Laufer2004
- 06/2010
- TDI® 132 KW
- Comfortline
- RCD-310+DAB
Hallo Leute,
diese Woche hatte ich kurzzeitig ein Problem mit der Zuziehhilfe meiner Schiebetüre.
Die stand plötzlich ca. 1 cm offen und ließ sich nicht mehr komplett schließen, im Kombi wurde die Tür als geschlossen angezeigt.
Daraufhin habe ich im Forum mal gesucht und gelesen, dass Pin 3 (oder 4) der Kontakte an der B-Säule mit Masse verbunden werden soll, was auch keine Bewegung der Zuziehhilfe brachte, wobei ich nicht so genau weiß ob ich eine vernünftige Masse gefunden hatte. Ich musste dann los und konnte nicht mehr weiter suchen und nach ca. 1 Stunde funktionierte die Schiebetür wieder einwandfrei.
VCDS ergab einen alten Fehlereintrag
03304 - Rückmeldung Schließzustand Tür hinten rechts
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
diesen hatte ich auch in der Vergangenheit schon immer wieder mal, auch die Zuziehhilfe zeigte funktionierte manchmal beim Schließen nicht, war dann aber in der zugezogenen Stellung, so dass die Tür vollständig geschlossen werden konnte und funktionierte beim nächsten Türöffnen wieder.
Das Fahrzeug stand bei der derzeit feuchten Witterung etwa 2 Wochen, ohne gefahren zu werden.
- Was kann für dieses Fehlerbild die Ursache sein? Der Schalter in der Tür ja wohl eher nicht, sonst würde die Tür ja als offen angezeigt.
- Bleibt nur das Stellelement an der Karosserie, wird das nicht überwacht?
- Was müsste ich denn investieren, um das zu tauschen und wie groß ist der Umbauaufwand, denn der Fehler wird bestimmt wieder kommen und dann bestimmt zu einem für mich nicht günstigen Zeitpunkt?
Markus
Markus
