Zusatzscheinwerfer (Balken) für Dachträger
Dieses Thema im Forum "Der Robuste" wurde erstellt von Chris_Harz, 17 März 2017.
  1. Worschtel
    Worschtel Top-Mitglied
    19 Apr. 2011
    5,814
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,517
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    04.2005 (EG von 02.12.2004)
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    Getriebe 2014 instandges.
    AHK nachg. mit D+&L+,
    RFK (KZ) an AV-Adapter,
    ClimAir-Windabweiser,
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    7HM H13 / AXE HGE
    Falls du die Nr zum Bestellen bzw Suchen nicht hast, schau mal Link nur für Mitglieder sichtbar. welche du brauchst.
    Hoffe das sind die richtigen, jedoch vom 2016er.
    OldKustoms gefällt das.
  2. Toto78
    Toto78 Top-Mitglied
    23 Jan. 2015
    5,383
    Medien:
    46
    Alben:
    8
    Zustimmungen:
    4,233
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Dummschwätzer-aus-der-Reserve-Locker
    Da, wo du nicht wohnst
    Mein Auto:
    T5 Rockton
    Erstzulassung:
    01/2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    braucht man das???
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RCD 210
    Extras:
    Sperre, Ahk, ZV, Klima....
    Mobicool Q40
    Pedaloc
    MultiControl
    Umbauten / Tuning:
    Windabweiser, Mittelarmlehne... ;-)
    Diverse Kratzer und Dellen von irgendwelchen Pissern, die MEIN und DEIN nicht unterscheiden können!
    Amtsschimmel:
    1x T5.1 1.9TDI 62kw, 2x T5.2 2.0TDI 75kw, 1x T6 2.0TDI 75kw, 1x T6 4M 2.0TDI 110Kw
    Danke für die Infos!
    Mal sehen, ob die Regierung es genehmigt...;)
  3. derLandmesserBus
    derLandmesserBus Aktiv-Mitglied
    6 Jan. 2015
    162
    Zustimmungen:
    194
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Schreiner, Busausbauer
    Schwalmtal, fast Holland
    Homepage:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    2011
    Motor:
    Antrieb:
    Extras:
    Ausbau im Experimental Zustand
    Busverrückter
    Einige Busse vorhanden.
    Alle Modelle ausser T4 - zur Zeit.
    Moin, es ist dann doch etwas anders geworden, hab noch ein komplett neues Dach gebaut:p:), mit Airlinschienen.
    Ist aber übertragbar, Airlineschiene am Dach oder ein Stück C-Schiene, dann mit einem Halter die Lampe angeschraubt oder auch fixiert, dauert 2 Min.
    So muss man nicht immer mit dem Ding rumfahren.
    Strom hab ich mit den Magnetsteckern gemacht, funzt bis jetzt super. So kann ich auch was anderes mit Strom auf das Dach mal machen.
    Vieleicht hilft es ja jemanden zur Ideensuche.
    Dadurch das es abnehmbar ist, wegen dem Stecker, ist es "Ladung", es ist etwas im Graubereich. Also Angabe ohne "Gewähr".
    Grüsse fix
  4. t5-sbg
    t5-sbg Aktiv-Mitglied
    4 Mai 2014
    99
    Zustimmungen:
    44
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Salzburg Umgebung
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07/2012
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    RCD 310
    Umbauten / Tuning:
    Seikel Maxi HD, 235/65 R17, vom Transporter zum OffroadCamper mit MD, Innenraum komplett für 2 Personen ausgebaut, Heckküche, Markise, Solaranlage, mobile Seilwinde 4,3t u.v.m.
    7JO
    rechne mit knapp 100 €, für alle nötigen Teile...
    habe die Konsole heute bei mir nachgerüstet
    Rene´
    PS: die Klammer und Schnappschrauben müssen nicht mitbestellt werden, diese sind an der Aufnahme bzw Abdeckung mit dran... sowie die Gummiunterlage im Ablagefach
  5. Straßenfuchs
    Straßenfuchs Aktiv-Mitglied
    19 Dez. 2015
    126
    Zustimmungen:
    80
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    09.2004
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H018xxx
    7HM
    Guten Abend,
    hab alles montiert und heute auch verkabelt - Ist schon eine richtige Macht. Da ich nur schnell noch eine kurze Runde drehen wollte, ist die Ansicht suboptimal. Besser kommt der Unterschied auf einer Geraden in dichterem Wald herüber. Da konnte ich aber nirgendswo rechts ranfahren. Naja, reiche ich noch nach, sobald ich da mal eine bessere Szenerie finde. Und natürlich dann mit einer richtigen Kamera geschossen, nicht mit der Kartoffel aufgenommen wie jetzt.
    Ich werde die LEDs auf jeden Fall zuschaltbar machen. Sind viele reflektierende Schilder vorhanden, ist das schon anstrengend. Sind nur Leitpfosten und ab und zu ein Schild vorhanden, ist alles super. Dann aber gefällt mir das richtig gut!
    Grüße,
    Felix
  6. Mitch711
    Mitch711 Aktiv-Mitglied
    11 Juli 2018
    111
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Stuttgart
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.2015
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Höherlegung Fahrwerk, Unterfahrschutz, AT 255/65 R16, Erhöhung Wattiefe
    Was für Abstrahlwinkel (heißt das so?) habt ihr denn alle so? Die meisten Balken die ich gefunden habe (außer die 40€ eBay Sachen) haben 10*. Klar, leuchtet weit. Aber ist es dann nicht kurz vor dem Auto an der Seite recht dunkel? Mich haben in Skandinavien meist vor allem die Situation „gestört“, in denen ein paar Meter vor dem Auto plötzlich irgend ein Tier am Waldrand steht. Bei 10* kommt das Licht ja nicht wirklich seitlich an. Oder habt ihr da andere Erfahrungen?
    Mitja
  7. dieselmartin
    dieselmartin Top-Mitglied GO... TX-Board
    16 Dez. 2008
    6,283
    Medien:
    587
    Alben:
    51
    Zustimmungen:
    2,480
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Doppellüfter im Ansaugtrakt reicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, ACC210, DCC m Dynamik, DMplus, Dynaudio, 2Tür, 3ZZH, WWSH+FFB
    Umbauten / Tuning:
    Heck neu :( - Kinderbett vorne - Codierungen
    Was will uns diese Werbesendung sagen ?
  8. Worschtel
    19 Apr. 2011
    5,814
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,517
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Na daß du deinen Beitrag/Frage gleich drei mal eingestellt hast.
    Meinst du wirklich, du bekommst dadurch mehr Infos? :confused:
    Vlt, aber auch einen Haufen Verwirrungen - weshalb dies in den meisten Foren eben nicht gerne gesehen wird.
    Nicht wundern wenn man dir ein/zwei davon löscht. :(
    Die Zeit die du zum Einstellen der ganzen Beiträge aufgewendet hast, hättest du besser genutzt um dein Profil mal aus zu füllen. :eek:
    Wird halt gerne gesehen - siehe Signatur. ;)
    Und zu deiner "Lightbar" - hoffentlich reicht noch der Luftdurchsatz für den/die dahinterliegenden Kühler. ?(
    Dies und auch die meist fehlende E-Kennzeichnung für D hat mich bisher davon abgehalten.
    Es gibt (gab) aber von BOSCH eine "4fach-LED-Bar" mit der man dann auch keine Probleme bei TÜV und Rennleitung bekommen soll.
    Aber das kannst du sicher in den ganzen Tröds nachlesen, die du zum einstellen deines Beitrages gesucht hast. :tongue:
  9. Worschtel
    19 Apr. 2011
    5,814
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,517
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Ohne Worte - Wieder ein Anwärter für die "Ignorier-Liste" X(
    Zumal in den drei Tröds nun sehr unterschiedliche Meinungen vertreten werden.
    Und genau das ist eben das "sinnlose" an Doppelposting, daß man eben nicht sinnvolle Tips/Infos geben kann.
    Daher bin ich hier raus ... :D (... auch wenn ich kein Löwe bin :tongue: )
    10ei61 gefällt das.
  10. Carstix
    Carstix Top-Mitglied
    25 Mai 2017
    1,372
    Zustimmungen:
    720
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Remscheid
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03/2011
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS 510+Dynaudio
    Extras:
    Zuheizer und LSH ab Werk, Schiebedach, original Kühlbox
    Umbauten / Tuning:
    RFK Low, LED Innenbeleuchtung, zGG 3,5t (ProCar) + AHK 3,5t
    FIN:
    WV2ZZZ7HZBH10xxxx
    Und dann auch noch pissig werden.:confused:
    Es ist jedes Auto anders, die Kühlung für den Motor halte ich hier beim T5 nicht für das Problem. Der LLK ist beim T5 eh so klein und befindet sich nur im unteren Bereich, genau da wo 2 Lüftungsschlitze sind, wovon du einen mit der Lightbar zu machst. Das hat auch nix mit irgendwelchen Riesen Zusatzscheinwerfern zu tun, die die ganzen Skandinavier seit Jahrzehnten an ihren Autos haben, da sind nämlich meist ein paar cm Platz, wo dann doch noch ein bisschen Luft durch geht und nicht so eingelassen im Lüftngsschlitz...
  11. kreitja
    kreitja Aktiv-Mitglied
    4 Okt. 2010
    192
    Zustimmungen:
    66
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Vertrieb im Außendienst
    Schwetzingen nur noch 2 Tage in der Woche Nürnberg
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    07.11
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Startline
    Radio / Navi:
    RCD 300
    Extras:
    Diff Sperre, Klima,Multiflexboard, Schlechtwegefahrwerk,2 Batterie, Metzgerhaken zum abnehmen ......
    Umbauten / Tuning:
    Küche,Beifahrersitz zum drehen,Editon 25 Rückleuchten,Edition 25 Lederlenkrad,mit Solariplexius hintere 3 Scheiben komplett verdunkelt, Schmutzfänger vorne,RIVAL Unterfahrschutz und Diffschutz, Felgen 18 Zoll Reifen 235/55, Zusatzheizer aufgebohrt, Heckauszug, Gordigear Markise,
    Golf 7 4motion jetzt als Kombi
    Guten Abend, ich kann LED Scheinwerfer nur empfehlen , LG Jan
    gerade bei den Serienscheinwerfer in H4 Modell Teelicht
  12. pille
    pille Co-Admin Administrator
    25 Dez. 2004
    8,724
    Medien:
    332
    Zustimmungen:
    2,095
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Pillendreher
    HH
    Homepage:
    Mein Auto:
    Caddy Kasten
    Erstzulassung:
    12.05.2017
    Motor:
    Otto 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Weicheiausstattung
    da Du ja keine Angst vorm Löschen deiner Beitrage hast, brauchst Dich dann auch nicht mehr wundern...
    Dein überheblich-arrogant-dummdreister Schreibstil tut ein übriges.
    Kennst Du den Begriff "Heißland-Ausführung" bei Fahrzeugen? Da wird insbesondere auf effizientere Kühlung Wert gelegt: 2 anstelle von einem Lüfter oder 1 deutlich größer dimensionierter usw...
    Die skandinavischen Länder gehören nicht dazu... Klingelts, warum so eine Lightbar in Deiner Anbringung bereits in den Vor-Alpen im Hochsommer ein Problem sein könnte?
    So ein Forum lebt vom Geben & Nehmen, aber nicht unbedingt mehr als nötig, schon gar nicht, wenn man nicht genau weiß, um was für ein Fahrzeug es sich handelt...
    Zur Weiterbildung: Link nur für Mitglieder sichtbar.
    Und ansonsten gilt für Leute, die ihr Profil nicht ausfüllen wollen: "keine Arme, keine Kekse"
    tehabe84, Toto78, Worschtel und 4 anderen gefällt das.
  13. montebianco
    montebianco Jung-Mitglied
    16 Apr. 2018
    33
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    Wie man in den Wald hineinruft.... solange mir niemand dumm kommt, bleibe auch ich ganz friedlich. Wenn nicht, dann nicht...
    Im übrigen ist niemand dazu verpflichtet, auf meine Beiträge oder Fragen zu reagieren. Wer nicht will, der will nicht - so what? Hab ich keine schlaflosen Nächte deswegen...
    Demgegenüber habe ich in derlei Foren schon allzu häufig die Beobachtung gemacht, dass:
    1. Beiträge nicht gründlich gelesen (und verstanden!) werden und deshalb völlig überflüssige Diskussionen entstehen
    2. auf konkrete Anfragen alle möglichen Beiträge geleistet werden - die nur leider mit der konkreten Frage nichts zu tun haben. Hauptsache, was Schlaues geäußert... Weil ich so etwas nicht zielführend finde, reagiere ich auch darauf etwas allergisch.
    Im konkreten Fall z.B. gibt es in der bisherigen Diskussion 2 oder max. 3 Beiträge, die sich mit meiner eigentlichen Frage befassen (nämlich der Befestigung der Lightbar an der Stoßstange). Wer zu dieser Frage nichts Erhellendes beizutragen hat, muss sich nicht die Mühe machen, sich an der Diskussion zu beteiligen.
    Wie du vielleicht mitbekommen hast, hatte Schweden (insbesondere Mittel- und Nordschweden) in diesem Sommer mit wochenlangen großflächigen Waldbränden zu kämpfen. Klingelt‘s, dass sich die klimatischen Verhältnisse im Sommer zwischen Skandinavien und Mitteleuropa im Hochsommer vielleicht gar nicht soooo sehr voneinander unterscheiden (wer schon mal bei 30 Grad in Lappland einen ganzen Badesee für sich alleine hatte, weiß, wovon ich rede...)?
  14. pille
    25 Dez. 2004
    8,724
    Medien:
    332
    Zustimmungen:
    2,095
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Pillendreher
    HH
    Homepage:
    Mein Auto:
    Caddy Kasten
    Erstzulassung:
    12.05.2017
    Motor:
    Otto 75 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Extras:
    Weicheiausstattung
    ... und die Italiener haben mit ihren Löschflugzeugen ausgeholfen... die gleichen Maschinen, die am Gardasee während unseres Urlaubes ebenfalls n Waldbrand bekämpfen mußten.
    Die Fahrzeugauslegung ist, wie so. vieles im KFZ-Bereich, nicht wirklich up to date, dazu sind die Vorlaufplanungen & Zeiten in der Produktion einigermaßen lang.
    :ot:Dazu kommt, daß im Bereich Klimamodelle "eine Schwalbe keinen Sommer macht".
    Auch hier war es recht warm, aber insgesamt war der Sommer 2003 wärmer.
    Was hier neu (& deshalb noch nicht die Regel) zu beobachten waren die langen Trockenperioden in der Nordhälfte Deutschlands (oder eben Europa siehe Schweden...)
    Die Zusatzscheinwerfer in Form einer breiten Lightbar, haben unabhängig von der Region, nix vor Lüftungsöffnungen zu suchen.
    Der Mickermotor in Verbindung mit der aufwändigen (&thermisch belastenden) Abgasreinigung beim Diesel braucht einfach Frischluft.
    Da würde ich nicht unnötig was vorbacken.
    Und grade in Schweden (Spikes sei Dank) hast Du bei feuchter Witterung im Frontbereich reichlich Dreck auf der Haube.
  15. Mitch711
    11 Juli 2018
    111
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Stuttgart
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.2015
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Ich werde mir jetzt wohl auch einen Balken montieren. Soll aber fest auf dem Dach verschraubt werden. Egal, darum geht es jetzt nicht. :-)
    Mein Plan war ihn über ein Relais anzusteuern und das Signal dafür vom Fernlichtkabel abzuzweigen. Dazu zwei Fragen:
    Welches ist das Kabel fürs Fernlicht?
    Und habt ihr einen Vorschlag für ein Relais? Hätte noch das Trennrelais von der 2.Batterie übrig (hab es durch nen Ladebooster ersetzt) kann ich das dafür nehmen oder ist das „zu groß“?
    Danke und Gruß
    Mitja
  16. montebianco
    16 Apr. 2018
    33
    Zustimmungen:
    3
    Punkte für Erfolge:
    Mein Auto:
    N/A
    Hallo Mitja,
    für Zusatzscheinwerfer gibt's fertig konfektionierte Kabelsätze.
    Findest du z.B. Link nur für Mitglieder sichtbar..
    Da sind auch welche mit Relais dabei.
    Wie die Kopplung ans Fernlicht genau auszuführen ist, kann ich dir leider nicht sagen. Wir wollten das zwar bei unserem LED-Balken ursprünglich genau so haben; der Schrauber hat's aber (aus welchem Grund auch immer) nicht so gemacht. Im Nachhinein finden wir das gar nicht so schlecht, da der LED-Balken damit wirklich komplett unabhängig von der Fzg.-Beleuchtung ist, was wiederum evtl. Diskussionen mit Ordnungshütern und/oder TÜV erleichtern könnte. Nachteil: In Schweden (wofür wir den Balken ja installiert haben) müssen wir jetzt halt immer 2 Schalter betätigen, wenn's richtig hell werden soll...
  17. Meister_Sascha
    Meister_Sascha Jung-Mitglied
    23 Nov. 2015
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Bonn/Köln
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.04.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    RNS315, Zusatzstandheizung
    Umbauten / Tuning:
    NSW schwarz nachgerüstet, Scheiben ab B-Säule getönt, ClimAir Windabweiser, Codierung für Abbiegelicht und Komfortblinken geädert, Scheinwerfer (mit LED Tagfahrlicht), 3. Bremsleuchte (schwarz mit LED) und Rückleuchte (LED), AHK nachgerüstet, 50" Curved Lightbar auf dem Dach
    7EA
    VW Multivan 2,0TDI, DSG, 2011
    ich plane im Moment auch den Anbau einer Lightbar. Jedoch ist die Steuerung so geplant das diese entweder mit dem Fernlicht zusammen angeht oder über einen Separaten Schalter. für den Tüv gibt es dann noch einen Schalter der die Verbindung vom Fernlicht zur Lightbar trennt.
    Wenn man es genau nimmt gibt es dann 2 Schaltungsarten. Eine ist Tüv konform und die andere eher weniger.
    Bilder werden auf jeden fall noch folgen.
  18. Worschtel
    19 Apr. 2011
    5,814
    Medien:
    4
    Alben:
    3
    Zustimmungen:
    2,517
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    OBM
    Mühltal (Hessen)
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    Motor:
    DPF:
    nachgerüstet
    Getriebe:
    Autom.
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    RNS-2 CD
    Extras:
    2 el. Schiebetüren,
    AHK (abnb.),
    VCDS
    "So wird's gemacht"
    Umbauten / Tuning:
    LED-Türbel. unten,
    T5-Board Aufkleber
    Spurplatten-50mm
    FIN:
    WV2ZZZ7HZ5H0699xx
    7HM H13 / AXE HGE
    Sascha, geht das nicht auch mit "einer Schaltung"?
    Hab da mal was vorbereitet...
    Ich hoffe man kann es erkennen.
    Wobei man schauen muss, ob das FL nicht über Masse geschaltet wird.
    Und bitte die Schaltung selber prüfen, ggf doch mit Relais erstellen oder noch zusätzlich Dioden verbauen.
    Müßt ihr selber entscheiden.
    EDITH: Man könnte bei "1" noch einen zusätzlichen Umschalter verbauen, der dann dort Plus oder Zünd.-Plus umschaltet. Dafür muß aber dann einRelais verbaut werden, der mit ZündPlus die Stromversorgung "kappt" damit die LB für den TÜV nur "ohne Zündung" funzt. ;)
    Mitch711 gefällt das.
  19. Mitch711
    11 Juli 2018
    111
    Zustimmungen:
    7
    Punkte für Erfolge:
    Stuttgart
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    03.2015
    Motor:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Umbauten / Tuning:
    Mein Plan war das zwar ans normale Fernlicht zu koppeln. Allerdings soll noch ein zusätzlicher Schalter eingebaut werden, mit dem es ausgeschaltet werden kann (für Gegenden in denen es vllt wegen vieler Schilder zu sehr blendet).
    Da ich sowieso eine mit Zulassung nehmen werde erübrigt sich auch das tüv Problem.
  20. Meister_Sascha
    23 Nov. 2015
    8
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Bonn/Köln
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    12.04.2012
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Nein
    Getriebe:
    Antrieb:
    Radio / Navi:
    RNS 315
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    7EA
    @Mitch711
    Die Frage ist wie hell wird die Lightbar und ist sie auch als Fernlicht geprüft??? Die Summe aller Fernlichter darf den Faktor 100 nicht überschreiten. Serie haben die meisten Autos 12,5 pro Fernlicht. Viele zusatzleuchten haben 37,5.
    3 Fernlichter sind unzulässig. Entweder 2 oder 4. Und die maximale höhe vom Fernlicht beim PKW ist 1,50m, bei LKW 4m.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
grauer Balken Discover + T6 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 12 Sep. 2018
Fernlichtsignal für Zusatzscheinwerfer T5.2 - Elektrik 19 Dez. 2017
Navigation " grauer Balken " T6 - Car-Hifi, Navigation, DVD, TV, Telefon 5 Juni 2017
Zusatzscheinwerfer für die Pritsche T5 - News, Infos und Diskussionen 20 Dez. 2013
Dachträger T5.2 - News, Infos und Diskussionen 5 Sep. 2012
Dachträger T5 - Tuning, Tipps und Tricks 19 Juni 2011
Zusatzscheinwerfer am Dach T5 - Tuning, Tipps und Tricks 2 Dez. 2009
sofitte wechseln ? am den Balken der Decke ? T5 - Tuning, Tipps und Tricks 12 Mai 2006
    Information ausblenden
