Zuziehilfe ausbauen
  • Ersteller Ersteller bastianstr
  • Erstellt am Erstellt am
B
bastianstr
Guest
Guten Morgen an alle,
wir haben unseren Fuhrpark mit einem neuen Trapo erweitert.
Der hat doch tatsächlich eine Zuziehilfe für die Schiebetüre.....
Die brauch er aber nicht....;)
Kann man diese ausbauen und in ein "baugleiches" Fahrzeug wieder einbauen?
Würde Sie gerne bei mir einbauen :D
Bastian
AW: Zuziehilfe ausbauen
.....mechanisch passt die ZZH perfekt, ohne Änderungen.
Aber die Kabel kannst du nicht aus deinem neuen entfernen, da diese im Kabelbaum "Innenraum" integriert sind.
Die Kabelverbindungen müsstest du dir also nach Schaltplan basteln.
Du müsstest ausbauen:
Schließplatte ( beweglich ZZH Motor)
Steuergerät
in den neuen müsstest du die Sachen ohne ZZH verbauen:
Schließplatte fest
...und die Steuerung, bzw. das Kabel für den Steuerimpuls ZZH müsste ganz normal vom Anschluss des Drehfallenschlosses in der B-Säule direkt auf das Komfortsteuergerät oder BNSTG umgelegt werden.
Wenn man Schaltpläne lesen kann, ist es überhaupt kein Problem.
Na,
das hört sich jetzt erstmal einfach an. :danke:
Werde das wohl , wenn die Temperaturen wieder im 2 stelligen + Bereich liegen, mal angehen.
Bastian
Wie sieht das denn aus, wenn man elektrisch nicht so versiert ist.
Habe dieselbe Ausgangsposition und würde auch gerne von einem ins andere Auto
umbauen.
Habe keine zwei linken Hände.....
Ist das machbar?
LG
Thorsten
Guten Morgen,
so nun ist es bald soweit.
Ich möchte in den nächsten tagen umbauen.
Wo muss ich den Steuerimpuls für die Zuziehilfe abgreifen, bzw. wo anschließen?
Hat je,and einen Plan?
irgendwie finde ich bei google nicht das passende.
Wo muss ich was anschließen ?
Also Leitung vom Steuergerät-Zzh nach ?
Hat jemand einen Stromlaufplan ?
So,
habe mal am "Kontaktstecker" an der B-Säule nachgeschaut.
Der Trapo hat 1 Kabel mehr als ich.
Da sind 12 Volt drauf.
Kann es sein, das ich nur eine +12 Volt Versorgung dort hinbringen muss?
Also vom Sicherungsplatz "Steuergerät für Schiebetür" SC 11 aus ?
Wollte es gerne funktionstüchtig umbauen :)
Bastian
