Zusätzliches Steruergerät
Nick Jason
25 Juli 2021
2
Ich habe momentan bei meinen Bus Probleme beim Warmstarten.
Es wurde schon viel getauscht, aber bis jetzt hat es nichts gebracht.
Dabei ist mir an der Batterie ein zusätzliches Steuergerät aufgefallen, aber ich kann damit nichts anfangen.
Es ist in dem Originalen Kabelbaum intrigiert.
Der Bus ist von 2005 und hat den 1.9 TDI Motor mit original 84ps, aber beim Kauf wurde die Leistung direkt auf 102ps geändert.
Ich weiß nicht ob dafür das Steuergerät dazu gekommen ist, aber es ist auf jeden fall schon immer verbaut gewesen.
es handelt sich hier um eine Steinbauer PBox, welche zur Leistungssteigerung genutzt wurde/wird.
Die passt an alle 1,9er tdi Motoren ran. Das "P" steht meines Wissens nach für "Power"
Bei deinem Problem mit dem Warmstart kann ich Dir leider nicht wirklich behilflich sein..
Michael
Danke für die schnelle Antwort.
Kann man die Box einfach ausbauen oder muss man dann was am Kabelbaum änder?
Meines Wissens nach kann die Box einfach ausgesteckt werden, dann hast wieder die ursprüngliche Leistung.
Allerdings ist das ohne Gewähr. Warte evtl. mal noch 1 bis 2 Antworten ab.. 😂
Vielleicht dein Profil ausfüllen, damit die Leute, die dir evtl. helfen wollen / können, deinen Bus besser zuordnen können.
