Dirk16
ich hoffe, es ist recht, wenn ich Euch das frage?
Ich habe einen Zusatztank entwickelt und lasse ihn die Tage fertigen. Noch unentschieden ist die Stückzahl - vielleicht hat jemand noch Bedarf hier.
Beschreibung:
-kpl. aus Edelstahl, Bodenplatte 3mm*, restliche Flächen 1.5mm. 2 Schwallwände quer. Gewicht knapp 20kg.
-Maße ca. LxBxH 600x710x250-180mm
-Volumen ca. 88l. D.h. mehr als Verdoppelung der Reichweite. Volumen minimal abhängig von der Fahrzeuglage beim Betanken.
-Betankung über Einfüllöffnung direkt oberhalb des Serieneinfüllstutzens. Hierzu Bearbeitung des Kunststoffteils am Einfüllstutzen notwendig. Sicherungsseil des Tankdeckels bleibt erhalten, "Parkbucht" entfällt.
-keine Blecharbeiten notwendig (abgesehen von 2 kleinen Laschen des Reserveradhalters, die ich zur Sicherheit wegbiegen werde; reversibel)
-keine überstehenden Tankteile über vorhandene Teile wie Getriebehalter, Längs- und Querträger, d.h. keine Gefährdung und kein Verlust von Bodenfreiheit oder Böschungswinkel
-nach hinten umfasst das Bodenblech den hinteren Querträger und bildet keine Angriffsfläche
-nach vorne umfasst das Bodenblech den hinteren Getriebehalter, ebenfalls kaum Angriffsfläche
-spätere Nachrüstung einer Getriebeschutzplatte ist berücksichtigt (bei Vorhandensein einer solchen vermutlich Änderung der Bodenplatte notwendig). Die Getriebeschutzplatte schützt dann zusätzlich das Tankrohr und die Antriebswellenmanschetten + Auspuffrohr.
-Kunststoffverkleidung der Reserveradmulde wird ausgeschnitten (hinten Mitte)
-Befestigung an vorhandenen Schrauben. Tank liegt flächig am Unterboden auf (Gummimatte) und kann so hohe Belastung aufnehmen (z.B. ganzflächiges Aufsetzen)
-incl. Hardi-Membranpumpe "marine" mit vergossenen Anschlüssen, staub- und wasserdicht, wasserdichte Steckverbindung, schraubbarer Alufilter (reinigbar).
-incl. Tankstutzen (Schraubverschluss) und allen Schläuchen
-Hitzeschutzmaterial bei Auspuffbogen
-Befestigung Tank über 4 Schrauben an den Ecken
*3mm VA-Stahl wiegt nur 10% mehr als 8mm Alu, ist aber wesentlich stabiler und unterwegs 100% reparabel
Vorgehen/Bedienung:
-Verlegung des Tankschlauchs (PU-Spiralschlauch "HD-Ausführung", Stahlspirale) mit zusätzlichem Schutzschlauch am linken Schweller unten neben dem Tank. Bei Vorhandensein einer Tankschutzplatte entfällt der Schutzschlauch. Optional: Edelstahlrohr in diesem Bereich
-Tankvorgang durch Kippschalter mit blinkender roter oder gelber LED. Tankdauer ca. 40min. Abschaltung von Hand vorgesehen, Trockenlauf unkritisch, evtl. Überlauf geht zurück in Zusatztank. Option: analoge Füllstandsanzeige +160.-€
-Entlüftung in den Haupttank, d.h. kein Risiko durch Überlauf
-Druckprüfung (Stückzahlabhängig zw. 100.- und 200.-€) und Eintragungskosten kämen hinzu. Eintragung kann bei mir erfolgen, da mit Druckprüfung auch bei jedem TÜV.
Technische Änderungen im Detail vorbehalten.
Kosten: zw. 900.- und 1000.- je nach Stückzahl.
Montage: Schätzung im Bereich 200.-€ +/- 50€, konkretisiere ich noch nach der ersten Montage. Eigenmontage möglich.
Bestellung bitte nur per mail mit persönlichen Kontaktdaten: krid@relleumdesign.de
Technische Fragen möglichst nur hier im Forum, interessiert vielleicht auch andere.
Euer Input kann evtl. noch berücksichtigt werden.
Viele Grüsse,
Dirk
Beschreibung:
Vorgehen/Bedienung:
Viele Grüsse,
Dirk
