Besten Dank an IFNE, sollten wir uns mal an einem Treffen sehen, ist dir ein "Alt" sicher (ggf. auch Pils ;-)
Danke für die Einladung. Und, iIch trinke lieber Alt statt Pils.
Türkontakte kaufen:
+abkleben
+einflexen
+Schnittkanten nachlackieren
+Massekabel verlegen
= Rest wie gehabt
Ui ui ... Danke aber schon mal für die Info.
Eins ist mir noch nicht ganz klar, die ZZH braucht ja zwei Infos:
"Jetzt bitte zuziehen" und "Jetzt ist aber genug zugezogen"
Das verrät der Mikroschalter im Drehfallenschloss dem BSG J519
dieses darauf brüllt den Motor ZZH an mach was draußen ist es kalt.
Das ist ein Mechanischer Arbeitweg von 6mm habe ich gelesen.
Es wird aber nur der eine (neue) Kontakt aus dem Drehfallenschloß zum Steuergerät geführt ?!? Welche der obigen Infos liefert der?Jetzt bitte zuziehen
Und wo kommt die andere Info her? Hat der Motor interne Endlagesensoren?
glaube nicht
Und nur mal so als Idee: Eventuell könnte man die Info, die der Kontakt im Drehfallenschloß liefert, auch über einen zusätzlichen Kontakt an der C-Säule erhalten?
(Der vorhandene Kontakt an der C-Säule, der auch die KI-Anzeige steuert, reagiert bei mir schon, bevor die Tür ganz rangezogen ist.)Dann stört es im KI auch nicht wenn deine Tür bei der Fahrt noch etwas auf ist oder doch.
Vom Prinzip her ja... nur muss dieser Schalter feinjustiert werden damit die Tür
erst rangezogen wird wenn die Drehfalle ganz zu ist. Dazu brauchst du genug Schwung
und mit diesen Schwung berührst du auch den Schalter und die ZZH beginnt vielleicht zu früh.
Gruß,
Heiner
Zum Steuergerät hätte ich da eine Frage ... Vom 7H0 959 243 scheint es zwei unterschiedliche Varianten zu geben -> siehe Bilder.
Soweit ich mitbekommen habe, wird das kleine mit dem einen Anschluß benötigt. Watt is dieses große Steuergerät gut für? Und warum hat es die selbe Teilenummer?
Hallo Heiner,
das kleine steuert die Zuziehhilfe, also das was sich am Schloß abspielt, das große Steuert primär das komplette Aufziehen und Zuziehen der Türe, inkl. Dingen wie Einklemmschutz und Ansteuerung des "kleinen" Steuergerätes usw...
Die Teilenummern sind übrigens nicht identisch wenn Du Dir den letzten Buchstaben anschaust.
Andreas
Die Materialauflistung bei IFNE ist leider nicht ganz kompl. oder bei mir war es anders
