Zusatzbatterie
Dieses Thema im Forum "T6 - Elektrik" wurde erstellt von Jannemann72, 3 Mai 2018.
  1. Jannemann72
    Jannemann72 Aktiv-Mitglied
    5 Nov. 2015
    83
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    TDI® 110 KW EU6 CXHA / CXFA
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Hallo zusammen!
    Da bei mir bei der Bestellung meines T6 scheinbar etwas schief gelaufen ist und eine WWZH OHNE Zweitbatterie eingebaut wurde, möchte ich nun selber eine Zweitbatterie nachrüsten (lassen).
    Dazu lese ich mich bereits seit ein paar Tagen durch diverse Threads hier im Forum um herauszufinden, WELCHE Lösung dabei am besten funktionieren kann.
    Was möchte ich genau:
    • Zu meiner Startbatterie (92Ah AGM) eine Zweitbatterie (Link nur für Mitglieder sichtbar.) unter dem Fahrersitz für einen Kompressor-Kühlschrank etc
    • Link nur für Mitglieder sichtbar.
    • Automatische Trennung von Start- und Zweitbatterie während der Motor bzw. die LiMa ausgeschaltet sind über ein Link nur für Mitglieder sichtbar.
    • Ladung BEIDER Batterien über die LiMa während der Fahrt
    • Ladung BEIDER Batterien über ein 230V Ladegerät (bei Landstromversorgung)
    • Eventuell spätere Möglichkeit der Aufrüstung durch Solarpanel (Solarladeregler) – Verwendung des Link nur für Mitglieder sichtbar.?
    Mein bevorzugter Ansatz wäre nun wie folgt: Eine separate Plus- und Masseleitung (> 16mm²) von der Startbatterie zur Zweitbatterie unter dem Fahrersitz verlegen (inkl. entsprechender Absicherung) und die Trennung über ein automatisches Trennrelais von Cyrix zu realisieren. Die Ladung über Landstrom soll ein Ladegerät (Link nur für Mitglieder sichtbar. Blue Smart 12/25 Ladegerät oder Link nur für Mitglieder sichtbar.) übernehmen, das (im Motorraum verbaut) mit der Startbatterie verbunden ist und (wenn das Relais bei Anliegen des Ladestromes durchschaltet) auch die Zweitbatterie mit lädt. Eventuell bereits liegende Leitungen möchte ich dabei aus Gründen NICHT mitbenutzen.
    So weit, so gut ….
    Wie ich jetzt aber mehrfach gelesen habe (wo nach wie vor allerdings auch noch rege Uneinigkeit zu bestehen scheint) gibt es auf Grund der Rekuperation beim T6 Schwierigkeiten, die Zweitbatterie während der Fahrt (voll) zu laden. Es gibt dazu ja mittlerweile diverse Lösungsansätze wie bspw. einen Ladebooster verwenden oder „Rauscodieren“ der Rekuperation etc. … alles einfach zu viele verschiedene Meinungen und nichts Genaues weiß man nicht. Gibt es denn dazu mittlerweile „die bevorzugte“ Lösung bzw. mehrere Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Ansätzen? Was funktioniert zu 100% und was zu 100% NICHT?
    Das früher zum Schalten eines Trennrelais verwendete D+ Signal der LiMa gibt es beim T6 in der Form scheinbar auch nicht mehr, oder?
    Das D+ Signal brauche ich aber doch auch, wenn ich bspw. einen Ladebooster oder den Link nur für Mitglieder sichtbar. verwenden möchte.
    Habt Ihr weitere Erfahrungen & Tipps!
    Danke & Gruß
  2. dieselmartin
    dieselmartin Top-Mitglied GO... TX-Board
    16 Dez. 2008
    5,631
    Medien:
    538
    Alben:
    47
    Zustimmungen:
    2,150
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    TDI® 150 KW EU6 CXEB
    DPF:
    Motortuning:
    Doppellüfter im Ansaugtrakt reicht
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK, ACC210, DCC m Dynamik, DMplus, Dynaudio, 2Tür, 3ZZH, WWSH+FFB
    Umbauten / Tuning:
    Heck neu :( - Kinderbett vorne - Codierungen
    Hi
    Meine 2. Batterie ist immer voller als die Starterbatterie ... von daher sehe ich keinen Grund zur Veranlassung.
    Und das trotz exessivem Stadtverkehr.
    Der Rest deines Vorhabens klingt eher so, als solltest du es in einem PDF für alle zusammenfassen - Du weisst doch schon alles :)
    m;
  3. Jannemann72
    Themen-Starter
    5 Nov. 2015
    83
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Original oder nachgerüstet?
    Alles nur gesammelte Werke hier aus dem Forum .... mit reichlich Unsicherheitsfaktor. Daher die Fragen ;)
  4. dieselmartin
    16 Dez. 2008
    5,631
    Medien:
    538
    Alben:
    47
    Zustimmungen:
    2,150
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Ich hab org. also mit dem "harten, doofen" Relais.
    Daher muss ich z.b. die Batterien getrennt laden.
    BTW: Bei deiner Bestellung ich nichts schief gelaufen, du hast nur zu spät bestellt. Ab irgendwann (vermute MW 45/2017) gab es statt 75/75 Ah zwei Batterien nur noch 92/0 Ah eine Batterie bei der WWZH.
    Ich habe zwei Voltmeter (am Handyfach = Starter und an der 3erBank = 2. Batterie) und gucke dem BlueMotion quatsch gerne zu.
    Wirklich runterregeln passiert erst nach vielen zig km Autobahn.
    Und da ich im Alltag kaum etwas aus der 2. entnehme, ist die immer gut gefüllt.
    GRüße
    m;
    exCEer gefällt das.
  5. Jannemann72
    Themen-Starter
    5 Nov. 2015
    83
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Wie wird denn eigentlich das Relais bei der Original 75/75 Ah - VW Lösung im T6 geschaltet? Per D+ Signal von der LiMa oder vom
    vom Bordsteuernetzgerät oder ist es ähnlich wie das Cyrix, das über die gemessene Spannung gesteuert wird?
  6. dieselmartin
    16 Dez. 2008
    5,631
    Medien:
    538
    Alben:
    47
    Zustimmungen:
    2,150
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    Es wird vom BCM (Body Control Module - Nachfolger des Bordnetzsteuergerät, bzw. "so heisst es jetzt") angesteuert.
    Man kann es z.B. auch per Diagnose schalten, aber immer nur für wenige Sekunden.
  7. onyx
    onyx Aktiv-Mitglied
    19 Mai 2013
    51
    Medien:
    3
    Alben:
    1
    Zustimmungen:
    20
    Punkte für Erfolge:
    Beruf:
    Besserwisser
    Dortmund
    Mein Auto:
    T6 Caravelle
    Erstzulassung:
    04/17
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Comfortline-LR
    Radio / Navi:
    Extras:
    zweite Batterie, schwarze Rückleuchten...
    Umbauten / Tuning:
    Pedalbox+ ist eingebaut
    FIN:
    WV2ZZZ7HZHH1412xx
    Typenbezeichnung (z.B. 7H):
    ich habe im Laufe dieser Woche eine zweite Batterie nachgerüstet. Unter der Starterbatterie sitzt ein weiterer Sicherungskasten, von dort habe ich ein Kabel unter den Fahrersitz zur zweiten Batterie gelegt. Für die Nachrüstung habe ich das Set von Link nur für Mitglieder sichtbar. genommen; die Anleitung gibt es als PDF.
    Beim alten 5.2 hatte ich zusätzlich ein Ladegerät für Landstrom eingebaut, was auch problemlos funktionierte; das Relais hat die Ladekapazität der zweiten Batterie überwacht und ggfls. die Ladung auf die Starterbatterie weitergeleitet; zumindest laut Beschreibung soll dies auch beim T6 problemlos funktionieren.
    Schönen Abend noch.
  8. Flo4Motion
    Flo4Motion Jung-Mitglied
    16 Dez. 2017
    12
    Zustimmungen:
    14
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Radio Composition COLOUR
    Ich bin absolut nicht vom Fach. Aber laut meine Bestellung bzw. Konfiguration habe ich eine 2 Batterie auf Grund der Standheizung (Wasser)
    Wo sitzt dies und gibt es 12 Voltdosen im MV die über die Zusatzbatterie laufen, so dass ich hier z. B. eine Kühlbox anschließen könnte ohne Nacht Startprobleme zu haben.
    Vielen Dank für die Antwort
  9. comforliner
    comforliner Aktiv-Mitglied
    24 Aug. 2017
    119
    Zustimmungen:
    134
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Verkäufer
    Pommern
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Radio Composition MEDIA touch
    Extras:
    17er Fahrwerk
    WWZH
    Schiebedach
    Multiflexbord
    Gute Nacht
    Umbauten / Tuning:
    Bear Lock
    Nabend
    Die zweite Batterie ist unterm Fahrersitz verbaut und es hängen ab Werk 2 12Volt Steckdosen dran.
    Eine neben der Schiebetür und eine rechts im Kofferraum.
    Gruß Stefan
  10. Toddds
    Toddds Aktiv-Mitglied
    30 März 2017
    155
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Wild-West-Allgäu
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    3.7.17
    Motor:
    TDI® BMT 62 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Geht gut ohne...
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Extras:
    - DIY Multiflexboard
    - DIY Heckauszug
    - DIY Küchenblock
    Umbauten / Tuning:
    - Reimo EasyFit Schlafdach
    - Reimo Multirail
    - WWZH aufgerüstet zur Standheizung
    - Android Radio Erisin 5015
    7H
    Bei mir hängen an der Zweitbatterie insgesamt 4 (vier) 12V Steckdosen dran:
    1x auf dem Armaturenbrett (in der offenen Ablage)
    1x neben dem Beifahrersitz
    1x neben der Schiebetür
    1x im Kofferraum
    comforliner gefällt das.
  11. comforliner
    24 Aug. 2017
    119
    Zustimmungen:
    134
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Verkäufer
    Pommern
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    17er Fahrwerk
    WWZH
    Schiebedach
    Multiflexbord
    Gute Nacht
    Umbauten / Tuning:
    Bear Lock
    Nabend
    Stimmt ich hab soeben auch die vierte am Beifahrersitz entdeckt... Die hängt auch an der zweiten Batterie. Jedenfalls gehen die Kabel in die Richtung. Die im Armaturenbrett bekommt den Strom von der Batterie vorn. Habe ich gemessen. Wieviel Ah haben Deine Batterien? Ich habe 2 mal 92Ah. Ich hatte mal was von 65Ah gehört. Dann hieß es es gibt nur noch eine wenn man 2018 bestellt!?
    Gruß Stefan
  12. dieselmartin
    16 Dez. 2008
    5,631
    Medien:
    538
    Alben:
    47
    Zustimmungen:
    2,150
    Punkte für Erfolge:
    75
    Nähe ETAR
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    14.06.2016
    Motor:
    DPF:
    Motortuning:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    Umbauten / Tuning:
    What ? Neid !
    Ich hab 2x 75 (oder waren es 72) Ah AGM.
    m;
  13. Toddds
    30 März 2017
    155
    Zustimmungen:
    27
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Wild-West-Allgäu
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    3.7.17
    Motor:
    TDI® BMT 62 KW
    DPF:
    Motortuning:
    Geht gut ohne...
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Extras:
    - DIY Heckauszug
    - DIY Küchenblock
    Umbauten / Tuning:
    - Reimo Multirail
    7H
    Bei mir hängt die auf dem Armaturenbrett an der Zweitbatterie.
    Ich habe nur eine Steckdose die an der Starterbatterie hängt und zwar die in dem kleinen Handyfach
  14. PitHunt
    PitHunt Jung-Mitglied
    3 Sep. 2017
    6
    Zustimmungen:
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    10/2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Trendline
    Radio / Navi:
    Extras:
    AHK; elektrische Schiebtüre sowie Heckklappe; ACC160; WWSH+FFB
    Hallo zusammen
    Im Winter beim laden der vorderen Batterie ist die Ladeanzeige nach dem sie voll geladen war plötzlich auf halb leer gesprungen, ich habe dann gewartet bis das Ladegerät das zweite mal voll geladen angezeigt hat. Anschließend wollte ich die zweite Batterie laden, diese war dann aber schon voll.
    Kann es sein dass das Steuergerät dies automatisch steuert? Für mich hat es zumindest den anschein.
  15. comforliner
    24 Aug. 2017
    119
    Zustimmungen:
    134
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Verkäufer
    Pommern
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    TDI® 75 KW
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    17er Fahrwerk
    WWZH
    Schiebedach
    Multiflexbord
    Gute Nacht
    Umbauten / Tuning:
    Bear Lock
    Auf dem Armaturenbrett habe ich keine weitere Dose. Nur im Handyfach.
    Jo 2 mal 92Ah. Hab mich sehr gefreut...
    Da hatte wohl einer die Spendierhosen an in Hannover.
    Gruß Stefan
  16. michls
    michls Top-Mitglied
    25 Juli 2016
    543
    Zustimmungen:
    114
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ja
    Im Süden
    Mein Auto:
    T6 California - Beach
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ein Paar
    Umbauten / Tuning:
    Bear Lock, Votronic Triple, DEFA, 230V Steckdosen, mobiles Solar, mosconi DSP, neue Lautsprecher
    wenn Du sowieso 230V und Solar willst nimm gleich den Triple, dann sparst Du dir auch schon das Relais (120 Euro).
    Der Triple ersetzt das Relais.
    Dann kaufst Du dir noch den LCD Computer von Votronic und hast auch noch ne brauchbare Anzeige ohne diese ganzen 12V Zigarettenanzünder Dinger.
    Solar, Booster und 230V Lader platzsparend unter dem BF Sitz.
    Nur meine Meinung.
  17. Jannemann72
    Themen-Starter
    5 Nov. 2015
    83
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Für den Triple brauchst Du aber ein D+ Signal oder irre ich da?
  18. michls
    michls Top-Mitglied
    25 Juli 2016
    543
    Zustimmungen:
    114
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ja
    Im Süden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ein Paar
    Umbauten / Tuning:
    ja brauchst Du, aber wo ist das Problem ist doch nur ein Kabel.
    Wenn Du eine Zweitbatterie inkl 230V und Solar verbauen willst hast Du es gezwungener Maßen mit noch viel mehr Kabeln zu tun.
  19. Jannemann72
    Themen-Starter
    5 Nov. 2015
    83
    Zustimmungen:
    8
    Punkte für Erfolge:
    Geschlecht:
    männlich
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    05.2018
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Das Problem ist, dass es den klassischen D+ beim T6 nicht gibt
  20. michls
    michls Top-Mitglied
    25 Juli 2016
    543
    Zustimmungen:
    114
    Punkte für Erfolge:
    75
    Geschlecht:
    männlich
    Beruf:
    Ja
    Im Süden
    Mein Auto:
    Erstzulassung:
    08.2016
    Motor:
    DPF:
    Getriebe:
    Antrieb:
    Ausstattungslinie:
    Radio / Navi:
    Extras:
    ein Paar
    Umbauten / Tuning:
    der T6 hat genau das Signal auf seiner D+ Leitung, das Du für den Triple brauchst.
    Schaltet ja auch das Relais bei werkseitig verbauter Zweitbatterie, also warum sollte das nicht funktionieren?
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen Forum Datum
T5 Zusatzbatterie T5 - Elektrik 2 Dez. 2018
Zusatzbatterie kaputt? T5 - Mängel & Lösungen 25 März 2018
Zusatzbatterie T5.2 - Mängel & Lösungen 23 Apr. 2017
Zusatzbatterie im T5 T5 - Mängel & Lösungen 17 Juni 2014
Zusatzbatterie T5 - News, Infos und Diskussionen 17 Juli 2009
Zusatzbatterie T5 - Tuning, Tipps und Tricks 4 Juni 2007
Zusatzbatterie T5 - Elektrik 1 Feb. 2007
    Information ausblenden
