mike4fun
- Region Karlsruhe
- T5 Kombi
- 11/2005
- TDI® 77 KW
- nachgerüstet
- nein, für was?
- 5-Gang
- Basis
- Aftermarket
- Bilstein B14 Fahrwerk
Alufelgen D8x18 mit 235/50R18
PDC
Scheibentönung schwarz
DAB+ Radio KD-X441DBT
- SCA Klappdach mit Multivan Dachträger Schienen
Fiamma Heckträger
Vorzeltschiene
Schlaf-Sitzbank
Küchenblock
230 Volt Ausbau
LED Innenbeleuchtung
2te-Batterie
Warmwasserstandheizung mit T91 Funk
Luft-Standheizung Planar-2D
- 7HB
an meinem T5.1 Trapo spinnt seit einiger Zeit die ZV der Beifahrertür. Verriegeln mit ZV geht einwandfrei, aber zum Öffnen der Tür braucht es immer mehrere Anläufe mit wackeln am Verriegelungsknopf, bevor die ZV öffnet. Auch von innen kann ich die verriegelte Tür nicht mit dem Türöffnergriff manuell öffnen!
Könnte es sein, dass da was mechanisch defekt ist? Die Tür war vor nem Jahr mal geöffnet wegen def. Lautsprecher. Allerdings ging danach der Türschließer.
Oder könnte es mit den Mikroschaltern des Türschlosses zusammenhängen? Da ist ja auch schon einiges darüber geschrieben worden.
Bei Ebay kostet eine ZV-Türschließeinheit mit Mikroschaltern lediglich 32,90€ . Ich würde das mal auf Verdacht wechseln, wenn der Aufwand überschaubar wäre.
Weiß jemand wieviel Aufwand es ist das zu wechseln? Muss dazu nur die Türverkleidung ab oder muss auch der Tür-Systemträger ausgebaut werden?
Schon jetzt vielen Dank für jeden Tip!
Gruß,
Michael
Gruß,
Michael
