Zuziehhilfe Heckklappe defekt
Dieser Post ist zwar schon ein paar Jahre alt, mir hat diese Info aber sehr geholfen! ZZH der Heckklappe versagte aus heiterem Himmel den Dienst, was auf eine zu geringe Spannungsversorgung zurückzuführen war! Vielen Dank Worschtel!
Wünsche Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt gesund!
Wo war der Fehler?
Wie ich schon schrieb, durch eine zu geringe Spannungsversorgung des Steuergerätes für die ZZH oder des Klappenschlosses. Die Dashcam hatte die Batterie etwas überbeansprucht. Da das Auto längere Zeit nicht bewegt wurde, konnte diese auch nicht nachgeladen werden. Alles andere funktionierte, Motor sprang auch gut an. Als der Motor lief, funktionierte auch die ZZH sofort wieder. Einen Tag später, wieder das Gleiche. Nun wird das Auto wieder täglich gefahren und es gibt auch keine Probleme mehr mit der ZZH.
Hallo alle zusammen. Bei meinem T5 funktioniert die zuziehilfe auch nicht. Ich habe alles zerlegt und geprüft. Die Sicherung ist intakt. An dem 3 poligen Stecker hinten liegen nirgendwo permanente 12v an. Leider finde ich keinen Schaltplan zum Fahrzeug. Kann mir jemand aus der Erfahrung sagen wo die Kabel her laufen? Ich habe mal gegoogelt und gefunden, dass zwischen Pin 1 und 2 wohl permanent 12 v Anliegen müssen?! Die Anzeige für die offene Heckklappe funktioniert und auch die beleictug hinten. Die Verriegelung sprich das abschließen funktioniert auch .die Heckklappe wackelt aber immer ein wenig. Ich habe auch Mal versucht von pin 1 an dem Stecker hinten direkt gehen Fahrzeugmasse zu messen. Leider auch ohne Erfolg. Immer 0v. Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
VG Jo
VG Jo
Bitte fülle Erstmal deine Kontodetail so gut wie möglich aus! Man weis kein Baujahr. Du schreibst T5, da gibts zwei Baureihen. Kontodetails T6!! Ja was denn jetzt? Ich mach mir nicht die Arbeit und schaue in Pläne, wenn's dann für'n A... ist.
Was könnte das sein (der Microschalter müsste dann doch funktionieren)?
Falls die Microschalter funktionieren...
So, ich habe Mal ein wenig auseinander gebaut. Kabel ohmisch Durchgemessen. Es scheint kein Kabelbruch vorzuliegen. Allerdings hat die Platine Feuchtigkeit abbekommen. Sicherung ist intakt. Es funktioniert die Kofferraumbeleuchtung und auch die Anzeige im Armaturenbrett ob die Klappe offen oder zu ist. Deshalb glaube ich, das Schloss ist OK. Die zuueihhilfe ist ja unten an der stoßstange befestigt, richtig? Ich hoffe mein Profil ist jetzt gut genug ausgefüllt und die Bilder helfen euch. Danke in vorraus.
Das Schloss hat zwei Mikroschalter, es kann also trotzdem defekt sein, einfach mal durchmessen.
Könntest du meinst auch reparieren? 😉🤣💪
Hi, kannst du mir sagen wo und wie ich das ausmessen kann?
VG und vielen Dank.
Direkt am Schloss, einfach den Stecker ziehen
Nein, ist bei einem Wasserschaden eher Glück- oder für "Fremde" eher Profisache. Für die Linke Schiebetür ist ein baugleiches Gerät verbaut - vielleicht zum Testen mal den Stecker Umstecken...
(sollte gehen, enthält keinen CAN)
Gruß fotowusel
Hast du sie denn gefunden?
Du hast zumindest beide in deinem Bild "IMG-20261104-WA0011.webp" abgebildet und das Kabel an PIN-1 rot markiert.
Wenn dein Schloss "ZU" ist, sollten die Schalter "AUF" sein, dann geht das List auch nicht.
Wenn du den Kofferraum öffnest, sollte zwischen PIN2 und PIN3 "Durchgang" sein, damit das BSG weiß, dass es nun die Kofferraumbeleuchtung einschalten soll.
"Schloss ZU / Schloss AUF" brauchst du idR nicht immer die Klappe zu schließen - also die vom Bus 😆 - mach das Schloss einfach mit den Fingern/Schraubendreher oder sonst was zu ☝️👍
Hier geht idR NICHT die Spannung der Beleuchtung durch, da wird nur das Signal für das BSG hergestellt oder getrennt, das Licht wird dann über das BSG ein/ausgeschaltet.
Keiner Innenbeleuchtung würde der "Saft" reichen, den du durch "0,5er" Kabel drücken kannst 😲
Auf deinen Bildern der Schaltpläne erkennst du jeweils 3fach-Stecker an ZZH sowie am Schloss - daher meine Bitte ...
Bitte mal Fotos von Sicherung, Stecker UND Bauteil auf denen man was erkennen 🙏
... entsprechende Bilder zu zeigen. 🤷‍♂️
