
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Techniker
    63456 Hanau
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    17.03.2005
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Motortuning:
    Ohne
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Kommt noch.
    FIN:
    WZ2ZZZ7HZ5H077XXX
    Ich denke nicht, dass das sonderlich schwierig ist.
    Das Parallelschalten von Batterien ist bekanntermassen problemlos möglich. Ladegeräte hingegen müssen für eine Parallelschaltung geeignet sein. Und selbst dann würde ich das nur empfehlen, wenn die zwei Batterien permanent verbunden sind. Sind die Ladestände der Batterien verschieden, können die Lader nicht mehr bestimmen, was sie machen sollen. Auf der anderen Seite gleichen sich die Ladungen der Batterien beim Zusammenschalten sowieso aus.
    Ich würde es nicht machen.
    Der Einsatz eines automatisches Relais ist generell fraglich. Es hat zwei Vorteile: macht braucht kein D+ Signal und es schaltet automatisch während des Ladevorgangs eine zweite Batterie zu.
    Man muss das aber schon differenziert betrachten und dann entscheiden, Starterbatterie, Versorgerbatterie, Verbrauch , Ladung, Landstrom, Solar, Automatik oder nicht.
    Das Problem mit automatischen Relais ist Schaltschwelle in Verbund mit dem Ladestrom. Um bei dem aktuellem Beispiel zu bleiben: bei 13,3 Volt ist die Zweitbatterie noch lange nicht voll. Auch bei 13,8 Volt nicht. Trotzdem schliesst das Relais automatisch und der Ladestrom teilt sich auf beide Batterien auf. Bei zwei gleichen Batterien dauert das Laden dann eben (angenähert, so ganz stimmt das nicht, da sich Ladungen der Batterien ausgleichen) doppelt so lange. Wird jetzt nicht entsprechend lange geladen werden beide Batterien nicht voll.
    Noch problematischer ist die Entladung: die Starterbatterie ist das Teil, das ein Vorkommen und das Laden per Lima sichert. Diese sollte man nicht mit Versorgung belasten. Bei 12,8 Volt trennen ist aber ganz ok.
    Das Problem bei den Ladegeräten ist, dass der Ladestrom deutlich höher sein muss, als der Verbrauch der permanent oder sporadisch benutzen Geräte. Zieht die Kühlbox schon 2,8A im Durchschnitt, dazu mal das Handy oder Leuchten laden, vielleicht sogar den Laptop, dann bleiben von den 5A nicht mehr viel übrig, bzw. die Batterie wird sogar entladen, anstatt geladen. Das muss man selbst für seinen Anwendung ausrechnen, aber ich würde sagen, dass 5A generell zu wenig sind.
    Das Problem beim T5 ist, dass die Starterbatterie durch die ganzen Steuergeräte ungemein belastet wird. Da fliessen im Multivan nach dem Öffnen der ZV schon mal 14A für kurze Zeit. Beim Camping gehen die Steuergeräte quasi nie in den Ruhemodus. Alleine die Innenbeleuchtung zieht über 9A (LED rein machen spart ungemein). Um das konkret zu sagen: alleine durch offene Türen, Licht, öffnen oder schliessen von Türen, Zuheizer oder Standheizung, etc. wird die Starterbatterie beim Camping belastet. 1A ist da nix!
    Das ist alles bei Landstrom noch einfach. Das Problem bei Solar ist, dass das ganze oben genannte tagsüber bei Sonnenschein abgefangen werden muss. Wieviel Leistung da entnommen werden kann muss berechnet werden. Wenn die Sonne ordentlich scheint sind bei einem 120 Watt Panel 5A drin, aber nur 10 Stunden, vielleicht 12, aber eher nicht.
    Das wären Beispielhaft nur 2,5A, verglichen mit einem 5A Ladegerät, über 24 Stunden. Da wird's dann eng. Wenn die Kühlbox im Schnitt 2,8A benötigt, dann wird die Batterie trotz Solar entladen.
    So, dass genügt mal als beispielhafte Beschreibung von einflussnehmenden Faktoren.
    Kommt jetzt noch das automatische Relais ins Spiel und meint mit 5A (oder 2,5A) Ladestrom im Schnitt, bei einer nicht voll geladenen Versorger-/Zweitbatterie bei 13,3 Volt (13,8 Volt beim Cyrix) die Starterbatterie auch noch nachladen zu wollen, obwohl ständig 3A verbraucht werden, so kann man den Begriff "intelligentes Relais" wohl in Frage stellen. Kurz: das muss in die Hose gehen!
    Also:
    wenn man nur die Versorgerbatterie alleine betrachtet, dann muss ein Ladestrom, woher er auch kommt, den Verbrauch übersteigen. Wenn nicht, findet nicht mal eine Erhaltungsladung statt, da alles an Ladestrom für die Verbraucher draufgeht. Am besten auf 24 Stunden gerechnet (vereinfacht). Das kann man so machen, man muss es nur wissen, dies kann man berechnen und dann ausprobieren.
    Wenn man dazu die Starterbatterie nicht lädt, dann saugen die Steuergeräte diese irgendwann leer. Auch das kann man so machen, man muss es nur wissen. Ich würde es ausprobieren. Ich würde schätzen, dass sich nach 5 Tagen Camping ohne Laden der Motor noch starten lässt. Da wissen andere bestimmt mehr.
    Aus meinen jetzigen Erfahrungen und Berechnungen, die sich auf frei stehen, Campingplatz und Laden während der Fahrt begründen, würde ich KEIN automatisches Relais mehr einbauen. Bemerkung: aufgrund der positiven Berichte im Forum habe ich ein Cyrix verbaut.
    Ich würde bei Landstrom zwei gleiche Ladegeräte empfehlen, oder einen Doppellader. Ab 2A Starter- und ab 5A Versorgerbatterie, besser mehr. Solar ist nicht nötig.
    Ich würde nur bei Landstrom ein Cyrix empfehlen, dann nur mit einem leistungsstarken Ladegerät ab 7A, besser mehr. Kein Solar unter 120 Wh.
    Ich würde beim frei stehen KEIN Cyrix oder automatisches Relais empfehlen, da es die Starterbatterie zusätzlich zu Fahrzeugelektronik belastet. Hier gilt: Safety First: wenn die Versorgerbatterie leer ist, dann per Lima Laden. Entweder per Solar da nachladen, wo es gebraucht wird oder viel mehr Solar Wh wie benötigt werden. Dazu ein Lader um 7A für den Campingplatz im Schatten.
    Und das ist dann auch genau das, was ich persönlich machen werde: ich behalte mein 120 Wh Solarpanel (eventuell rüste ich auf). Das 8A Ladegerät geht in Ordnung, da ungefähr die Hälfte an Strom verbraucht wird. Das automatische Relais, in diesem Fall ein Cyrix, baue ich wieder aus, damit die Starterbatterie unbeeinflusst bleibt. Dazu habe ich, schon immer, zwei Voltmeter fest verbaut (eigentlich sogar vier).
    Fragen? Fragen!
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
Zweite Batterie - auch mal aufladen ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 30 Okt. 2018
Zweite Batterie T6 - kaufen oder nicht? Kauftipps & Empfehlungen 30 Jan. 2018
Eine zweite Batterie... T5 - Elektrik 27 Mai 2016
Zweite Batterie T5 - Elektrik 26 Feb. 2015
Zweite Batterie T5 - Elektrik 4 Jan. 2009
Zweite Batterie T5 - Elektrik 2 Aug. 2007
Zweite Batterie. T5 - Elektrik 7 Apr. 2007
Batterien des Cali im Leerlauf aufladen? T5 - California 21 Juli 2006
    Information ausblenden
