"Was ich interessant finde:
- relleum ändert offensichtlich nichts an der Aufnahme der Dämpfer, diese dürfte ja wohl ein Schwachpunkt sein; trotzdem wird der Träger und damit die Heckklappe lt. Foto auf der HP mit 2 !!! Reserverädern belastet - das würde ich dem dünnen Rohr/Blech (sowohl logo wie auch Klappe) nicht zutrauen.
- Terranger schreibt auf der eigenen HP dass die Heckklappe (trotz geänderter Aufnahme wie ich interpretiere) mit max. 75 kg belastet werden darf (also ident mit VW) und auch die empfohlenen N-Werte für die Gasdruckdämpfer entsprechen nach meinem Gefühl den Werten, die VW empfiehlt."
kurz dazu von mir: ich verbaue in den Original-Fahrradträger ein Edelstahl-Gitter, das der Kunde beliebig nutzen kann. Ohne den Klappbügel wiegt das ca. 2kg mehr als der Träger original kpl. Also an diesem Punkt sind noch keine verstärkten Gasfedern notwendig.
Die Konstruktion ist bewusst als Universallösung für alles Mögliche gedacht, es ist also nicht explizit eine Beladung mit x oder y vorgesehen, für die ich jetzt passende stärkere Federn anbieten müsste.
Ich bleibe also erstmal in dem Rahmen, den VW zulässt - wohlbemerkt ohne dass VW gasfedertechnisch eine Lösung für Beladung mit Fahrrädern anbietet, schon gar nicht bei einem Cali mit Stühlen. Sehr schwach!
Dann kommt's drauf an, was der Kunde draufpackt: ich biete auch eine Radhalterung an. Ab diesem Punkt sollte man dann stärkere Federn einbauen (lassen). Ich habe da schon die Terranger-Federn verbaut, weil ich nichts eigenes anbiete. Ebenso gibt es m.W. Busschmiede mit 1200 (oder 1500N?).
Ein Schwachpunkt ist die untere Aufnahme, die Terranger verstärkt mit einem grösseren Auflageteller und oben mit einer ganz eigenen in 3 Positionen verstellbaren Aufnahme. Busschmiede hat m.W. zumindest etwas dickere Zapfen. Terranger arbeitet hier auch mit einem versetzten oberen Anlenkpunkt, so dass die Feder offen eine höhe Stützkraft aufbringt.
Eine nette, billige Lösung für gelegentliche Nutzung sind Zeltstangen mit Querbolzen, m.W. nur bei Reimo erhältlich. Die kann man dann unter die Klappe stellen und an den Gummipuffern ansetzen. Ansonsten müssen natürlich stärkere Federn rein.
Gruss,
Dirk
