Der Optimierer
- 1/2011
- TDI® 103 KW
- Comfortline
- RNS 510
- WV2ZZZ7HZBH07xxxx
- 7H
Habe mir mal Gedanken gemacht über die Zuziehhilfe der Schiebetür und wie sie einfach, also ohne neuen Kabelbaum und Schließfalle und Steuergerät nachzurüsten wäre.
Erforderliche Bauteile:
- Motor mit Schließplatte (ca. €75.- gebraucht)
- jeweils ein Relais, Elko, Wiederstand, Diode
- ein Kontaktschalter z.B. als Reed-Kontakt magnetisch betätigt
Die einfache Schaltung, die ich mir dazu überlegt habe funktioniert aber nur, wenn der Motor eine eigene Endabschaltung besitzt, d.h. wenn er in der jeweiligen Endposition (ausgefahren/eingezogen) selbst abschaltet.
Nun meine Frage: Kennt jemand die Funktion der vier Anschlüsse am Motor?
Da sind etwas dickere Drähte rot und schwarz, vermutlich Masse und 12V (dauernd)?
Und zwei dünnere schwarz und blau, vermutlich für 'Einziehen' und 'Ausfahren'? Müssen die nach Masse oder nach Plus gelegt werden, um den Motor zu bewegen?
Den Schaltplan für die offizielle Nachrüstung habe ich, daraus geht das aber nicht hervor.
Und gibt es eine Endabschaltung im Motor oder übernimmt das rechtzeitige Abschalten normalerweise das Steuergerät? Die Welle am Motor hat ja einen Anschlag (s. Bild).
