AW: Zuziehhilfe Schiebetür nachrüsten
Hallo @KK-0300,
....das kommt drauf an, was man vorher raucht
Im Prinzip hätte ich schon mal Bock so einen aufwendigen Umbau zu machen .......es fehlt mir aber im Moment die Zeit für so etwas.
Dazu dann natürlich die bebilderte "Nachrüstanleitung" für das Board.
wenn man so etwas mit Innenkabelbaum verkauft ....muss man auch die Ausstattungsliste des Fahrzeuges mit dazu geben ......dann an dem Kabelbaum hängt ja praktisch alles dran.
Zur Bezeichnung "Innenkabelbaum" muss man sagen, es ist der gesamte Kabelbaum eines T5, inkl. Armaturentafel, Sicherungsboxen ....Kabel bis ins Dach, Standheizng etc ....einfach praktisch alles.......bis zur Schnittstelle im Motorraum ......ich habe so einen Kabelbaum hier liegen ....schon eine schöne Sch......
Hinzu kommt, das so auch alle evtl. nicht gewünschten Zusatzausstattungen verbaut werden müssten .....wie z.B. Alarmanlage etc..
Evtl. Freischaltung per OBD, sowie anderes Komfortsteuergerät etc. ..
Wer sonst noch keine Probleme hat .....kann sich diese natürlich nachrüsten
Zu beachten wäre auf jeden Fall das Baujahr des Fahrzeuges, aus dem die Teile stammen und das Baujahr, wo die Teile rein sollen.
Ab ca. Mitte 2006 gab es erhebliche Änderungen in der Fahrzeugelektrik .....geänderte Kabelbäume, Entfall von ganzen Kupplungsstationen etc.
So past z.B. eine Heckklappe aus 2008 mechanisch an einen 2003er ....aber nicht mehr der Kabelbaum
Machbar ist alles ......wenn man will ...und Nerven hat.
Da erinnere ich hier an einen Boarder .....der in Spanien auf einem Campingplatz ...während seines Urlaubes seinen MV von manuelle Klima auf Klimaautomatik umgerüstet hat ..........der T5 hat ausgesehen, wie wenn kurz vorher ein Terroranschlag stattgefunden hat.
