Kikoman
- T5 Caravelle
- 2007 Neukauf
- TDI® 96 KW
- Comfortline
- Aftermarket
- Verkauft nach 300.000 problemlosen km in 15 Jahren. Gesamtnote: 1+
AW: Zuziehhilfe Schiebetür nachrüsten
Das Kabel vom Bordnetzsteuergerät kommt tatsächtlich an der Fahrerseite so wie beschrieben an. Von dort geht es dann wohl direkt weiter zum einfachen Türkontaktschalter an der C-Säule.
Bei der el. Zuziehhilfe ist der Türkontaktschalter aber im Türschloss integiert, weil die Schaltung ja auch über die Kontaktleiste an der B-Säule läuft, d.h. man braucht auch ein anderes Schloss für die Schiebetür, wenn dies speziell auf die Funktion der ZZH abgestimmt sein sollte und nicht nur den Kontaktschalter integriert hat. Es gibt aber pro Seite 4 verschiedene Schlossversionen!!!!
Vielleicht kann man ja auch das alte Schloss lassen und den vorhandenen Türkontaktschalter einbinden? Da bin ich unsicher.
Nach Plan 155/14 bzw. auch 157/16 könnte die Leitung bei Fahrzeugen ohne Diebstahlwarnanlage/el. Schiebetür/Zuziehilfe auch am Stecker T10s/8 braun unter dem Fahrersitz ankommen und vor dort direkt zum Türkontaktschalter rechts F11. Muss ich mal nachschauen. Dann braucht man vermutlich einen anderen Türkontaktschalter, wenn das Signal über die Kontaktplatte geführt werden muss? Verwirrung.
