Für die Schiebetür benötigt man kein neues Fernbetätigungsschloß, kein neues Drehfallenschloss .......sondern nur diesen MiKroschalter mit Kabel und Stecker
.....der Mikroschalter und das Kabel mit dem Stecker wird dort nur eingeclipst ....und an den Leitungssatz Schiebetür angeschlossen.
Nach langem Suchen, bin ich in der ET-Liste auf eine Position gestoßen, die auf einem Bild in der Schiebetür geführt wurde.
Benötigt würden für die Schiebetür demnach nur:
Schalter ( Schiebtür für Tuer-Zuziehilfe) 7H0 947 563 ...ca. 9,50€
Flachkontaktstecker dazu ......1J0 973 332 ....ca. 1,25
Leitungssatz Schiebetür (m. Zuziehhilfe) .....7H0971 691 M .......ca. 17€
Hier nochmal eine Nahansicht des Drehfallenschlosses .....der Schalter wird in diesen kleinen Schacht gesetzt und rastet dort ein .....der Schacht muss an allen Schlössern vorhanden sein
Um es nochmal fest zu halten:
1. Den Schalter an der Drehfalle kann man mit VW Teilen nicht nachrüsten, man braucht eine neue Drehfalle. Dazu müsste man die vernietete Drehfalle öffnen - was ohne Zerstörung nicht geht. Daher wird es den Schalter nicht einzeln geben!!
2. Es gibt offenbar min. drei unterschiedliche Drehfallen.
2.1 ohne Mikroschalter
2.2 mit Mikoschalter 2 polig
2.3 mit Mikroschalter 3 polig
Vielleicht machst Du bzgl. Nachrüstung der el. Schiebetür (mit integrierter ZZH) einen neuen Thread auf, in dem Du von Deinen Erfahrungen berichtest und auch freundlicherweise eine kleine Bauanleitung einstellst (mit Teilenummern bitte!!!!) Wenn ich jetzt sehe, dass es die Drehfalle auch mit 2 Mikroschaltern gibt, wird mir langsam schwummrig, wenn ich an den "armen" Teilmitarbeiter beim denke. Das war ja bei mir schon ein Akt die richtige Version zu bekommen.
Ich wollte nur zeigen, dass es 3 unterschiedliche Drehfallen gibt. Soweit ich das sehe, hat die Drehfalle für elektrische Schiebetüren auch nur einen Mikroschalter, aber halt mit 3 Kontakten.
Waehrend ich auf die bebilderte anleitung von ifne warte
kann ich ja mal zusammenfassen ob ich alles bisher richtig
verstanden habe was man fuer die ZZH (nix elektrische schiebetuer)
braucht.
Also ich hab eine trapo EZ 2007 mit ZV und el. FH
