psq2000
- 12 Sep. 2015
- 260
- 123
- 30
- T6 California - Beach
- 2016
- TDI® 150 KW EU6 CXEB
- Nein
- DSG® 7-Gang
- Beach
Guten Morgen zusammen.
Nachdem mein Bus nun mit dem neuen Motor eine ganze Zeit lang gut gefahren ist tauchen leider wieder ein paar Probleme auf - meiner Meinung nach ohne Zusammenhang, mich würde aber mal Eure Meinung zu den Reparaturen/Kosten interessieren.
T6 4 Motion, DSG, CXEB, neuer Motor bei 67tkm (Ölverbrauch), jetzt 162tkm.
Punkt 1:
Vermutlich ist das Zweimassenschwungrad hin, unterhalb von 2000u dröhnt und vibriert der Wagen, wie wenn man einen Schaltwagen zu untertourig fährt.
Im Stand meine ich zwischendurch ein leichtes Klappern zu vernehmen, beim Abstellen ein metallischen „Zischen“/klacken.
Wurde mit der Zeit immer schlimmer, durch fahren auf „S“ können die Symptome grösstenteils unterdrückt werden. (Weil über 2000u)
Von VW habe ich ein Angebot erhalten, soll 5100€ kosten. DSG Kupplung und Getriebeöl wird wohl direkt mitgemacht.
Punkt 2:
Seid neuestem muss ich immer wieder Kühlwasser nachfüllen. Ca. 500ml pro Tankfüllung. Am Schlauch unter dem Ausgleichsbehälter ist es nass, der scheint undicht (habe ich schon neu besorgt, in der Hoffnung dass es das ist). Da der komplette Schlauch getauscht werden muss müsste dafür lt. Werkstatt die Schnauze aufgemacht werden….
Jetzt sitzt da ja noch der AGR Kühler, der ja auch gerne Kühlwasser wegschnüffelt. Macht es Sinn, den in diesem Zug mitzutauschen? Gibt es eine einfache Möglichkeit zu sehen ob der undicht ist?
Angebot für AGR Kühler und ZMS laut VW:
6968.00€…
Punkt 3:
Glühkerze 2 wirft sporadisch einen Fehler, muss neu. Muss dafür auch die Front auf? Sitzen angeblich gern mal fest und reissen beim Tausch ab, Kosten dann nach Aufwand…?
Punkt 4:
Scheinwerfer Tagfahrlicht links ist hin…Glühlampe scheint intakt, es soll wohl Probleme mit dem Kabel im Scheinwerfer geben? Um da dran zu kommen muss die Stosstange ab, dann kann ich auch direkt neue Scheinwerfer mit LED einbauen…
(Hat mich nicht gestört da ich immer mit Licht fahre, Tüv wird damit aber nichts…)
Meine Fragen:
- Gibt es außer dem ZMS noch andere Bauteile die man einfach prüfen könnte, die diese Symptome verursachen? Möchte ungern auf Verdacht 5000€ ausgeben?
Antriebswellen vorne sind schon neu…
- würdet Ihr das AGR samt Kühler mittauschen, wenn die Schnauze eh offen ist? Oder erstmal nur den Schlauch, und hoffen dass es das war?
- sind die Preise von VW halbwegs plausibel? Ist eine ganze Stange Geld…
Punkt 1:
Punkt 2:
6968.00€…
Punkt 3:
Punkt 4:
Meine Fragen:
